дренаж кондесата от климата
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
ребят подскажите откуда капает конденсат? а то я че то у себя не наблюдаю егоЧешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
как бы в салон бы вол\да не текла:(
Х
ХулиGAN
Ответ: дренаж кондесата от климата
снизу смотри резиновая трубка , у меня прим 1,5-2 см в диаметре, примерно в ногах у пассажира
Если не капает то вероятно забилась,нужно расковырять.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
спс тебе сеня на яму загоню и буду смотреть"!
у меня еще защита стоит мож из нее и не видно просто что капает!
вечером буду смотеть что да как!
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Если не видно конденсата с выводной трубки, то очень возможен вариант, что пухом пылью мусором, забило фильтр, если он есть, или решетку радиатора испарителя, который стоит за бардачком. В такм случае, вода просто впитывается в данный хлам и не выводится. Если при включении печки, воздух отдает влажностью и имеется запашок затхлости, то надо чистить. На той неделе сам менял фильтр, грязи было вагон. Так теперь на остановках запарился отвечать на сочустсвенные подсказки : Молодой человек, у вас антифриз кажеться бежит :D поскольку после выключения кондера, под машиной реальная лужа образовывается.
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Воронеж
Сузуки Култус
нашел я этут трубку... чистая она... воды в салоне нет! аж полез смотреть фильтр мож тама вода и тама все сухо... ниче не понимаю куда конденцат деетсяЧешу репу.Чешу репу.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
У меня перед перезоправкой кондея жижи тоже практически не наблюдалось...как перезаправил так теперь ручьем бежит :) и воздух холодный....1-й раз за последниее 5 лет что она в россии перезаправлял кондей а то что-то прохладный дул...
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Попробуй при включенном кондее последить за поведением фреона в окошке. Наличие пузырьков при запуске, какое поведение фреона при выключении компрессора. Есть подозрение что у тебя просто мало фреона. У меня лично, конденсат воды капает даже с трубки, что идет около радиатора, заливая вентилятор :hilarious:. Кстати, эта трубка должна быть ледяная.. а у тебя? А вот выходящая из салона обратка, должна быть горячей!!
Второй способ... покатайся с включенным кондеем минут 30... потом остановись, не глуша мотор и не выключая кондей (малые обороты печки оставь) и лезь туда, где стоит фильтр. Пальцами пощупай радиатор испарителя... насколько он холодный. У меня было ощущение, что я руку засунул в морозильную камеру, при этом машина уже минут наверное 10 как была заглушена. (правда перед этим шел по трассе, около 100 км прошел). И по хорошему на нем должна быть испарина (с обратной стороны по идее вообще наст должен быть, он то, тая, и дает воду, но со стороны фильтра вряд ли он будет, поскольку вентилятор его сдувает и заставляет быстро таять)
БлэкКар
20 Июль 2008
363
там две трубки, одна входящая, должна быть холодной, вторая, исходящая.. ну может не горячая, но ощутимей теплее входящей
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Входящая она тоненька теплая идет от радиатора кондея...а выходящая из испаритель идет на компрессор толстая она холодная (на ней рубашка из теплоизоляционного материала)
До перезаправки у меня они обе были теплые...позле перезоправки в машине холодильник при любой температуре окружающего воздуха даже при +38
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Ага точно!! Я запутался и местами трубки в названиях поменял.
Sergeoo
17 Июль 2009
Пушкино
Модель Baleno (EG) Год выпуска 2000 Объем двигателя, куб.см. 1839
Добрый вечер ,Всем !!!! У меня лопнула трубка, идущая от осушителя кондиционера. На экзисте её можно купить только вместе с радиатором (95310-65GD0) за 16 000 рублей. Может кто нибудь подскажет номер этой трубки, чтоб можно было поискать отдельно её. Заранее спасибо!!!!
Esteem 1.8 2000 г. VIN JS2GB41S6Y5185482
