машина глохнет на ходу
kazantip
11 Август 2008
suzuki liana 4x4 2003г 106л.с.
машина liana 2002года 4wd 1.6
недавно началась проблема
едишь с кондеем скорость 120 мин 20 начинает глохнуть и заводится начинает мигать индикатор машины и замок, потом начиют и все остальные и в итоге глохнет.если без кондея то мин 30 на скорости 130. проходится выключать машину и ехать чисто в холостую.
думал охлождение заменил тосол не помогло.
вот может была такая проблема у кого нить или может совет какой нить дайте
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Ответ: машина глохнет на ходу
а на скорости 60, на холостых
такое ощущение что пропадает питание в системе
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Датчик положения коленвала - должна быть ошибка Check
Еще возможные причины - перегрев, забитость бензонасоса, давление топлива в системе
Max Mars
12 Август 2009
Suzuki Grand Escudo 2001
У меня Check как раз и не загорался, а поменял датчик коленвала и год езжу спокойно.
rus59
26 Январь 2010
пермь
аэрио
а вот народ моя история. Машинка СУЗУКИ АЭРИО 2002г.в. Поехали мы с женой из города перми в краснодарский край по побережью черного моря покататься, все хорошо, но после волгограда на выезде из города машина задёргалась, обороты с 2500 падали до 500 и снава и снава. перегазовка ничего не дала, машина на ходу глохла и заводилась. ЧЕК НЕ ГОРИТ. остановились покумекал подумал - завел завелась оборотв не дергаются, поехал едет, набрал 80 кмч и опять. чет за бл..ть. постоял повторил попытку , дошёл до 70 кмч. проехали так долго около 3х часов и все, забыл я об этом набрал скорости и отлично. проездил весь краснодарский край, на квказ в горы съездили и на обратном пути повторилась история- ваще заглох на обочине. свечи поменял- нет результатов. Дергается с выше скорости 70кмч. Предохранители чистили - результатов не дало. В сервисе диагностировали машину. ЧЕК НЕ ГОРИТ - ОШИБОК НЕТ(Плохая контора, - МОДУС СУЗУКИ ЦЕНТР г.Ростов-на-Дону), тут говорят топливная система мозга компостирует, промыли, прочистили, сняли 7000 рублей и говорят что на выходе из топливного насоса не совсем хорошее давление, но если аккуратно ехать можно проехать 2000 км. ну и ладно полетели. непрошло и 50 км машина задергалась и встала, на мой звонок в эту кампанию ответ был что насос топл. неисправен, но они помочь ничем не могут тк насоса нет , заказ через 30-40 суток придет и стоить в сборе он будет 23000. я махнул рукой и на скорости 70 кмч мы проехали до саратова, почти касарь. в саратове встала окончательно. в автосалоне ХОНДА ()помогли ребята. По чесноку мы три дня голову там ломали и насос заменили (подошел от ходны CRV) и гоняли ее до умопомрачения - ОШИБОК НЕТ, а машина не едет. Короче на стенде при подключенном компьютере гоняли ее около чеса и наконец мелькнула ошибка неисправности датчиков либо РАСПРЕД ВАЛА либо КОЛЕНВАЛА. ЭВОКАК. с трудом во всем городе нашелся датчик коленвала, менял его на своя страх и риск, тк была полная темнота какой именно а они стоят около 4000 р. нашелся ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА - заменили и ВСЕ УРА ВИВАТ ОК и т.п.
НАРОД на будующее с похожими симптомами смело меняй датчик коленвала, и не парь деньги на топливную систему (В 30000 рубл. обошлась мне эта поломка) Удачи коллеги
5,203
Спасибо за ценный опыт и советы.Браво! Ай
Но читать такой "русский" весьма трудно.:whistling:
justo
16 Февраль 2010
Москва ЗАО
AERIO
А как часто датчик тупит и заменяется?
я вот весной поменял, сейчас появляется тажа проблема, но только при включении кондиционера! А может сейчас и не кондиционер?
Fan2maS
15 Август 2010
Бобруйск
Suzuki Liana 2002 1,6
точно такая же проблема, проверили всё. Liana 2002 1,6 передний привод. Менять пока ни чего не советуют, говорят жди пока полетит окончательно. Но нам ехать в Украину, на след неделе, что брать с собой кроме буксировочного троса?:D
kazantip, дружище подскажи как решили проблему, в датчике коленвала дело было?
kazantip
11 Август 2008
Ребят проблема не решена... В етом году зимой небыло проблем ехал до 140 было супер...
Тока началось лето максимум могу ехать до 120км... вчера в суботу ехал (16.07.) было жарко ехал без кондея ехал максимум 90
Мне сказали что Надо проверить бензонасос но руки еще не дошли....
Есть мнение по етому поводу ????
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
датчик коленвала заменил - ни фига не помогло. думаю что проблема в датчике температуры ОЖ.
У моего товарища была токая проблема заменил датчик распредвала и все в норме по моему это он попробуйте может поможет но симптомы те а давление в системе не причем она бы не глохла на холостом ходу если бы он качал хоть не много.
(датчик распредвала начинает глючить при его нагреве)
5,203
Датчик распредвала по строению аналогичен датчику коленвала. Симптомы его смерти такие же. Поэтому действительно может быть и он, хотя он реже умирает, чем коленвальный.
Тут в такой ситуации трудно что-то определенное скахать, тем более что уже основного претендента вы заменили. Могут быть и катушки зажигания со свечами, и датчик температуры (но это реже), и др. Может и топливный фильтр или бензонасос, но его проверить проще - проверить давление в системе (подключить маномерт на сервисе), в том числе и на боьших оборотах, и все с ним станет ясно. А вот датчики и катушки - сложнее, чаще всего методом замены. А чек так и не загорается, никакую ошибку не выдает?
kazantip
11 Август 2008
сначало ни чего но при так называемом "перегреве" сначало загорается значек двигателя а потом все остальное загорается как гирляда новогняя
5,203
Это просто двигатель глохнет, поэтому лампочки все загораются, словно вы толко что включили зажигание и не запускали двигатель - система определяет выключение двигателя.
AndreyKa830
3 Апрель 2010
96
Я счастливый обладатель Suzuki Jimny!!!
Были такие же симптомы на Джимни. Поехали с отцом в сервис, проверили компьютером, всё в норме ни каких ошибок нет. Сервисмен сказал, что это может быть датчик коленвала или распредвала. Заказали датчик коленвала, пришел через 5 дней, установили и вот оно счастье, всё стало в норме.
Меняйте сначала датчик положения коленвала, если не помогло, то распредвала. (ИМХО) Топливная система в нашем случае ни причём.
А двигателя у Лианы и Джимки чем то похожи.
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Suzuki Liana 1.6 дек 2002г
у меня произошла такая же фигня. Недавно ездили в Питер жара была +35 и пробки постоянные и машина стала дергаться, обороты скакать начали и в конце концов мы встали. Я решил, что это из-за перегрева, хотя датчик температуры (у меня электронная приборная панель) показывал среднюю температуру. Поставил ее в тенек, пришел к ней через час и спокойно завел и доехал до пункта назначения. Потом по пути домой (300 км) на скорости 120-130 так же машина начала подергиваться, включил печку на жару, полный обдув на стекло пустил что бы отвести жару от радиатора и спокойно дальше ехали на той же скорости до дома без рывков и на обгоны спокойно шел. Поэтому склоняюсь к тому что накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости. Кроме того, когда в Питере встали, под капотом творился просто АД! Даже палочка для поддержки капота была кипяточной. А потом после того как я дал ей остыть шланг который идет от радиатора до мотора был все еще горячий (делаю вывод, что это все таки из-за t охл. жидкости) а почему вентилятор не сработал - потому что датчик показывал что температура в норме и не требует дополнительного охлаждения с помощью вентилятттора. Может проконсультируете меня, какое Ваше мнение по такой проблеме, профессионалы? И на всякий случай напишите номер датчика коленвала, что б посмотреть сколько он стоит, а то я даже не представляю где он и что он. И еще датчика температуры, плиз. Спасибо заранее
Ребята! Почему у меня машина такое вытворяет? Есть у кого нибудь догадки? Помогите советом.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Вариантов не много на самом деле.
1. Не заботает сам вентилятор (проверяется путём прямого замыкания на АКБ).
2. Неисправен датчик включения вентилятора.
Если вентилятор испавен-соответственно остаётся датчик. Да, сори:
3. Несиправна проводка(провода, контакты).
Всё просто! Надо искать.
5,203
Уверен, что это умирает датчик коленвала: почитайте всю эту тему выше и поймете, что у вас те же симптомы, что и у других, у кого умирал датчик коленвала.
Каталожный номер датчика - 33220-80G00 или 33220-63J00 - надо уточнять по ВИН-номеру.
fdohelp
20 Апрель 2011
Таганрог
Aerio Wagon 2001
Уважаемые товарищи! ВЫ все неправы! не пожалей 300 рублей и съезди на диагностику, я тоже начинался форума и купил датчик коленвала, а выяснилось при проверке что вылетел датчик распредвала. Симптомы поломки у них одинаковые. поэтому лучше точно знать что вылетело.
xpana4
14 Сентябрь 2008
Псков
Спасибо всем, заказал датчик коленвала, попробуем с него начать. вентилятор недавно крутился, сам видел, заливал омывайку а он давай вертеться ))
5,203
А как тебе его проверят? Диагностикой бортового компьютера он почти никогда не выдает ошибку. Как-то иначе: разве что осциллографом смотреть, но мало кто на сервисах этим занимается. Скажи способ, если знаешь, плиз
fdohelp
20 Апрель 2011
Таганрог
Aerio Wagon 2001
заехал на диагностику и проверили сразу при нагреве двигла выдало ошибка датчика распредвала, остывает ошибок нет! до этого, спасибо форуму, купил датчик коленвала, а он оказался рабочий! ну будет теперь в запас. датчик отключали и машина в холодном режиме себя ведет также как в горячем (при отключенном датчике) включаешь работает нормально пока не нагревается !
5,203
Ну, ты на форумчан не серчай: на форуме всегда говорят, что диагностика должна делаться в первую очередь. А уж если она не помогает, то тогда методом замены наиболее вероятных запчастей. Коленвальный датчик чаще всего дает сбои аналогичные твоим, хотя действительно и распредвальный такое может творить. Но мы ж на расстоянии ничего не можем точного сказать. Коль у тебя диагностика что-то показала, значит и до диагностики горел "чек энджин", значит сразу и ехать надо было на диагностику. А так народ тебе лишь наиболее вероятную причину сказал.
AndreyKa830
3 Апрель 2010
96
У нас диагностика ничего криминального не показала, поэтому считаю это простой тратой денег.
5,203
Словом, если "Чек" загорелся - однозначно стоит ехать на диагностику, если нет - тут уж скорее всего методом научного тыка придется...
Hunter 4x4
9 Июль 2010
Suzuki Aerio 2001 г. 4WD
Да аааа это больная тема! Год назад голову сломал с этой проблемой! Пока не наткнулся на этот сайт и не увидел что причина в датчике коленвала заказал с японии ждал месяц поставить его вообще проблема и вот год ездил все было нормально но пришла жара и всё началось сначала ;-( что теперь опять его менять? Брат гонял её на диагностику показало ошибку лямбдазонда (он перегревается и сервис мены сказали что надо катализатор выбивать что он забился и что из за этого вся трабла) НО ВСё же я же ездил год на новом датчике без проблем и как раз его в июле 2010 менял.....что теперь делать прям не знаю ;-(
Али всё таки и датчик РАСПРЕДВАЛА поменять?
