кондиционер
Веремей
7 Июнь 2010
Обнинск
сузуки гранд витара 2005 г.в.
При работе кондея в воздуховоде образуется влага, при поворотах даже вентилятор печки заливает... Кто знает, что делать.????
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Ответ: кондиционер
Скорее всего засорился дренажный клапан системы.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Ответ: кондиционер
А где он находится и как ого прочистить ?
Для того что бы Вам помогли, нужно знать как минимум что за модель и какого года выпуска. Малые модернизации модели - не дремлют :D
Evgeniy Larin
10 Январь 2010
91
Гранд Витара 2011г дв.2.0 л механика серебро
Все перечитал - ничего не подходит. У меня наоборот на холостых все нормально работает, а начинаешь движение - перестает охлаждать. Вчера специально в пробке стоял и попробовал поднять обороты двигателя до 2000-2500. и через пару минут кондей перестал охлаждать. Рекупирацию делал, утечек тоже нет. Кто что скажет.???
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Радиатор смотрите на забитость снаружи пухом, грязью, компрессор отключается срабатывает защита от перегрева.
Evgeniy Larin
10 Январь 2010
91
вчера промыли радиаторы, сменили антифриз - не помогло, сканер показывает, что давление в норме, пришли к выводу, что при увеличении оборотов и естественно увеличении скорости движения фреона в системе засоряется форсунка, которая стоит в хрени под торпедой(забыл как называется). Теперь надо найти фирму которая промывает систему, если это стоит не как самолет. Или все похерить.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Снаружи помыли или внутри? Компрессор когда обороты даешь не отключается?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Evgeniy Larin, Компрессор отключается или нет смотрели?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
У меня дохлый компрессор был только в Гольфе, давление тож создавал. Мне кажется компрессор у вас помирает. Конечно лучше бы я ошибался. Попробуйте клапан расширительный почистить, как хотели, вроде до него добраться можно не разбирая панель. Только фрион надо спустить.
Evgeniy Larin
10 Январь 2010
91
да если только дело в компрессоре - полбеды, а пока получается всю систему надо промывать, а испаритель чтобы снять - я так понимаю надо торпеду всю разобрать - вот засада то в чем.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Evgeniy Larin, Испаритель не надо снимать, если мыть систему. Моют ее от мелких частиц которые там могут быть и убить новый компрессор. Мыть надо если компрессор заклинило, заклинивает его частицами. Если не заклинило, то и мыть не надо.
Evgeniy Larin
10 Январь 2010
91
Частицы какие то присутствуют, если распылитель при увеличении тока хладогена перекрывается. когда обороты опустятся до холостых кондей сам все равно не начинает холодить, надо его выключить, через 10-20 секунд включить - вот тогда он начнет холодить, т.е. надо остановить движение хладогена, и потом опять запустить но на холостом ходу двигателя, тогда он начнет холодить. Получается как в аэродинамической трубе - поток остановился, частица которая мешала, упала или куда то делась, и на малом потоке ее не гонить в форсунку и она не засоряется, когда поток увеличивается, частицу подхватывает и она опять забивает распылитель - я так понял физику процесса
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Evgeniy Larin, Попробуйте помойте, но может быть зря деньги потратите. Найдите для начала нормальных кондерщиков в своем городе, они найдут причину. Но я повторюсь, мне кажется помирает компрессор.
Evgeniy Larin
10 Январь 2010
91
Спасибо, пытаюсь дальше
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Evgeniy Larin, Радиаторы снимали когда мыли? Если просто сверху мыли мойкой под давлением, то это может не помочь, валенок останется между двумя радиаторами. Проверить легко, лампочкой или фанариком светишь снаружи, а в подкапотном пространстве смотрите видно свет или нет.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Вот блин. Мыть дорого, у нас в городе пару контор этим занимаются, стоит в районе 10т.р.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
growler, Мы не про радиатор, а про систему где фреон циркулирует. Официалы за это треху не возмут, если вообще возьмутся делать.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
заслонки на постоянку бы херовничали.
Evgeniy Larin
10 Январь 2010
91
побывал сегодня в ЭЛИНЖ, это сеть целая по стране, у нас в нижнем новгороде она есть - специализируются чисто на кондеях. УДИВИЛИ, и может даже немного обрадовали - все дело в компрессоре. сами удивились почему у ОД не поставили такой диагноз. Короче - на холостых когда кондей холодит - давление нормальное, при увеличении оборотов двигателя - давление в подающей уменьшается, а в обратке увеличивается. Говорят если бы стопорилось в игле, то подающее давление увеличивалось а обратка уменьшалась бы. Пошел шерстить инет на предмет покупки компрессора, родной 42-47тр стоит, буду пытаться аналоги искать.
