Электроподъемник стекла барахлит?
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Всем привет! Подъехала на работу, начала закрывать окна, а левая кнопка не работает. То есть окно не закрывается. Минут 10 пыталась, и глушила машину, обратно заводила. Ничего не помогало. Потом все же закрылось, неожидано, когда я уже во двор на работу заехала, чтобы не бросать машину на улице с открытым окном, оно неожиданно закрылось. Ну и что это было, просто сбой от жары или что?Чешу репу.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ответ: Электроподъемник стекла барахлит?
Какой кнопкой не закрывалось то? На двери водителя или на пассажирской двери? Или ты про водительское окно?
Может не стоит окна летом открывать, а начать пользоваться кондиционером? Машина то не жигули, кондишином оборудована поди.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
;)От кондиционера простываю, поэтому пользуюсь редко.
Водительское окно не закрывалось.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,530
1,127
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Это я понял куда ты клонишь. Нет на рестайле клавиши блокировки управления стеклоподъемниками.
Ты наверное не куришь?:D
А если пассажир гороха наелся?:D
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ну или кнопка тупо барахлит. Попробовать другую кнопку.
Нет, не курю и другим не разрешаю в машине курить.
А пердунам нечего в моей машине нужду справлять, пусть на улице расслабляются ;)
LightM
Ignis 2007 2WD MT 1.3
16 Декабрь 2009
ИМХО, с нашим движком с кондеем не наездишься особо, слишком задумчивый становится. Я только в пробках продуваюсь.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
По теме.
Однажды перестало закрываться правое стекло. Ни с водительской кнопки, ни с пассажирской. Вниз идет-вверх нет.Причем плавает, то работает. то не работает. Все разбирал, чистил, то работает, то не работает. Нет минуса на кнопке со стороны пассажира. Напрямую все работает. Методом тыка дефект нашли. Под обшивкой на стойке внизу у пассажира есть большой разъем. Самое прикольное то, что и после чистки, то работает, то нет. Ногой пнешь- работает. Такой-же разъем стоит внизу передней стойки под обшивкой и у водителя.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
LightM Ну незнаю. Я на крузе вообще не замечаю кондишина. Может просто привык к тупой жиге и для меня круз просто пуля ;)
Климат круглый год включен. Обычно на 23 градуса. Окна практически не открываю.
LightM
16 Декабрь 2009
Насколько я знаю, у круза движок не задушенный под Евро-4, лошадей имеет 115 (?), при наших цифрах разница значительная.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,530
1,127
Щелково
При всех прочих наворотах большинство Крузов с движками 1,3л. Это у 1,5л. не обрезанные 115л/с. Сдаётся мне не под "Евро-4", а под норму "до 100л.с."
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
По теме.
По поводу "ногой пнешь" не задумалась, надо следующий раз попробовать.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
У меня M13A - 1,3 литра, 88 японских пони ;)
Еще и автомат, и 4WD.
