Колеса резина
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Ответ: Колеса резина
а на липучке говорят, моментально тормозишь. единственный риск - сзади догонят.
Уличная магия какая-то...
Существенная разница в торможении есть только на льду, там как раз шипы и работают. На снегу важен протектор, на асфальте не понятно что.
Можете зайти на сайт авторевю, полазать по подшивке, там в 18-19 номере каждый год тесты зимних шин, правда европейские, например бриджей там нет.
white pearl
23 Сентябрь 2009
389
123
г. Москва
Swift 12.2008, 1.5 AT
резина Toyo, липучки. было мало отзывов, выбирала из того, что вообще на тот момент предлагали.
офигительные шины, не раз спасали, ни одного косяка, плюс еще ко всему нешумные
шипы точно брать не буду на свифт
white pearl
23 Сентябрь 2009
389
123
г. Москва
а в чем спасение заключалось?
а это когда передо мной дибила на летней резине занесло- смогла резко остановить машину.
и когда еще один такой же умница со второстепенной на середину главной дороги одним махом вылез, а налево посмотреть забыл- хотя скорость приличная была, свифт как вкопанный встал))ну и абс-у спасибо)
Tinc
9 Июль 2009
Тула
Suzuki Swift 2007 1.3 4WD
Назрел вопрос о покупке резины до этого стояла стоковая 185/60/15 зиму ездил 195/55/15 ничего нигде не терло. а сейчас через знакомых намечаются скидки на летнюю резину размерности 185/65/15 - вопрос в том не будет ли она цеплять за подкрылки.
Артем1979
2 Май 2008
207
Swift NEW, 2007
Вообще для авто два штатных размера: один тот что с шириной 185, другой 165, первый оптимален для лета, второй для зимы :)
kuziaka
26 Октябрь 2010
suzuki swift, 2008, 1,5
Добрый день! подскажите: у меня стоит штатная резина размером 185 60 r15! хочу купить под неё штампованные диски - мне нужно выбирать также радиус 15 или подойдет и 14? не могу понять, ибо написано, что оригинальные штампованные диски следует брать с радиусом 14) спасибо заранее за ответ)
Veer
22 Февраль 2010
528
114
ДИАМЕТР! 14 радиус при всем желании не запихаешь в свифт. Конечно диск должен быть р15.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Спасибо большое) хм, а чего-то везде пишется радиус 14, 15....
Так пишут неграмотные люди :)
То что в шинах пишут 123/35 R 18 расшифровывается как ширина профиля 123, высота профиля 35% относительно ширины, R - радиальный тип конструкции (раньше были еще и диагональные, 18 диамер диска в дюймах.
kuziaka
26 Октябрь 2010
Спасибо за расшифровку. А у меня тогда еще маленький вопросец. На одном из сайтов по продаже дисков для свифта предлагают следующие параметры колесиков -
Диски
PCD 4x100 DIA 54,1
Штатные размеры
5 x 14 ET45
Нештатные размеры
6 x 15 ET34
6,5 x 15 ET32
6 x 14 ET32
Впорос такой: параметры штатного диска диаметром 14 должны совпадать с параметрами диска диаметром 15? То есть мне надо искать диски с размерами: 15x5,5 ET45 PCD 4x100 DIA 54,1?
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Диски
PCD 4x100 DIA 54,1
Штатные размеры
5 x 14 ET45
Нештатные размеры
6 x 15 ET34
6,5 x 15 ET32
6 x 14 ET32
так написано же все - 6 x 15 ET34 или 6,5 x 15 ET32, PCD 4x100 DIA 54,1. DIA может быть больше, но нужны установочные кольца, 15*5,5 вроде не бывает, да и 185й ширине резины на таком плохо. Вылет - ЕТ до 45 вполне можно. А почему именно штамповки? Там экономия около тыщи с колеса по сравнению с нашим литьем.
Артем1979
2 Май 2008
207
Swift NEW, 2007
То что написано на "одном из сайтов" не является истиной.
Особенно сомнительно про ET 34 и ET32, это очень важный параметр вылет), из-за вылета не соответствующего допустимому летят подшипники и вместе с ними гарантия на них из-за использования дисков с нештатным ET. Вернее в открытых источниках фигурирует информация что для swift допустимый ET от 30 до 45, но в официальных источниках такой информации нет!!!!
Для наших авто ET - 45 и на 14 -х дисках штатных, и на 15-х, выводы напрашиваются сами собой.
Ну а остальное верно:
посадочный диаметр DIA 54,1 (и лучше конечно брать именно такой).
PCD 100*4
ширина диска J5.5.
ДК
9 Ноябрь 2010
Сторожевка
Suzuki Swift 4x4
как ведёт себя?нигде не цепляет?видел мельком . уж больно зазор маловат.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Это только кажется - разница в диаметре 19 мм, что на глаз должно быть почти не заметно (относительно стандартных 603 мм). Зазоры между крылом и шиной точно больше сантиметра. Чиркнуть может, если зажмете, как гости из южных регионов с картошкой на шестерках, заднюю подвеску и по лежакам поскачите.
ДК
9 Ноябрь 2010
Сторожевка
Suzuki Swift 4x4
большое человеческое спасибо!!!!!!:thumbsup:
Артем1979
2 Май 2008
207
Swift NEW, 2007
Так ведь это штатный размер! Все нормально ни где ничем не цепляет!
serega_ud
28 Июнь 2008
питер
swift красный
на 185\65\15 кстати показания спидометра стали практически как жпс. теперь запаса нету...
Stalker
13 Май 2008
105
Минск
ребят, срочна нужна фотка (и) заводсткой летней резины 185/60 R15
континенталь там вроде идет
протектор и обод - может есть фотки где?
Rick
25 Июнь 2008
Suzuki Swift 1.3 MT 2008
bridgestone potenza, на японцах
April1707
25 Март 2010
Suzuki Swift, 2008
может быть это чисто рекламная уловка, для продажи дорогих липучек...
не хватает мнения от нешипованных. отзовитесь!!!
На нешипованнной немного дискомфортно на льду на склонах и горках. Хотя зимой видел как девочка за 10 минуток спалила автомат на склоне 45% на шипах. По снегу с шипами разницы никакой. Сейчас нешиповка на двух машинах, на одной мишлен, на свифте - континенталь. Мишлен получше будет, на континентале виден износ на передней оси после первого сезона, хотя пробег небольшой. До этого были шипы гудир ультра грип 500, два сезона половина шипов отвалилась - продал б/у.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Кажется эта Continental PremiumContact
Фотка этого лета... лучше к сожалению не нашел, наверно на домашнем компе
Добавлено через 9 минут
А зачем тебе???
Главное не путать, есть Контакт 1 которые одевали на заводе, но они устарели и сейчас везде продаются контакт2 - там уже рисунок малость другой.
а в связи с тем что первый походу снят полностью или частично с производства, стоимость его не хилая
Stalker
13 Май 2008
105
Минск
да оно!!! иточно те колеса
просто у мну гараж ограбили.. 8 колес резины стырили.. вот ищет милиция))
так надо было протектор и назание глянуть
а на splash такая же резина идет вроде?
хотя может у меня первый контакт... а есть рисунок первого?)) у мну машина 2008 май
