Назад иль не назад? Вот в чем вопрос?
sh_su
SGV, 2.5, АКПП, 2000 г. Американка
Читаю Faq, форумы и черным по белому ряд товарчей пишет: ;) "...При переключении с режима 4wd в режим 2wd, необходимо проехать 2-3 метра назад, чтобы хабы освободили передний мост....... и т.д."
Читаю "умную книгу":thumbsup: "suzuki Grand Vitara/xl-7/escudo...... и т.д." и вижу:
Переключение из режима "2wd" (2h) в режим "4wd" (4h) и наоборот (выделено мной).
На скорости до 100 км/ч кратковременно отпустите педаль акселератора и переведите рычаг переключения раздаточной коробки........
Мои субъективные ощушения: По книге - вроде получилось. Такое субъекивное чувство, что машинка легче побежала. Смотрю схему подключения. Согласно начерченому, при сбросе давления ничто не мешает возвратной пружине расцепить корпус сателитов и блокировочную муфту. А как в жизне-то? Надо назад ехать или нет? Чешу репу.
JUIRIST
г. Москва Южное Бутово
SGV 2.5 АКПП 2002г.в
Vitara 2.0 АКПП 1998г.в
Назад откатывались только Витары и ежи с ней в старом кузове(до 99г). Вроде так.А у Sgv а включении переднего приврда стоит пневматика и она отключает привод без отката.
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Если машина 1999года и страше, то никаких откатов назад не нужно. Включение переднего привода рекомендую делать на месте (нечего лишний раз травмировать коробку), а отключение можно производить на скорости до ориентировочно 50км/ч с отпусканием педали газа в момент дерганья ручки (отпустили акселератор, переключили ручку, погасла лампа и опять педаль в пол))))
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
Subaru Outback 2.5, АКПП 07г.
Suzuki Grand Vitara V6 2,5 АКПП 99г.
Audi A6 1,8T АКПП 01г.(Продано)
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Едь по книге.
Я на скорости всегда переключаю, даже не задумываюсь.
Allzah
Москва ВАО
Носорог
Сам перключаюсь почти по книге, но до 80 км/ч, но заметил такую особенность, что если не соблюдено одно из условий( руль прямо, отпущен газ, скорость до 100 км/ч), то рычаг раздатки переключается с трудом, что говорит о не правильных условиях. Значит исправляем ситуацию и повторяем попытку. Я ещё ко всему прочему и сцепление выжимаю при переключении с одного моста на два и обратно.
sgv254
Москва > Нагатино
SGV 1999 г. 2.5L из США
Тоже заметил , что если различная нагрузка на оси,то включается с затруднением и с ударом.
А назад надо сдавать на Витарах и Тракерах предыдущего поколения , у них это предупреждение наклеено на противосолнечном козырьке , но читается обычно после убийства муфт.
Eugeen
Ленинград
Сдавать назад необходимо только на машинах с колесными автохабами, таким образом осуществляется их выключение. На СГВ их нет, соответсвенно и нет необходимости в таком маневре.
konnik
15 Февраль 2006
88
самара
СГВ 2,5 АКПП американка 2000г.
МАНУАЛ: Смотрим страницу "Оперейтин ю викл".
Фром 2Н ту 4Н: Поставьте колеса в положение прямо и переключайте в 4Н. Скорость не более 100км.
Фром 4Н ту 4L: полностью остановите авто, переведите трансмиссию в N или выжмите педаль сцепления (если есть) и переключите в 4L.
Фром 4L ту 4Н анологично.
Нота: Если переключение между 2Н и 4Н затруднено в движении, остановите авто и переключитесь.
Нота: Если Ваш авто с АКПП, рекомендуется заглушить двигатель во время переключения между 4Н и 4L. Если двигатель работает, переключайтесь быстро, одним движением, минуя паузу в нейтрали.
Всё! Про "отпустить газ" ничего нет. :thumbsup:
