Тёплый воздух из кондиционера...
TORPEDA
19 Август 2009
SUZUKI
Народ, подскажите пожалуйста, я включаю кондиционер, а из него начинает идти тёплый воздух.:thumbsdown: В свете установившейся жары в Москве - не самые приятные ощущения. Чешу репу. ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ???Рыдаю!
GreenДжимка
7 Февраль 2008
75
теперь на Гранде Витаровне, 2,0л., 2003 г.в., европейка зелёёёёёёненькая
Ответ: Тёмлый воздух из КОНДИЦИОНЕРА...
Совсем недавно была такая проблема. Самое обидное, что на прошлом ТО устранили течь путем замены трубки - не дешёвое удовольствие, все заправили, и тут. Оказалась такая ерунда: хитрые японцы Чешу репу. придумали смотровое окошечко, чтобы видеть уровень фреона (или как там его), короче из этого самого окошечка все это дело и вытекало, как то оно там не плотно прилегало и жидкость выдавливало наружу. Пришлось его заваривать, теперь нет окошечка, но есть кондей :thumbsup: :hilarious:
TORPEDA
19 Август 2009
SUZUKI
Спасибо Браво! Ай за подсказки, буду разбираться!Чтоб заправить кондей надо отстоять очередь как за колбасой в 90-ые Чешу репу.:thumbsdown:
Piskunov
3 Июнь 2010
Suzuki XL-7, 2001 г, H27A, 6 цилиндровый, синий металлик, АКПП
по поводу кондиционера..... кто чистил радиатор кондиционера и охлаждения.... интересует промывка и что бы не погнуть пластины. или тупо струей под давлением????? Один чел посоветовал разобрать, но гемора тогда сколько будет, да еще фрион обратно заливать. Стал замечать, что в данную жару при долгой работе кондиционера температура подниматься стала от обычной нормы.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
Почитай мою тему, была недавно.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=46604
Проблема была в предохранителе.
Надеюсь поможет. ;)
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
На мойках обычно умеют мыть конденсоры. Перед мойкой скинуть решетку радиатора для пущего эффекта не помешает.
Надеюсь поможет. ;)
Тут система работает, но отключается.
У самого такая же байда. В пробке на жаре работает минут 10, потом начинает гонять горячий воздух. Заправлял месяц назад, всё в норме. Грешу на компрессор, который перед тем, как гнать теплый воздух, начинает гудеть. Скорее всего, не справляется уже старичок.
N
Nevidimka13
уф, у меня такая же проблема, промывка без разборки морды не помогла :( ни струей никак иначе. теперь претендую на разборку и промывку и продувку. пока еще сделать не успела, как только так сразу отпишусь.
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Грелась моя машинка, еду себе - и тут Мультитроник негодует - "Температура охлаждающей жидкости 115 градусов! Хозяин, ЗА ЧТО?"
Вырубил кондей, поехал побыстрее - снова включил. Сегодня купил жидкость для промывки радиаторов. Liqui Moly, http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=136&catalogue_id=442&like_name=1 вот такой.
Снял решетку для надежности, побрызгал через трубочку, "Дал настояться" (с).
Через 5 мин ровно смыл все это водой из шланга, не под давлением, а слабо так. Вода потекла черная аж, с пеной. Радиатор приобрел белый вид, что один, что второй.
Судзук7
99
TLC Prado
Точно так же промыл свои радиаторы, снял решётку, вентилятор кондюка, нанёс жидкость (неоднократно) и промыл Керхером (не подносить близко и бить под прямым углом). Так как второй радиатор не отсоединял то мыл до токой степени пока вода не начала проходить оба радиатора (после второго просто поток воды).
Было 110 - 115 в пробках и даже без кондюка.
Сейчас 86 - 93 в пробках с кондюком и задним контуром.
Piskunov
3 Июнь 2010
Какого года машина?, со временем в радиаторе пластинки окисляются и становятся очень мягкими, керхером можно согнуть все пластины.... Спасибо, я пошел по наименьшему пути, купил жидкость - обработал, а потом промыл не сильной струей. Температура снизилась, конечно это ненадолго, но на данный момет нормально и не помял пластинки.
TORPEDA
19 Август 2009
SUZUKI
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за помощь, :D :thumbsup: у меня просто закончился фреон.
GreenДжимка
7 Февраль 2008
75
Вроде фреон не может просто так взять и закончиться, значит, вытек откуда то :(. Я раньше тож думала, что со временем типа уходит, но в сервисе мне убедительно сказали, что это враки
naybest
2 Июнь 2009
chevrolet tracker, 2L/ 2002г.
У меня вот, например, все работает, и ничего не греется в пробках. Но вот проблема то, при жаре этим летом выяснилось, что при скорости больше 120км/ч кондей уже не хочет охлаждать и начинает греть, точнее гонять теплый воздух, а как хотя бы до 100 км/ч сбавишь все нормально, как ни в чем ни бывало, вот и думай что делать в такой ситуации? Приедешь на сервис, а они скажут, что все работает, езжай обратно, не отвлекай от работы.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Эм... Если выше 120 отрубается кондей - скорее всего, он просто отрубается. Обычно на оборотах выше ~4тыс. ЭБУ дает команду отрубить кондей для того, чтобы использовать мощность двигателя по максимуму. Так, кондей отрубается при "кик-дауне".
GreenДжимка
7 Февраль 2008
75
я бы промыла все же радиатор для начала. У меня у мужа на субару так было. Возможно, и с защитой связано, что кондей отрубается принудительно...но, у меня ничего не отрубается (ни на 100, ни на 140км/ч, да и после кик-даунов как-то не замечала). А вот у мужа летом было именно так: чуть побольше оборотов дашь или кик-даун 2-3 раза и все, привет, закипаем. Радиатор промыли, все ок....а стоооолько грязи с него лилось, ужас.
