скрежет и гул при движении
pahab
26 Апрель 2010
самара
suzuki liana
Здравствуйте,у меня возникла вот какая проблема:при начале движения с вывернутым в право рулём возникает резкий гул и скрежет.С начало всё пропадало если руль повернуть прямо всё тишина .Подъехал в сервис катался,катался по кругу тишина сказали как будет ещё гудеть подъехать.Прошёл день загудело так что думал недоехать до сервиса по прямой тоже гудело.Но проезжая по ямке всё пропало тишина.В сервис не поехал. Вопрос в чём дело?Пробег 127000.Чешу репу.:(
5,203
Ответ: скрежет и гул при движении
А где гудит-то хоть? Впереди? Права-слева? Если где-то под машиной в середине, то вероятно это вискомуфта (если у вас полноприводная). Я на днях поменял свою заклинившую виску на другую б/у, а та тоже оказалась мертвой: при поворотах воет жудко, а задним ходом вааще упирается и рычит.
Если на яме пропало, то что-то с подвеской, шрусами...
Кстати, может это "пискун" на колодках, который сигнализирует об износе колодок. Давно менял колодки? Проверь износ.
pahab
26 Апрель 2010
самара
suzuki liana
гудит с переди.про колодки была мысль,завтра поминяю посмотрим. Кстати два дня тишина.Спасибо за советы!
