Подозрительный свист
limpi
30 Август 2009
Санкт-петербург
Suzuki Sx4 (4WD)
:wideyed::wideyed::wideyed:Добрый вечер господа сузуководы. Хочу спросить совета как пступить и что делать? В октябре 2009 стали с женой счастливыми обладателями Сузуки Sx4 хэчбэк 4x4. В скоре после нулевого ТО возникли вопросы к сотрудникам гарантийного сервиса. Суть в чём. Появился еле слышный свист при страгивании из под капота. После гарантийного вмешетельства, суть которого заключалась в том что был подтянут ремень генератора, мы поехали домой в полной уверенности что проблема решена. Но проблемма не ичезла. На следующем ТО мы снова обратились с тем же вопросом иснова тоже, подтянули ремень. По прошествии какого то времени свист совсем стал напрягать, не то чтобы свистит постоянно, но, машина то новая народ иногда оглядывается. Снова обратились в сервис и получили ответ что мол сцепление надо менять поскольку мы его поизносили, стоимость услуги 23000 р., случай не гарантийный.За осмотр (гарантийный) взяли 500 р. Нужно мнение сторонних специалистов и думаем пройти диагностику сцепления в другом месте. Зимой, а зима была снежная,было дело сцепление пожгли. Но чтоб до замены . До сузука год ездили на новом дэу матиз,без проблем.
IngaKnop
17 Март 2008
240
102
Санкт-Петербург, Лесная
2007 год, SX4, 4WD, механика, зелёненькая моя...
Ответ: Подозрительный свист
Свист у меня был прошлым летом в сырую погоду, когда много по лужам и условному бездорожью гоняла. На тот момент машине было 1,5 года и пробег около 25 тыс. В Лауре подтянули ремень генератора и проблема исчезла.
А вот когда зимой сцепление до замены сожгла никакого свиста точно не было, так что совет заменить сцепление, чтобы избавиться от свиста кажется несколько надуманным Чешу репу.
Попробуйте во-первых, описать проблему в профильной ветке http://www.suzuki-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=101 (хотя, может модераторы сами тему туда перетащат), а во-вторых, действительно обратиться к другому дилеру.
А что за дилер у Вас, если не секрет?
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
У сексов вообще сцепление достаточно хлипкое... Во всяком случае, по моему опыту общения с ним.
Но чтобы оно свистело... Что-то я с трудом себе представляю это технически. Вообще это может быть ремень, например, кондиционера или усилителя руля... Хотя в последнем случае должно сильнее свистеть при поворотах...
Блин, Инга опередила... (((
ЗЫ: трогать надо ремни все в живую, чтобы что-то говорить...
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
дилер Феникс Моторс на Бумажной
Это не самое лучшее заведение, попробуйте в Лауру обратиться, там вроде поприличней. А сцепление должно "пахнуть", а вот свистеть - вряд ли.
Antonja
13 Октябрь 2006
747
150
Suzuki Ignis 2006 - звать Кеша
Насчет сексика не подскажу, у мужа Туран фольксвагенов-ский свистит обращались, к разным дилерам, они чего-то делали, но свистит все равно в итоге сказали что это нормально, если усиливаться не будет не париться.
У знакомой Енот, она на севрвис ездила раза 3 или 4, и ремень ей подтягивали и чего-то меняли. В итоге она их добила и при очередной подтяжки ремня свист таки ушел.
Учитывая, что на Грандвитаре и Игнисе могут скрипеть оригинальные диски тормозные, может и ремни тоже могут ;)
Астра0103
22 Март 2007
3,844
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
А каков пробег-то?
Можно конечно угробить сцепление и за 1 километр, но это нужно сильно постараться.
Очень смахивает на развод, я бы тоже поехал к другому дилеру, Феникс на Бумажной - странные ребята... Предмет знаю, общался с ними недавно...;)
А если с технической стороны - можно поконкретнее - что за свист?
Кратковременный или продолжительный?
В какой момент он появляется и в какой пропадает?
Зависит ли свист от положения органов управления (сцепление, тормоз)?
Если исключить ремни (их вы говорите уже проверяли), что остается трансмиссия и ходовая.
В первом приближении я бы рассуждал примерно так:
Что происходит в трансмиссии при трогании с места? Когда вы отпускаете педаль, в муфте сцепления происходит перемещение вилки и нажимного подшипника, который отпускает лепестки корзины, которые, в свою очередь, "отпускают" ведомый диск и позволяют ему прижаться к маховику. Маховик свистеть не может, ведомый диск, чисто теоретически, при смыкании может издать звук, но для этого он должен быть сношен до металла, вилка свистеть тоже не может, остается подшипник. Подшипник обычно, когда при значительном износе появляется люфт или подклинивание, начинает шуметь (при нажатии на педаль сцепления звук меняется).
Давать эффект свиста может и синхронизатор первой передачи...
Для более точной локализации можно попробовать следующее.
1. Пригласите помощника (желательно - хорошего водителя). Пиво оставьте на потом. ;)
2. Затяните ручной тормоз (естественно он должен быть в рабочем состоянии)
3. Запустите двигатель и откройте капот.
4. Стоя сбоку от машины (для безопасности) наклонитесь над КПП и слушайте.
5. Пусть помощник несколько раз резко увеличит и сбросит обороты
6. Теперь пусть помощник выжмет и отпустит сцепление.
7. Пусть помощник пусть выжмет сцепление и включит первую передачу.
8. Теперь помощник снимает машину с ручника, отпускает сцепление и медленно трогается (вы идете рядом).
9. Проехав пару метров помощник выжимает сцепление и движется накатом
10. Помощник нажимает на тормоз и машина останавливается.
Ориентировочно, лично я, делал бы следующие выводы.
Если свист появляется:
в п.5 - смотрите ремень привода агрегатов. Можно брызнуть на него воды и попробовать дать/сбросить обортты еще раз - звук должен измениться;
в п. 6 - причина свиста в выжимном подшипнике. Что на новой машине более чем страно.
в п. 7 и 8 - возможны проблемы с КПП (подшипник первичного вала, синхронизатор первой передачи), но это маловероятно;
в п. 8 и 10 - смотрите тормоза.
2,123
ну и опыт же у вас..... а может просто отсутствие опыта езды?
я на своем за 75000 ( а после меня уже намотано более 30000 с этим же сцеплением) не смог убить сцепуху, причем постоянные мотания по бездору и таскание тяжелого прицепа не по ДОП... поджечь его просто, но сжечь при грамотной эксплуатации тяжко.
резкий свист при заводке авто зимой присутствует у многих, свист при торможении - почти фирменный звук, а вот при трогании вроде не проскакивало...
купите спрей от скрипа ремней, если поможет, то рекомендую заменить ремень, скорее всего он немного бракованный, а рти по гарантии не меняют.
perSec
Илья (aka LIS)
16 Июнь 2009
70
84
SX-4
у нас раньше свистел ремень... сначала при запуске двигателя и дальнейшем трогании... потом подтянули, при старте двигателя свист пропал, но при трогании опять появлялся... секунд на 30.. съездили к ОфДил.. затянули ремень почти до максиально допустимого состояния, свист пропал совсем (прошло больше года)
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Прочитав все эти рекомендации порядочный свист должен пойти и повеситься, больше вариантов не остается.
Kleretta
23 Ноябрь 2007
2,198
700
Grand Vitara, 2000, 2,5 л
почему-то меня это не удивляет. В последний наш визит к ним они больше часа .....прикручивали рамку для номера, причем бампер изрешетили так, как будто по нему стреляли из пулемета.
limpi
30 Август 2009
Санкт-петербург
Suzuki Sx4 (4WD)
Обратились к независимому эксперту, подтвердил надобность замены сцепления. Каюсь сцепление зимой пожгли при лазании по сугробам, неопытность сказалась. Да и сцепление тугое по сравнению с Матизом, но не ожидал что это такой не надежный агрегат.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Пробег 68 700! Сцепление очень даже надёжное и живее всех живых! :thumbsup:После смены родных тормозных колодок на итальянские неоригинал, скрип пропал вообще! :thumbsup:
A
Asti
Добрый вечер!
Подскажите,пожалуйста,если поменяю колодки на не оригинал,гарантия сохранится?
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Добрый вечер!
Ага, только никому не говорите.
limpi
30 Август 2009
Санкт-петербург
Suzuki Sx4 (4WD)
Сцепление поменяли, обошлось в 22 тыщи. Свист пропал, машинка порезвей как будто стала, а педальку сцепления помягче сделали тоже вроде ничё.
