Гудит коробка
Пиява
6 Август 2010
Suzuki Swift 2005 г/в
Гудит коробка при движении на 1-2 скорости.
Набираешь скорость свыше 50км/ч гул исчезает.
У кого-нибудь было или есть такое?
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Ответ: Гудит коробка
Много у кого такое было. Так сказать наследственная болезнь свифтов.
Надо менять подшипники.
Pantera
18 Июль 2008
464
193
М.о. Ивантеевка- Королёв
Suzuki Swift 2006
подшибник первичного вала
меняй его сам менял этим летом
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/swift/swift_iv/crazyswift/journal/4062246863888351080/#post
Пиява
6 Август 2010
Сегодня объездила куча сервис-центров, никто не знает причину гула, один мастер вообще сказал, что в этой коробке (а у меня автомат) не бывает подшипников...
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Надо было сразу про автомат сказать, это все-таки намного суровее, чем механика и робот.
А мастер чето чушь сказал - подшипники там есть и в не меньшем количестве, чем у мкпп. И наверное лучше ехать к спецам по акпп, чем в обычные сервисы.
Ж6SS
15 Июль 2008
greencity
у меня на любых скоростях при оборотах больше 2000 начинает гудеть, как буд-то на жигулях едешь....до этого жигули были ))
кто-нибудь сталкивался?
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
вот у меня тоже вроде, пока только на первой и второй, на третьей почти не слышно, но гул есть, действительно , вспомнился именно жигулёвский, из детства....
пробек = 47тыс
Ж6SS
15 Июль 2008
greencity
у меня пробег уже 75500
появилось буквально пару тысяч км назад, напрягает сильно....если долго ехать, голова аж начинает болеть. на ТО 75000 съездил, обозначил проблему....сказали потом, что между защитой и картером много камней было, типа возможно из-за этого.... но вроде не помогло, гул периодически проявляется, а может просто привык уже
Пиява
6 Август 2010
мы чето решили попробовать масло в коробке поменять, может поможет
у меня гул напоминает троллейбусный
Реакции: Stefan72
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Сменить масло в АКПП - великое дело... как правило сие действие избавляет от многих неприятных вещей связанных с работой АКПП
Увапрос!
А когда газик приотпускаеш - все тихо становится?
А привод не полный ли?
Ж6SS
15 Июль 2008
greencity
Увапрос!
Газик приотпускаешь - все тихо становится.
Привод передний!
На последнем ТО подшипник задней ступицы еще предложили поменять, но я сомневаюсь что он него гул, сомневаюсь что режим работы КПП может повлиять на гул задней ступицы
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Обычно такой симптом в Грандвитарах на дифференциалы скидывают... потому про привод и спросил
имебю на нем такой характеристики вой, грешу на передний диф, однако на диагностике приказали долго жить все ступицы по правой стороне.
Заказал запчасти, жду результата... если вой уйдет - это решение и для вас.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
у меня тоже тролейбусный гул на первой, причом даже на выжатом сцеплении - выжимаеш, включаеш - гудит, выключаеш - не гудит. тыщ 20 назад обращался к офицалам, показал, сказали это нормально. с тех пор забил на это. на ТО-75 указал на "перекатывание" опорных подшипников - и это тоже оказалось "нормой"! Чешу репу. впрочем на предыдущей машине опорные не точто шумели (и я так проехал почти 100 тк) но и потом вообще клинить начали, так что на них реально можно забить...
Ж6SS
15 Июль 2008
greencity
Спасибо! Если не сложно, сообщите пожалуйста по результатам.
А менять по гарантии будете?
Marinoseg
13 Май 2010
251
146
Suzuki Swift 2006 1.3 ручка
Всем привет! Вопрос тоже по звукам коробки: у меня на 3-ей передаче (механика), начинает что-то дребезжать.. если я кладу руку на ручку то перестает, такое только на 3-й происходит, думаю что это ничего серьезного, может у кого-то тоже такое было и он знает как это "подкрутить?" :) Жду предположений..
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
нет, у меня Гранд старичок стажем 4года и со 120 тысячным пробегом.
ОК, сегодня ступицу заберу, на днях поменяю... в четверг прокачусь - напишу
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ступицу поменял - легче не стала.
Лучше съездить на диагностику. Думаю там поточнее причину назовут
Mart
17 Март 2006
143
Suzuki Swift 2005 Венгр, 1.3 МКП серый
Замена подшипника первичного вала коробки. Гарантия вышла - официалы (Дыня) гыгыкнули и отказали естьно, выкатив счет 30тыс. Делал в ТокиоГараж. Долго, но качственно. Попутно еще поменяли какой-то подшипник в коробке + выжимной. Подлечили включение задней. Денег ок 20тыс.
Ж6SS
15 Июль 2008
greencity
В итоге закончилось тем, что вчера не доехал до работы......передачи КПП то включаются,то нет. В коробке все хрустит...дополз до сервиса - сцепление полетело. Работа с запчастями в Автодине около 25 тыс/////
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
звуки - думаю что амортизаторы.
штатные полная дрянь... у меня меньше чем через полгода в рулевую дребезг стал приходить. При вполне приличных тягах и стабилизаторах... а больше там звучать кроме аммов - нечему
имхо
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
имхо
у меня стук характерный, даже на малых скоростях, около 10 км/ч при проезде характерных неровностей, например ж/д переезд. стучит мать его, два раза на ТО сдавал - они не слышат, видимо ждут када гарантия кончится =)
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
Сдал в сервис, через 2 часа звонок, мол да, гул есть, надо разбирать и диагностить, цена вопроса 15 тыс.р. чтоль. Буду уповать на гарантию... мдээ... Осталось я без мойшынки.
kapitan vvs
21 Сентябрь 2010
25
Оренбург
Mitsubishi Delica D:2 2011 г.комплектация S.
Доброго времени суток! я извиняюсь конечно,может и не по адресу,но Уважаемые Профессионалы подскажите пожалуйста,что такое может быть.....если держишь постоянную скорость,приблизительно до 60,чтобы обороты двигателя были не больше 1500,появляется гул в автомате((((жижу менял 10000км назад,через апппарат для замены масла в автоматах, уровень в норме.может кто встречался с такой проблемой?посоветуйте что делать!у меня японец праворукий,2003 года
WiLDBoy
Хочу турбо-кит HKS!!!
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Swift 2005 г.в. двиг- М13А, монопривод
Думал, что я один такой! У меня вот какая проблем: Swift 2005 года на механике венгр пробег 71 0000 км. 20 с небольшим тыщ назад менял масло в коробке. последний месяц где то появился гул.
Значит разгоняешься до 40-50 км/час, выжимаешь сцепление, включаешь вторую, не отпускаешь педаль сцепления и слышен такой гул... как на троллейбусе!!!Рыдаю! ужас!!! если кто сталкивался и решил проблему, расскажите, как бороться!!!Чешу репу.
Ж6SS
15 Июль 2008
greencity
Короче, проблема была в подшипнике коробки.....ездили мы так, ездили...приехали на ТО - там ничего не обнаружили....потом в один прекрасный день при поездке на работу скорости то включаются, то нет...все скрипит, хрипит в районе коробки - короче все плохо. Мы к дилеру - тот нам: " у вас сцепление сгорело-менять надо. цена вопроса 25000. Но сцепления нет, надо ждать месяц...." Я им про КПП, они мне чуть ли не ты дурак - сцепление всему виной..... Сцепление нашлось у другого дилера за 11500, но работа стоила 15000 - купили сцепление в комплекте поехали менять к третьему дилеру т.к. цена по работе 7000. Отдали машину на целый день, вечером забираем, думаем сейчас все ОК. А нам и говорят:" Вам вообще кто сцепление сказал менять, вы бы на своем еще тыс 5-10 проехали, а проблемы у Вас реально с коробкой!!! мы ахренели, поехали к дилеру, который диагностику проводил - те футболят типа неправильно сцепление вам поставили, езжайте где меняли, короче поездили туда-обратно, плюнули на них, поехали к дилеру,где приобретали сцепление. Там подняли машину и при сливе масла в моем присутствии (масло чернущее) запчасти с коробки посыпались - пока мы катались с больным подшипников для выяснения обстоятельств, он весь развалился и перемолол всю коробку. Результат: ремонт коробки 60-80 тыс руб. Новая больше 100 тыс. Лучший вариант который предложили - брать на разборе!
Сколько было нервов потрачено, мотаний жалоб и т.п. при решении вопроса - это отдельная и очень длинная история. Три недели решали этот вопрос с мотаниями по сервисам и телефонными звонками. В Suzuki-Motor можно даже не обращаться - там сидит наш русский парень и ему вообще все по-барабану...кто из дилеров как работает...в чем проблема, сплошной футбол, переключиться куда-либо - не переключает.
Исходя из данного горького опыта такой совет всем автовладельцам:
- где покупали машину, там и проходите все ТО, ремонты, работы и т.д. - если хотите сохранить гарантию. Юридического лица Suzuki в России просто НЕТ (как и по многим другим производителям). Ответственность по гарантии несет продавец!!! Поэтому если проходите ТО в разных местах (официалы\неофициалы никого не волнует) лишний повод Вас отфутболить при обращении!!!
- сохраняйте все платежки и счета по любым работам связанным с автомобилем, начиная с момента приобретения автомобиля и на весь срок эксплуатации!!!
- все действия и согласования с сервисами и мастерами (продавцами, руковдством и т.д) только через бумагу (типа так нормально....это на гарантию не влияет и т.п.)
- перед прохождением КАЖДОГО ТО и каких либо работ ОБЯЗАТЕЛЬНО заходите на сайт http://www.suzuki-motor.ru/dealer/ и проверяйте, является ли ваш дилер к которому Вы собираетесь ехать на ТО официальным. Если в списке на сайте его нет - он НЕОФИЦИАЛ, даже если об этом заявляет и ставит печати в сервисную книжку - требуйте у него письменного подтверждения со всеми печатями, что он имеет право производить ТО и является официальным дилером! (если опять же хотите рассчитывать на гарантию в будущем).
Такие вот советы....
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Всем привет!;)
Вчера гоняли машинку на диагностику коробки в ТокиоСервис. Гл.механик (Сергей) сел за руль проехал метров 50 и сказал, что нужно смотреть. Оформили все. Отдали машину. Второй Гл.механик (Андрей) начал то ли разводить меня, то ли что...((( типа "нужно коробку снимать, разбирать всё. Так мы ничего сказать не можем". я попоросился в ремонтную зону, чтобы посмотреть, что да как с машиной делают.
В общем они вывесили машину, включили передачу и слушали. Даже не сняли защиту двигателя. механик сказал, что это подшипник на первичном валу коробки. Только какой не пояснил (разбирать нужно). После разбора коробки будет видно... От того же механика ,что слушал машину я узнал, что на сузуках это болезнь. и если подшипник на первичном валу умер, то не за горами и смерть подшипников вторичного вала (конструктивная особенность)...
Так как денег и времени у меня не было, да и оставлять машину на неопределенный срок я не мог, то от последующей детальной даигностики я отказался. Мне объявили, что снять/установить КПП стоит 8000, разбор (и только) стоит порядка 6000 ну а деали на заказ... взгрустнув решили ехать домой. Только сели в машинку, как подходит первый Гл.механик (Сергей) и говорит, что если оставим машину на ремонт КПП, то это может обойтись и в 100 т.р. и даже больше. И он посоветовал купить б/у коробку. Чтобы лежала и ждала пока не сдохнет эта коробка.
Так что теперь ищу коробку передач механику на Suzuki Swift 2005 года, двигатель 1,3, передний привод. Когда куплю - сниму коробку нынешнюю, поставлю купленную, а ту, что снял постараюсь починить своими силами. Поменяю подшипники, сальники и еще то, что потребуется...
Если будете ремонтироваться в ТокиоСервис- спросите Гл.механика Сергея. Он как то более адекватен и реально хочет решить проблему или вопрос с наименьшими затратами и с наименьшей головной болью. По крайней мере мне и моей девушке именно так показалось. Всем удачи в решении коробочных проблем!;)
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
какая знакомая ситуация. у меня была аналогичная. мэйджор-авто починил по гарантии. правда всё ограничилось не только подшипником первичного вала, но и заменой практически всех подшипников всех валов, которые были повреждены из-за первичной проблемы + замена части корпуса коробки. стоимость не могу оценить пока, т.к. заказ-наряд ещё не закрыт. но сумма там, чую, космическая.
ЗЫ по информации от мэйджора - сузуки выпустило "модифицированный" подшипник первичного вала, в котором и крылась проблема, собственно его и должны были установить.
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Вот и мне сказали, что всё обойдется в кругленькую сумму, потомоу что может быть повредилосб еще что то!!! Не только подшипники, но, возможно, и сам первичный вал и возможно какие то шестерни... Чешу репу. Кто бы продал коробку?!:D
