адсорбер
Андрей Александрович
3 Февраль 2010
СГВ 2000г. Амереканка. дв v6 144л/с , 5 дверей , АКПП.
Добрый день! У меня на СГВ запахло в салоне чем то типа бенза . Все облазил и добрался до адсорбера! Из него воняло так же как и в салоне. Я его снял разобрал посматрел устройство... короче я его выкинул.В общем осталось болтаться 3 трубки. Вопрос можно ли их за кольцевать(временно) И чем это грозит? Звонил в магаз новый адсорбер стоит 9000р. ждать 2 недели . подскажите че нибудь.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: адсорбер
Адсорбер - улавливатель паров бензина, образующихся в баке.
Возможно, не работал клапан продувки адсорбера, что стоит на впускном коллекторе
Вы поспешили.
Заглушите трубку, идущую от бензобака. Снимите разъем с клапана продувки адсорбера.
Две другие трубки: одна должна идти к клапану, другая - забор атмосферного воздуха, необходимого для продувки адсорбера.
На трубке, идущей к баку должен стоять перепускной клапан. Может быть и в нем проблема.
SGV_05
1 Апрель 2022
suzuki grand vitara 2.5 v6
Подскажите пожалуйста. Вопрос про перепускной клапан, который между адсорбером и топливным баком. В мануале написано, что клапан должен стоять оранжевой стороной к топливному баку:
У меня же он стоит наоборот ( оранжевой стороной к адсорберу):
Однако клапан легче продувается со стороны адсорбера, как и должно быть по мануалу. Не может быть ошибки на схеме в мануале? У кого как этот клапан установлен?
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
Видели когда нибудь всосаный бак? Это от глушения этой трубки)) тогда надо пробку не до конца закручивать..
SGV_05
1 Апрель 2022
За поступление воздуха в бак в первую очередь отвечает крышка бензобака, в которой есть клапан
