сколько бензина остается?
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
Народ, а кто подскажет, сколько бензина остается в баке, когда индикатор уходит в красную зону.Бак 65 л.Поиском не нашел.
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
Не больше 10 литров...езжай на заправку, так как на самом дне могут скопиться всякий отложения, которые вредны для двигателя.
Piratoss
7 Июль 2006
По моему не большому опыту эксплуатации машинки, примерно 5-7 литров должно быть (миль на 20-25).
хотя всетаки стремно со стрелко в красной зоне ехать можно и до заправки не дотянуть...
Олег
2 Июнь 2006
528
122
"Сузуки Гранд Витара" 2001 года выпуска, двигатель 2500, 24 клапана, руль? руль как руль - главное рулит..... :)))
Мне кажется, остается литров 5-6. Я заправлял 60 литров, когда стрелка в красной зоне. Но это еще и от честности заправщиков зависит, может, в бак и не 60 попадало, а меньше....:thumbsdown:
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Согласен, с предыдущим мнением - литров 5-6.
К
Кот на Джипсоне
а литров 5-6 на сколько км хватает (в пробке и на трассе отдельно, конечно) если движок 2,5 и коробка автомат?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
В Москве в пробке средней тяжести на 30КМ.
BoBaH uH qa Xay3
SGV 2002, 2.5 AКПП
Ilia
в книжке написано лампочка горит около 1щ литров в баке, но лучше заливать сразу, а то если насос воздуха хапнет....
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
забавно, если забор идет снизу, то как количество бензина влияет на количество отложений?
KONDRAT
15 Июнь 2006
SGV-2003, 2.5 АКПП
Около 5 литров, после загорания лампы на заправку - влезло 60 литров,
солидарен с предыдущими ответами.
На осадках лучше не ездить:
а) в движок лезет остаточная грязь и примеси
б) меньше пол-бака вообще кататься не рекомендуется на современных иномарках
т.к. скорее всего бензонасос живет не под капотом как у жигулей, а в бензобаке
и охлаждается от перегрева бензином (его лучше не оголять).
Olpi
13 Октябрь 2006
Выкатывал бензин "в ноль" (кстати, по привычке ждал, когда загорится лампочка, которой у моей СГВ 2002г. 2.0л МКПП нет - в связи с чем вопрос к Ilia: лампочка есть в американках, или я плохо книжку читал и она у меня есть, просто не работает?). Так вот, эксперимент показал, что литров 5 в баке остается не тогда, когда стрелка заходит на красную зону, а тогда, когда она уже в конце красной зоны и начинает ложиться влево. А в начале красной зоны - гарантировано есть 10 литров. Проблема в том, что те последние 5 литров из "послекрасной" зоны расходовать очень некомфортно (и чревато, о чем выше писали). У меня, например, последние 30 км. переодически пропадала тяга - как я понимаю, бензонасос время от времени хватал пары вместо бензина. Так что согласен с предыдущими ораторами - когда стрелка подошла к красной зоне остается 50км спокойной езды.
Кстати, если заливать бак под горлышко, влезает где-то 70 литров (у меня чистота эксперимента не была соблюдена, поскольку я доливался из канистры).
