Непонятный стук в районе низа двигателя
rus59
26 Январь 2010
пермь
аэрио
Мучает меня стук в районе низа двигателя, на мелких ямках, гравийке или щебне, и т.п. проявляется очень характерный и нервный стук. Стук глухой, но надоедливый, еле ощущаемый в районе педалей и вибрация по полу. Прошел диагностику подвески - парни ничего в подвеске не нашли и обещали долгой жизни навесным агрегатам. Мастер - что со мной ездил говорит, что стук в салоне. Можт тема разбиралась, можт кто-то сталкивался с аналогичным случаем, кто что слышал ПОМОГИТЕ. За отзывчивость отдельное спасибо.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Непонятный стук в районе низа двигателя
защита картера
rus59
26 Январь 2010
пермь
аэрио
точно скажу, что не защита картера, тк ее просто напросто нет. а вот по поводу грязезащитных щитков пластиковых скажу так, что когда мы на диагностике со слесарем болтали и трясли все что можно с низу машины, я не заметил такого звука. мастер говорит в салоне, я вибрацию кое как но чувствую на плу и на педалях.
Sagin
7 Сентябрь 2007
150
А может быть что-то куда-то намоталось и бьет тебе в ноги?!
rus59
26 Январь 2010
пермь
аэрио
нет не бьет, а еле еле прочувствуется мелкая дрожь на мелких неровностях. ощущение и звук похож на разболтанную гранату (с такими словами я и пришел на диагностику подвески, но диагностики только плечами развели, а деньги взяли за проверку).
viperomsk
21 Июнь 2010
Омск
SUZUKI AERIO 2001
похожая история, сервисмены все перетрясли ничего не нашли. Заметил, что начинает активней стучать в быстром левом повороте. Мужики в гаражах посмотрели и вынесли вердикт - левый подшипник. В левом повороте на скорости он разгружается и начинает брякать. Он действительно когда качаешь колесо имеет очень небольшой, но все таки люфт. Готовься говорят к замене как загудит. Вот думаю к зиме надо бы его заменить.
rus59
26 Январь 2010
пермь
аэрио
про подшипник интересно конечно, но у меня независимо от поворота или по прямой не громче не тише. в салоне все перетрогал-это не из салонт. либо из подкапотного пространства или что-то все таки в подвеске.
rus59
26 Январь 2010
пермь
аэрио
Определили что проблема в шаровых. А она собака неразборная, а с рычагом она стоит 3000 денег. Ребят можт есть аналоги какие-нибудь, А?
5,203
За три штуки это новый, неоригинал? Дешевое - бери не думая. А ежели оригинал - вааще странная цена.
Я вчерась поменял себе левый рычаг на Febest (так и не дождался нормального рычага на своей разборке). Старая шаровая вааще на честном слове держалась - жудь! Заодно заменил порванную заднюю подушку коробки. Как выяснилось, она умерла из-за того, что Сузуки-Нева мне неправильно ее поставили при последнем ремонте подвеске. В который раз убеждаюсь, что там нет нормальных спецов, руки не оттуда, да и в голове шариков мало. Поражают они меня, а еще - бывшие дилеры, называется: моторист не знает, как двигатель устроен, слесарь подушку коробки поставить не может, развал-схождение делают так, что резину жрать начинает, на что говорят - меняй вискомуфту, а установка фаркопа вааще вызывает у них дужкую панику, типа и одного рабочего дня мало будет.
Сузуки-Нева на Дунайском - ИМХО :thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
Однако их бывший малярнокузовной центр на М. Балкансокй - супер ребята!:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Простите за рекламу и антирекламу, но наболело... вот и высказался. Больше в Неву (ныне Бош-сервис) я ни ногой!
rus59
26 Январь 2010
пермь
аэрио
KASiK, внимательно причитал твое излияние эмоций, но на аналог ты мне ничего не ответил.
SZU
31 Июль 2010
70
Воронеж
Suzuki Baleno, 2000г. в., двигатель 1,6 л.(G16B), ручка, газ
У меня тоже был стук, точне при правом повороте что-то било снизу, пробовал сам определить ничего, всё в норме и крепко все узлы сидят, поехал к мастерам, ребята молодцы, не лазия сказали меняй шаровую!!! у них это и сделал, и всё в норме, теперь радуюсь, а раньше думал ( колесо отваливается)!!! а на счёт шаровой за 3т.р. - бери я себе поставил такую, и всё путём!
rus59
26 Январь 2010
пермь
аэрио
всем спасибо за внимание, замена шаровой избавило меня от неприятнох грохотов. но слесарь посоветовал моменять все резиновые уплотнения с обоих сторон (стойки стабилизатора, рулевые наконечники,) тк машин уже почти "пенсионерка" 2002 г.р.
