задние амортизаторы
maro
26 Июнь 2008
136
Воронеж
Jimny 2000 левый руль МКП черный
Грамотный народ! Подскажите, пож, есть ли какие отечественные аналоги задних амортизаторов на Джимник? Говорят, от шевы-нивы вроде подходят... Кто точно знает?
Большое спасибо всем, кто откликнется и поможет!Послать по
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Ответ: задние амортизаторы
Поставил себе от ВАЗовской классики (2101 - 2107 обычные масляные, не газовые) производства кажись венгров.
Подобрал просто по наитию (сопротивление) и ходу:
- ход: при растяжении они длиннее родных, при сжатии длинней на 1 см (не смертельно - в пределах ограничения хода подвески)
- сопротивление ходам - родные явно слишком жесткие, а от нив скорее всего будут такие же - нивы тяжелее.
Поскольку эти амо копеешные (350р/шт), а ставить 15 мин с перекуром, решил рискнуть - теперь очень доволен:
- Джимни едет по гравийке и другим неровностям значительно мягче;
- Заднюю часть на гребенке теперь не переставляет (ощущения не обманули - стоковые аморты слишком жесткие и прыгало на шинах - не первый раз встречаюсь - короткая база не приговор)
Привет Лялечке!
maro
26 Июнь 2008
136
Воронеж
Спасибо огромное!!!! Я Вам очень признательна! АнгелочекПослать по
Привет передала! Она счастлива!)))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Нивовские и Шнивовские не подойдут, не потому, что жёсткие, а потому, что длинные 8)
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Нивовские и для классики по длине одинаковые. Во всяком случае, я себе на классику ставила нивовские- все было отлично.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Нивовские длиннее наших на 4-5см где-то, шнивовские на 6-7см :D Могу поискать точные размеры, но лень.
А у классики они все одинаковые, на всех моделях?
maro
26 Июнь 2008
136
Воронеж
во как! надо лезть и мерить, видимо!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я их все в магазе в руках держал. на машину без лифта не подойдут.
460 305 155 родной зад
526 326 200 сааз шеви - нивовские не нашёл, они немного короче шнивовских. Хотя померьте в магазине.
Тоесть в разжатом состоянии длиннее на 6,6см, пружины выпадут
А почему в Экзисте не подобрать аналог подешевле?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
а что мешает поставить проставки Ваз 09 (3,5 см) и поставить нивовские аммо?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А это уже в тему - "Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?" :D
Надо тогда думать, что вперёд ставить.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
-да, от классики примерно на столько (6,6см) в растянутом длиннее - но у меня (пробег на оных около 9000 км) ничего не выпало. По расжатию (после снятия амортизатора) у пружин запас около 10 см, а после окончания этого запаса (пружина полностью расжата) есть небольшой запасец по глубине посадочного места.
Дело то копеечное - взять да поставить.
Так и поступил - и не жалею - Джимни теперь не жесткий как табурет.
Имейте в виду, что задние амортизаторы установлены под наклоном, так что эти "лишние" 6,6 см по ходу моста составят примерно 4,0 см.
Никакого лифта я себе не делал.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это ошибка. Эти 10см отработают от ходов подвески и она выпадет, вопрос времени и эксплуатации. :D
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Ошибка у Вас, у меня практика, а практика критерий истины.
Ничего не выпадает и не выпадет - я специально вывешивал подвеску - пружины оставались зафиксированными.
Если надо после выходных выложу фото.
maro
26 Июнь 2008
136
Воронеж
пожалуста, выложите, будет нагляднее!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Зря на истину замахиваетесь, у меня тоже практика. И вот одному такому товарищу с выпадающеми пружинами я уже подвеску переделывал. :D
Удачи.
maro
26 Июнь 2008
136
Воронеж
тогда что посоветуете? В магазине, который с экзистом у нас работает, заломили за родные по 3600 за штуку. В другом магазине аналоги по 2200. Но мой механик говорит, что это страшно дорого, стопудово можно что-то подобрать из нашего. не тот, говорит, узел, чтоб столько денег вкладывать.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Удачи.
Подозреваю, что исходные условия "у того товарища" совсем не те..., а свою машину я делал своими руками и результат получил реальный.
Вам тоже удачи!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Во-первых можно бросить клич в барахолке, я лично знаю несколько человек, которые недавно расстались со штатной подвеской и она валяется без дела. Думаю отдадут практически даром.
Во-вторых можно попробовать воткнуть амо от Нивы с проставками от ВАЗа, за результат не ручаюсь. Аморт помимо того, что должен удовлетворять размерам на сжатие и разжатие, ещё должен работать в расчётной рабочей зоне.
В-третьих эта деталь ходит очень-очень долго и стоит своих денег.
В-четвёртых, если совсем всё плохо можно сделать разборными родные амо и прокачать. Но это для полной бедности.
В-пятых, можно просто взять размеры родного аморта и двинуть в магаз искать с похожими геометрическими параметрами. Но опять же результат будет известен только после установки. Жёсткость и т.п.
Ещё можно пойти по пути 1HEAD, но претензии, если что, к нему :D
Есть понятие ходов подвески и на подъёмнике их не смоделируешь, не получиться. Есть динамические нагрузки сжимающие резиновые части и т.п.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
...мой механик говорит, что это страшно дорого, стопудово можно что-то подобрать из нашего. не тот, говорит, узел, чтоб столько денег вкладывать
Мысль трезвая, похоже он с головой.
Если доверяете своему механику, то пусть он и подберет Вам амортизаторы и проверит не выпадут ли пружины. Я делал и проверял сам, поэтому и уверен в надежности.
maro
26 Июнь 2008
136
Воронеж
Дык вот он и попросил, поспрашивай, говорит, наверняка ж кто-то уже делал, мож, знают, что сами будем америку открывать....
Положите, пож, фотки, когда будет минута)))))
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
-На сжатие подвески абсолютно согласен - просто так не сожмешь резиновый буфер
-на растяжение не согласен - ограничителем тут выступает сам амортизатор и ход на отбой тут будет не более чем в статике.
плюс к этому добавить хорошего мастера (который и примет окончательное решение потрогав все детали руками).
В чем проблема? - запчасти ВАЗ копеешные.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
длина максимальная - 499 мм;
длина минимальная - 328 мм;
Размеры Нивовских
Ещё раз повторю, на подъёмнике смоделировать не получиться. На сим закончу этот разговор.
И обратите внимание на минимальную длину, если подвеска на сжатие будет останавливаться амортом, а не отбойником, то он долго не протянет.
maro
26 Июнь 2008
136
Воронеж
спасибо большое за комментарии!
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Если не лифтуется авто, то смысл колхозить и портить то, что подбирали японские инженеры, 2200 (вэкзисте за оригинал) не так уж и дорого, и 100 тысяч должны пройти, а это не мало
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Меня тоже интересует мягкость задних амортизаторов. Попробую по совету 1HEAD. Я по такому бездору не езжу как на фото и колеса не вывешиваю. Мне предстоит ребенка сзади возить по городу. Остался вопрос про отбойник. Хватает или нет?
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
...Остался вопрос про отбойник. Хватает или нет?
Отбойника хода сжатия (50 мм высота) для того чтобы предохранить аммортизатор ВАЗ от соударения поршня и торцевой части цилиндра хватает с запасом. По следам грязи видно, что сжимался он у меня максимум на 25 мм - это при том, что ради эксперемента проехался с пробоями.
В последние выходные я их вообще подрезал до 35 мм - так же как и передние - по ГОСТ-овским (макс. высота 70 мм, из резины) лежачим полицейским теперь езжу гораздо быстрее (30-40 вместо 15-20 км/ч).
Подрезал именно для этого, а вот проезд неровностей другого типа может несколько ухудшиться (я пока не заметил).
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да уж... Не-не-не
Опровергаются все основы и всё делается для убийства подвески или ещё чего хуже, самоубийства на дороге.
И всё это вам на блюде предлагается абсолютно бесплатно :D
Если вы доверяете японским инженерам, то при замене амортов на неродные, вы должны увеличить длинну отбойников, на разницу в сжатом состоянии между родными и имплантируемыми амортами.
Подходят Хантеровские и Газелевские например.
Ну это если по-уму...
sprintart
16 Июль 2010
85
Suzuki Jimny Wide JB33W был
Привет Лялечке!
Подскажите, а на этих амортиках (что вы установили) какие крепления были? с втулкой или без. А то я вот кувил от Нивы 2121 амортики Fenox и у них нет втулки железной, как на наших японских.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
От Нивы надо было брать СААЗ, они с сайлентами. А так в магазе продаются и фтулки и резинки.
