Посторонний звук под капотом...
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Под капотом при работающем двигателе появился посторонний звук - то ли свист, то ли скрип... Не сильный, но напрягает. Чуть увеличивается при разгоне (хотя может и так кажется), пропадает при включенном кондиционере.
Появился он на следующий день после сильного дождя пару месяцев назад. В низинке "проплыл" на машине в огромной луже - вода точно до двигателя достала.
Поехал к знакомому мастеру. Он приговорил ролик натяжения кондиционера. ТОЧНО сказал, что не ролик генератора.
Заказал на Экзисте ролик (родной :(, код 49160-70AA0, стоимость 2200 рублей). Поставили... Звук не пропал. Мастер ошибся.
Посмотрели с родственником ещё раз под капот. Вероятнее всего скрипит/свистит муфта (или как это называется) кондиционера. Там ремень крутится вхолостую постоянно при работающем двигателе и идёт этот звук. При включении кондиционера к шкиву с ремнем прижимается какая-то круглая пластина и тоже начинается крутится - звук пропадает. Может объяснил не совсем правильно, просто описал что видел и услышал :)
Встал вопрос - как чинить? Разбирать двигатель кондиционера? Или можно обойтись малой кровью?
Что посоветуете, гуру?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: Посторонний звук под капотом...
Понятно излагаешь.
Разбирать компрессор кондиционера не надо. Попробую понятно объяснить как устроено. Из герметичного компрессора торчит вал, но шкив, сидит не на валу, а на подшипнике, который сидит снаружи на корпусе компрессора. Таким образом шкив всё время крутится никак не затрагивая компрессор. На конце вала насажен подвижный диск. Когда мы включаем электромуфту, этот диск прижимается к шкиву и они начинают крутиться вместе.
Вообще-то подшипник на котором сидит шкив, расходная вещь, наверное потому и сделано так что его замена никак не затрагивает сам компрессор.
Но заметь, этот подшипник крутится всегда, независимо от включения муфты, так что может дело и не в нём.
Зазор между диском на валу и шкивом очень мал чтобы муфта могла их хорошо сжать. Соприкасающиеся поверхности голый металл. Может постояли с водой и поржавели.
Однажды попался компрессор с криво сидящим на валу диском. Чиркал об шкив в холостую, при включении муфты звук пропадал.
Я не пробовал разбирать не снимая компрессор с машины, получится ли?
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Понятно излагаешь.
Разбирать компрессор кондиционера не надо. Попробую понятно объяснить как устроено. Из герметичного компрессора торчит вал, но ролик который крутит ремень, сидит не на валу, а на подшипнике, который сидит снаружи на корпусе компрессора. Таким образом ролик всё время крутится никак не затрагивая компрессор. На конце вала насажен подвижный диск. Когда мы включаем электромуфту, этот диск прижимается к ролику и они начинают крутиться вместе.
Вообще-то подшипник на котором сидит ролик, расходная вещь, наверное потому и сделано так что его замена никак не затрагивает сам компрессор.
Зазор между диском на валу и роликом очень мал чтобы муфта могла их хорошо сжать. Соприкасающиеся поверхности голый металл. Может постояли с водой и поржавели.
Однажды попался компрессор с криво сидящим на валу диском. Чиркал об ролик в холостую, при включении муфты звук пропадал.
Не пробовал разбирать не снимая компрессор с машины, получится ли?
Я? нет, не пробовал пока ничего разбирать.
Но ты написал все доходчиво. Вероятно ентот подшипник и скрипит.
Вот-вот, именно всегда и скрипит. А когда муфта прижимается - свистеть перестает. Хотя он ведь и в прижатом состоянии крутится...?! Но скрип прекращается. Непонятно...
А как-то можно узнать его код? Если недорогой то сразу закажу. а то разбирать все это ради того, чтобы посмотреть - неохота. Уж лучше сразу заменить.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
http://www.japancats.ru/
Боюсь не поменять подшипник не положив компрессор на верстак. Фреон спускать. Рядом не курить - образуется фосген.
А вот открутить гайку на валу и попробовать снять с вала диск, вполне можно попробовать на машине.
Чиркать при этом будет нечему, останется только подшипник со шкивом, тогда и будешь принимать дальнейшие решения.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Наверно проще ремень скинуть с кондишина ничего не разбирая больше и послушать на заведенной машине.
P.S. А, сорри, понял. Имеешь ввиду снять диск и поставить потом муфту без диска на место, накинуть ремешок и послушать?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
А диск снаружи. По-любому сначала он снимается, а потом уже шкив и муфта.
Диск снимется не снимая даже ремня.
