Запах бензина
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Переодически в салоне пахнет бензином.
Проявляется чаще после перегазовки(идешь на четвертой перед светофором накат - "зеленый" - третья - ускорение - четвертая ---- запах бензина, но не всегда - 1-2 раза в день.
Под капотом ни чего не вижу, на яме - магистрали сухие.
У кого какие идеи?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Запах бензина
Под капотом на горячую все мгновенно высыхает. Покачать насосом на холодной, заткнув обратку пробовал?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Адсорбер не ампутирован? На дроме любят всё ампутировать :). Выхлоп при плохом сгорании пробивать может, не было выстрелов в глушак? Тогда несгоревшее топливо при разгонах (давление выхлопа высокое) будет под капотом. Магистрали ржавеют, стальные блин и через дырки в кузове запах может подсасываться в салон.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
у меня плескало из заливной горловины на лихом повороте, появлялся запах. Сделал колечко-шайбочку из резины на пробку, стало намного лучше. Но у меня горловина от восьмерки...
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Адсорбер на месте, в глушак не стреляет.
Надо будет попробовать заткнуть обратку и посмотреть все на яме на холодную.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Для насоса вредно, можно только кратковременно пережимать обратку. Про выстрелы имел ввиду, что даже если когда-то были, пробиваются прокладки и начинает сифонить выхлопными газами. Или сгнили трубы, рукой поводить с ямы можно, поискать свищи. Тогда весь несгоревший в цилиндрах бенз, особенно при разгонах будет ощущаться в салоне через дырки ржавые, вентиляцию и окна. У меня летом пованивало немного в жару бензом иногда и тоже при разгонах, и тоже непонятно откуда. Есть ещё канал - несгоревший бенз, например из-за пропусков зажигания, может и во впускной попадать, и под клапанную крышку и пованивать иногда под капот и прямиком в салон через окна.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Пахнет не газами, а именно бензином.
Вчера на яме все просмотрел. Сухо.
Будем искать дальше.
petroskoi
27 Ноябрь 2009
Петрозаводск
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
Бак смотри. 90% что это в баке дырочки появились. Я сам полгода голову ломал, пока бак не снял и не почистил его - тиогда и увидел.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
С полгода назад менял топливный насос - бак в хорошем состоянии ни где ни намека на сквозную коррозию(специально осматривал.
Может лопнула шайба у фильтра тонкой очистки. Смотреть на заведеной машине надо, будет все сырое.
Все сухо.
Грешу на пропуски в районе рампы, но и там на холодную давление накачивал - сухо.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Можно сымитировать пропуски зажигания, отключив разъём катушки например и покрутив стартёр - если пахнет несгоревший бенз, просачиваясь где-то, должно запахнуть подкапотом. Но не увлекаться, чтобы бенз не скопился :).
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
а волшебного японческого шарика-поплавка в патрубке тю-тю? по конструкции именно он не позволяет обратно бензину выливаться.
