Была у меня в точности такая же ситуация, причем у меня упала скорее сигарета, чем пепел перегонщика
, потому как "дырка" была достаточно большая. Я ее снял и отремонтировал подручными средствами: зачистил наждачкой, закрасил черным маркером перманентным и залил сверху суперклеем (не лучший вариант, но получилось вроде неплохо), потом еще раз зачистил нулевкой, как при шпаклевке и отполировал хорошенько. Теперь чтобы увидеть что там что то было нужно сильно и специально приглядываться.
Теперь как снять: снимаешь подлокотник (или бардачек, не знаю что это в первую очередь), для этого открутить 2 (или 3) винта - один сбоку возле сиденья, один в "подстаканнике" внутри подлокотника, вот третий вобще не помню был или нет. В конечном итоге бардачек сдвигается назад и снимается. Да, там еще возле ручника есть крышечка такая, я ее снимал, зачем не помню, наверно надо было. потом там всё понятно станет, там винты крепления всей этой панели под рычагом видны. Еще нюанс, чтобы снять всё это с рычага нужно ручку рычага открутить и вытянуть вверх, а там провода внутри от кнопки овердрайва... Вобщем там по месту, можно не снимая рычага снять просто табличку, там всё просто.
