Что сделать за месяц до конца гарантии?
Nick007
13 Сентябрь 2007
Добрый день
как миг пролетели три года на Лиане (ХБ полный привод АКПП), остался месяц до конца гарантийного срока.
Что сказать..... как говорится "и в хвост и в гриву".... и только заливал бензин с омывайкой... первый год проверял уровень масла в двигателе иногда, потом забил.
Три месяца назад поменяли по гарантии датчик положения дроссельной заслонки. И то на скорость не влиял, редко загоралась лампочка проверки двигателя и тухла через несколько минут езды.
Машиной доволен. Менять не собираюсь по крайней мере в ближайший год.
Через месяц кончается гарантия. До следующего ТО (75к) 7,5 тыщ км.
Что сделать? Загнать на какую-нить комплексную диагностику? Чтобы если что-то где-то что я не вижу и не слышу, но вдруг сломалось(?!) нашли и починили по гарантии? Посоветуйте пожалуйста где такое можно сделать. И нужно ли делать вообще?
Jordan
28 Март 2009
92
Suzuki Liana 2005 4WD
Ответ: Что сделать за месяц до конца гарантии?
Обязательно на комплексную диагностику, расскажу случай из собственного опыта. В семье есть авто Лансер 9, также приобретался у дилера новым, все было хорошо, за 3 года треснуло только зеркало - поменяли по гарантии и лампочки стопов постоянно глючили. Но как только закончилась гарантия, обнаружили проблему с рулевой рейкой, стала уходить жидкость, правда совсем чучуть, а ремонт дорог - новая рейка 45тыр, ремонт старой 15тыр, но много противоречевых отзывов. Мораль - перед тем как закончится гарантия заехать к грамотным людям (правда надо еще найти таких, официалы не решение) и сделать диагностику всего, т.к. запотевшие немного пыльники были и ранее, но мы не придавали этому значение и официалы конечно же тоже при прохождении ТО.
Как вариант достаточно точной диагностики двигателя, редуктора, раздатки и коробки, сделать "анализ масла на определение индикаторов износа, то можно без разборки двигателя или какого-либо другого агрегата установить степень износа входящих в его состав компонентов. Более того, при возникновении каких-либо подозрений относительно исправности отдельных узлов (непонятные шумы или стук) выполнить комплексную диагностику системы, не прибегая к дорогостоящим и времязатратным операциям"
Например, здесь http://oiltest.ru
Успехов.;)
Nick007
13 Сентябрь 2007
Вообщем продиагностировался в Катане по максимуму.
Итог - замена по гарантии двух амортизаторов по диагонали - левого переднего и правого заднего.
Все! Остальное все в норме. 70 тыщ пробег.
Гарантия кончилась вчера =)
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
аммортизаторы меняют впаре.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
что по гарантии удалось????
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
ОГО. А мне говорили, что замена по гарантии амортизаторов только при пробеге до 60к.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
+1
по подвеске я так понял хрен чо поменяют за месяц до конца - у меня самого такая фигня щас: ровно месяц до конца, пробег под 80тк - из замеченых косяков: просели опоры передних стоек (усилился стук при порезде лежаков) и поржавели опорные подшипники - шумят при повороте руля. менять ничего не хотят (автодина).
пуш
22 Сентябрь 2010
Щелково
Сузука
Сколько вам вышла диагностика?
+1
А что сказали - почему не хотят менять по гарантии??
Nick007
13 Сентябрь 2007
Диагностика в Катане 1800р
Поменяли по гарантии, бесплатно, то есть даром =)
По поводу парной замены, тоже об этом думал, но после замены был на двух стендах по проверке амортизаторов - на обоих стендах по передним в ноль, по задним расхождение до 2%, так что необходимости замены остальных не вижу.
По поводу отказа в замене - мне очень подробную лекцию прочитал мастер-приемщик из Автомира на Озерной (там делал второй стенд). Сказал, что сузука очень щепетильно относится к фактм гарантийной замены в ходовой, в смысле, что подтверждают гарантийный случай только в случае явных неисправностей (так думаю для подшипников - пока не развалятся, типа работают, для просевших опор - тоже самое, пока не развалятся никто не подвтердит гарантийную замену).
Амортизаторы меняли по гарантии в Автомире на Лыковском пр. Там тоже сами они ничего не делают. Сделали стенд и отправили результаты в ипонию. Как только им оттуда подтвердили, что случай гарантийный (ждал неделю), только тогда поменяли.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
вопщем гарантия кончилась на днях: забил я на все косяки - просто некогда занимацо херней - если надо будет чтото реально поменять проще самому поменять качественно у знакомого мастера задешева.
