Снятие тонировки
504
23 Март 2008
В связи с повышением штрафа до 500рэ за тонировку (кстати подскажите с какого числа) хотелось бы услышать дельного совета как быстро, экономично и не напряжно снять тонировку с боковых передних стёкол? Совет типа "500 рублей за два стекла в любой конторе по тонировке" не катит.
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
Ответ: Снятие тонировки
Сам сдирал на прошлой машине. Снимаешь пленку за 1 мин., а вот затем начинается гемор со снятием клея. Я использовал уайтспирит, тормозную жидкость, средство для удаления битумных пятен, средство для мытья окон. Однозначно быстро ни одно не помогало. Но помоему уайтспирит был самый ядреный. наносишь тряпочной на небольшой участок стекла, ждешь секунд 30 чтоб он растворил клей и потом сильно надавив на стекло стираешь. и так далее маленькими клочками. Если намочить сразу большой кусок - то не успеешь стереть, как половина уже высохнет. Очень осторожно, чтоб вся эта химия не попала на пластик.
Можно использовать небольшой деревянный или пластиковый шпатель, чтоб не размазывать клей, а снимать его (но аккккуратно - не поцарапать стекло).
На первое стекло вместе с выбором химиката и отработкой технологии у меня ушло около 3 часов. Второе я отмыл помоему за час.
Руки болели два дня!
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Распоряжение вступает в силу с 23 сентября...
23 Март 2008
Вот как раз клей меня и смущает! Но если тонировщики это делают быстро, то наверняка какое то общедоступное средство от клея должно быть? В любом случае его надо как то удалять, если конечно не допускать, что пленка снимется вместе с клеем, надо настраиваться на худшее.
АлексейСтепанов
16 Июнь 2010
Москва Сев Бутово
Terrano'18
я думаю это зависит от пленки. у меня на терракане (из кореи) пленка очень хорошо снялась, осталось очень мало лоскутов и клея. а остатки я когтями отскоблил пока в очереди на техосмотр стоял :)
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Хым, может пленка разная?
Я взял обычный фен, прогрел им угол, с которого удобно было начинать сдирание, подцепил лезвием и постепенно, грея пленку в месте отрыва, всю ее снял без следов...
На одно стекло ушло 2-3 минуты.
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
NEW Grand Vitara 2005 2L
Снимал тонировку так, в принципе легко.
Сдираешь пленку,клей остается, брызгаешь мистер мускул (зеленый),ждешь 3 мин и скребочком соскребаешь клей. Клей становится нейтральным и некчему не липнет.:thumbsup:
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Сребочек продается в хоз. магазинах. Пластик ручка на конце трапиц. вида лезвие. Отличная штука стоит копейки.;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А что 500 р это очень дорого? И всем ментам приборы дадут?
Штраф за ремни тоже 500 рублей. Охота на ведьм шла 3-4 месяца, потом всё закончилось.. как обычно
504
23 Март 2008
Понимаете в чем дело, это не дорого и не дешево, это 500рэ из моего кармана. А на любом посту стационарном и работающем круглосуточно такой прибор есть. И кстати про ведьм, постойте на посту, посмотрите много народу непристегнутого?
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
с 23.09.2010 - будет очередная компанейшина
если уж очень хочется снимать либо с феном без остатков клея, либо остатки клея мыльным раствором
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Да не нужно это никому на постах гаи, только время тратить и бумагу марать. Фуры потоком идут, дальнобойщики жалобы не пишут, в усб не звонят и различные корки в лицо не суют, они на работе.
АлексейСтепанов
16 Июнь 2010
Москва Сев Бутово
Terrano'18
спустят план - 10 человек с тонировкой в день. и займутся работой на постах. все просто. меня за замызганные номера остановили и выписали предупреждение. на бумаге! был план - были обеспечены показатели...
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
Серенький Джимка 2010г.
Все клеи и подобное им хорошо и быстро смывается ацетоном) Только именно ацетоном , а не растворителем. Естественно надо быть аккуратнее, чтобы не попало на краску или обивку. Я делал так: купил пузырёк, взял тряпку чистую что впитывает хорошо, налил на неё и выжал и стал стирать. Стирается хорошо, главное почаще менять тряпку, так как на ней и остаётся этот клей, а ацетон моментом улетучивается.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
клей лезвием мне на мойке счищали. мазали уайтспиритом и лезвием.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Открою один секрет (как тонировщик тонировщику)! Именно растворителем причем 646 только потому что он дешевле 650.Баксы-бакс
Делается так в идеале стекло снимается лучше получится почистить в углах с боку и под уплотнителем. Далее промышленным феном греете верхний угол с него и начинаете, плавно снимаете пленку прогревая далее.... Остатки клея (если есть) разжижаваете растворителем на тряпке и собираете пластиковым скребком (металическим из хоз мага есть риск оцарапать стекло) фирменный стоит 5 - 10 баков. Кому не нужен весь этот гимор Чешу репу. милости прошу к нам. 20 минут умеючи.
504
23 Март 2008
Всё, пленку снял! Ушло минут тридцать на всё про всё. Чудо фен китайской фирмы "Борт" не помог ни разу, даже наоборот. Клей размяк и решил остаться на стекле( на втором стекле сдирал без фена, клею меньше осталось). Зато очень кстати был растворитель 646! Побольше тряпочек, клей прекрасно уходит в ткань. К слову пока занимался, решил радио послушать, открыл дверь и что бы не пищала вкл. зажигание- через час не смог завестись! :-( Всем спасибо за советы!!!
drayz
20 Ноябрь 2009
96
Загородное шоссе
О чём я и говорил) Ацетон или растворитель хороший (тот что хорошо растворяет клей) и куча тряпочек сделают чудеса
Браво! Ай
Elff
4 Сентябрь 2010
200
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
а что там за распоряжение? насчет задних пассажирских стекол и багажника ? это то хоть можно??
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется. ;)
После того как мы повысили налог на воздух. Вы стали меньше дышать.....:hilarious:
Пока можно.....Браво! Ай
bulldog
23 Декабрь 2009
22
НСГВ, 2006,2.0 АТ, черный
на улице было где-то +5 - оторвал пленку, а потом скребком от керамической плиты. минут за 30 управился.ничего не поцарапал.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
скоблил клей старым добрым лезвием Нева...
так же разжижал растворителем (или ацетоном) и скоблил... но как следует уголки около нижней резинки соскоблить не удалось :(
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
ситуация похоже на российскую, штраф за передние стекла $75 - попались только блогодаря превышению скорости 60 в школьной зоне со знаком максимум 30... разнорядка мать их... пленку сняли минут за 5 используя женский фен и мыльный раствор, ничего не скребли все снялось чисто и сухой тряпкой протерли.
SHRiKE
9 Октябрь 2009
168
NSGV 2008 2,4AT
Пару раз снимал пленку в тонировочных конторах - клей снимают опасным лезвием с зажимом, пшикая на стекло обычным средством для мойки стекол...
LA-AL
28 Октябрь 2007
Подмосковье
SGVN 2007 2.0 АКПП зеленый металлик
Кто-нить чё-нить слышал о тонировании авто перфорированной пленкой? Говорят, БЛИК такую тонировку не фиксирует, поскольку свет проходит через мелкую перфорацию. Есть, может, у кого опыт использования таковой...
