Здравствуйте всем! Подскажите, кто знает! У меня Эстим 1998г. 1,6л АККП. Недавно появились две проблемы:
1. Разрядился аккумулятор (уже не новый был), стал мерять напряжения заряда, на холостых 12,1-12,3В, даёшь обороты 1200 и выше 13,6-14,3 В. При этом лампочка не горит. Может так и надо? Получается на холостых зарядки нет. Может аккумулятор разрядился,п.ч езжу на короткие расстояния, длительного заряда и нет.
2. Недавно ездил на дольняк (600км), решил прочистить форсунки инжектора, купил спец. жидкость, залил в бак. Через 300км загорелся чек-энжин. По работе двигателя проблем не чувствовал, расход не изменился. Лампа горела, пока не снял минус с аккум., ошибка сбросилась и уже 2 недели всё нормально. Сразу думал лямбда-зонд менять а теперь не знаю, может и не надо?
