Пара вопросов от новичка по Baleno '96
levinjazz
1 Сентябрь 2010
Петрозаводск
Suzuki Baleno 1.3 1996
1. Гул/Шум
При езде свыше 50 км.ч начинается неприятный звук типа гула (с чуть-чуть металлическим отзвуком, совсем чуть-чуть).
Мне кажется, что таково быть не должно.
При отключении скорости, вой/гул продолжается, когда замедлишься км до 40-ка вроде все в порядке.
Подскажите, куда копать?
2. Трясется руль на холостых.
На холостых оборотах (а их чуть меньше тысячи показвает) начинает дико трясти руль. Даже некоторые элементы салоны трясутся. Нажимаешь чуток на газ и все пропадает.
На девятке можно было подсосик немного вытянуть и ок :D
3. Не греет печка почти совсем и двигатель явно не разогревается до нормальной рабочей скорости (судя по показателям на приборке - ниже половины, где-то треть). Это термостат или что еще.
Заранее спасибо, авто приобрел совсем недавно, очень нравится, но надо подделывать его понемногу...
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Пара вопросов от новичка по Baleno '96
1. Гул/Шум
У мну дежавю... Чешу репу.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
levinjazz
1 Сентябрь 2010
Петрозаводск
Дежавю похоже массовое :wideyed:
То что я тему продублировал или что вопросы такие были.
У меня машина два дня всего, вот я и спрашиваю где могу :D
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
И то и другое;) Достаточно один раз спрашивать там где можешь:D
Balenovod
6 Сентябрь 2010
Suzuki Baleno 98г.
По поводу гула свыше 40 км/ч, есть смысл копать в подшипниках ступиц, какой то "завыл". Чтобы вичислить с какой стороны воет есть смысл прислушаться к шуму на затяжных поворотах, гул должен усилиться относительно стороны заваливания авто, из-за увеличивающейся нагрузки на подшипники ступиц. Если усилися в правом повороте, значит "больной" подшипник стоит на левой стороне, если в левом повороте, то ищи справа. А вот передний это или задний подшипник, тебе должен подсказать собственный слух, но для усиления эффекта рекомендую сложить задние спинки сидений, чтобы лучше слышать заднюю часть авто.
Р.S. вемки из собственного опыта. ;)
С холостыми у тя всё в порядке, а вот корзина сцепления уже "изнасилована" по видимому предыдущим хозяином, перегрел он её своим манером езды, или частыми заездами на высокие бордюры, вседствии чего она деформировалась и при заведенном двигле выдает такую вибрацию. У меня такая же "пакость", это лечится лишь заменой корзины. Смертельного ничего в этом нет, можно ездить с меньшим комфортом, до следующей замены сцепления.
А термостат если будешь менять, то можно воткнуть от Деу Матиз, (будет очень бюджетно), на форуме где-то есть такая тема.
