Плавают холостые
kenar83
14 Сентябрь 2009
Продаю Mazda 3.2 AT
Началось, по-моему, в период жары. Утром, когда машину завожу, как обычно заводится в прогревочном режиме на повышенных оборотах. И в процессе прогрева обороты начали плавать на одно-полтора маленьких деления. Как будто машина чуть пригазовывает с периодичностью секунд 5. И так до тех пор, пока обороты не опускаются до нормы при прогретом движке.
Сейчас жара спала, стало меньше заметно это явление. Но все равно осталось.
Был у дилера. Проверили свечи, протерли дроссель. Сказали все ок.
И правда, стало почти незаметно это "плавание", но осталось.
Что это может быть?
alkaed
4 Сентябрь 2009
80
NSGV 3D, ESP, 1.6, 2008
Ответ: Плавают холостые
по моему у всех авто немного обороты иногда плавают почти незаметно, может быть просто раньше не присматривались к стрелке?
когда сильно скачут, то обычно свечи меняют, инжектор чистят.
kenar83
14 Сентябрь 2009
Продаю Mazda 3.2 AT
Знаешь, если бы все так было изначально, то я бы не обратил внимание. Но обороты скакаи на полтора деления сначала.
Свечи официалы смотрели. Сказали, все ок.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
чистить дроссельную заслонку
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
да, говорят она как раз за холостяки отвечает и больше ни за что
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Да, чистить дроссель (саму заслонку и по возможности корпус), проверить датчик (ДПДЗ), датчиик ХХ, клапан-регулятор ХХ промыть (тем, у кого он есть)... фильтр воздушный проверить
карб-клинер - хорошая вещь, помогает...
вылечил несколько машин, после приговора сервиса к замене датчиков... но промывка в части случаев помогает офигенно!
а вообще пошукайте "поиск" на форуме, столько тем уже об этом насоздавали и обмусолили... найдёте для себя что-нибудь интересное и полезное!
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
а вот такой вопрос - прочистил дроссельную заслонку со снятием и обнаружил, что до конца она не закрывается.
3,658
554
так только у меня или у всех так?
Все так. Иначе двиг на ХХ не сможет работать. Зазор устанавливается автоматически при калибровке привода дросселя после включения зажигания.
vsamsonov74
26 Август 2011
140
Алексин
SNGV 2011 2,0 AT
еще прочитал - нельзя молибденовую смазку с заслонки смывать было. А я еще мыл и чертыхался, какая грязь труднорастворимая на заслонке. Может эту смазку где найти можно?
