что делать с трубой Ромы Sprinter-а?
SimonFin
11 Май 2008
444
ту которая перед передним бампером
надо ехать за 1200км (волгоград - астрахань)
менты наверно с ней замучают на постах досмерти
снимать? пилить? или еще какие-нибудь решения есть?
Lyova
12 Ноябрь 2008
411
100
Москва - Крылатское
красный Jimny 07
Ответ: что делать с трубой Ромы Sprinter-а?
Оберни усы в шины от велосипеда. Не будет выступающих железных частей - не придерёшься :)
2,123
есть различная вспененная изоляция, из полиэтилена серая, из каучака черная, любой строительный рынок, теплоизоляция для труб
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Неужели все так плохо и к таким мелочам придираются?
2,123
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Ну напяль и вправду энергофлекс со скотчем на концах. Придерутся - снимешь, чай не на сварке. А то, по жизни, чаще уворачиваться приходится, чтобы не задавить инспектора, когда тот сквозь тебя замечает реальное 'бабло'. А Джимка еще тот 'стелс'
M
mynicknamex
А может строительной пеной пройтись по всем навешанным железякам, а потом слоем красочки ? получиться мягонько :D
Типа товарисч мент, дак ведь оно же плюшевое.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
А может строительной пеной пройтись по всем навешанным железякам, а потом слоем красочки ?......
Это уже надругательство над машиной какое-то!!!
Если прям страх достал,то купить теплоизоляцию для сантех. труб,да и одеть!
Я откатал по Краснодарскому краю и Адыгеи-4900 км.И не разу не остановили.Проважающих глазами гайцов-полно было,с учётом установки номера на крыше ;).Мне кажется,что им Джимник-нахрен не нужен!!!Полно легковушек,которые нарушают скоростной режим-их и ловят радарами,которые ставят на двух-метровые треноги и крышу гайцовской машины :D
Я бы не заморачивался так....
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Сейчас смотрю, кое где промелькивает сообщение о внесении изменений в техрегламент, в котором вычеркнуто требование не ставить железо на машины повышенной проходимости, к которым относится джимни.
Вот что написано.
1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1, конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5кг, предназначенные для защиты только фар и государственный регистрационный знак».
Джимни относится к категории G автомобили повышенной проходимости.
1.2. Транспортные средства повышенной проходимости (категории G)
1.2.1. К транспортным средствам повышенной проходимости (категории G), могут быть отнесены транспортные средства категорий М и N, если они удовлетворяют следующим требованиям:
1.2.1.1. Транспортные средства категории N1, полная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории М1 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют:
1.2.1.1.1. Хотя бы одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;
1.2.1.1.2. Хотя бы один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия.
1.2.1.1.3. Если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 30 процентов.
1.2.1.1.4. Они также должны удовлетворять, хотя бы пяти из шести приведенных ниже требований:
1.2.1.1.4.1. Угол въезда должен быть не менее 25°;
1.2.1.1.4.2. Угол съезда должен быть не менее 20°;
1.2.1.1.4.3. Угол продольной проходимости должен быть не менее 20°;
1.2.1.1.4.4. Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 миллиметров;
1.2.1.1.4.5. Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 миллиметров;
1.2.1.1.4.6. Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 миллиметров.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Из вышеизложенного следует, что категория G- частный случай категорий М1 и N1...
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Это в новом регламенте такое будет, или уже сейчас так?
Похоже что джимник из-за отсутствия блокировок "пролетает", но гайцам об этом знать не обязательно ;-)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
У Джимника есть "один механизм аналогичного действия" - отсутствие межосевого дифференциала...;)
Реакции: Старый водила
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Талон ТО есть? Скажите "досвидания" инспектору, потому как у него нет права проводить освидетельствование. Но он может изъять у Вас талон ТО для проведения экспертизы, если усомниться в его подлинности.
Когда я ездил на юга, по пути встречал до черта подготовленных машин и ни кто их не трогал. А уж на джимники так вообще внимания не обращают: "о, мотоблок какой-то едет".
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
До поправки текст был такой.
6. Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1, включая транспортные средства повышенной проходимости (категория G), выступающих вперед частей конструкции, крепящихся к бамперу или другим элементам передней части транспортного средства, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ну вот если бы добавили в новую редакцию "исключая категорию G", то все было бы понятно. А так- сплошная почва для злоупотреблений.
SimonFin
11 Май 2008
444
объясню суть проблемы, разбирался с ней полдня
раньше можно было ездить как угодно, а теперь за нарушение техрегламента - штрафстоянка (если я правильно все понимаю).
действовать вроде начинает с 23 сентября из чего следует, что с 23 сентября все будет плохо, особенно тем кто затонировался или поставил трубы.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Допустим. В таком случае, кто определяет, соответствует ТС техрегламенту или нет?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
В общем так.
Придраться трубе инспектор не может, т к это не его область компетенции. Равно как проверить тормоза, фары и т п. К трубе придираются на техосмотре!
По сему, волноваться абсолютно не о чем.
По опыту: обклеенный лифтованный Jimny, пролетающий мимо постов, не вызывает у инспекторов никаких реакций. Наверное, они не успевают понять, что это такое проехало.
ilya@джимник
497
Енот
доживем до понедельника... Я не слышал чтобы поправки были приняты, закон скорее всего вступит в силу в первоначальной редакции. А вот как он будет исполняться - посмотрим.
SimonFin
11 Май 2008
444
это просто взял сантиметр и померял трубу
даже экспертизу проводить не надо
так же было с ксеноном и тонировкой
Тигр
7 Август 2010
НСГВ 3,2 - скоро
А если труба просто по низу бампера, не выпирает - это можно?!
SASH
27 Июль 2010
129
Ростов-на-Дону
Toyota Land Cruiser 80 4,2 TD VX Ltd. +6'' 35 King Cobra, Toyota Tundra "Green Crocodile"
пилять таки придеться в нами ехать, буть проклета мать родившая злодеев думских.
Ехать туда не обязательно. ПТИА-ФОНД по почте прекрасно работает)
SimonFin
11 Май 2008
444
Парни прошла куча лет, никто ни разу не пристал.
Вопрос: а продать машину с трубой, так чтобы потом новый владелец ее поставил на учет я смогу?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,038
409
Великий Новгород
При переоформлении авто (была необходимость) в МРЭО при осмотре на трубу не обратили ни малейшего внимания. Номер выведен на запаску, с подсветкой.
SimonFin
11 Май 2008
444
Подниму тему. Техосмотр с трубой не пройти. Сервиса в москве никто не знает где можно снять трубу, вместо нее поставить чейто бампер и после прохождения техосмотра вернуть все назад?
2,123
А со старым бампером гто не пройти?
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
У меня товарищ искал бампер на авито - купил и как только на техосмотр - поменял в гараже :D и поехал.
Я не думаю, что на сервисе предоставляют бампер в аренду)
