Как снять фронтальную панель и что показывают часы
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Вагон 2000гв турбо полный фарш, как снять панель фронтальную, где климат майфут и часы сверху
может картинки есть из толмута у кого , выложите пжл
Теперь про часы при нажатии MODE появляется что то типо цифрового спидометра, но показывает всякую хрень, может кто объяснитит
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Ответ: Как снять фронтальную панель и ито показывают часы
Есть 2 самореза под кондишеном(но у меня не было - кто-то ковырялся),вытаскиваешь пепельницу,жестянку откручиваешь-2 самореза сверху,1 снизу от печки, снимаешь ее,дергаешь руками за часть которая была прикрыта жестянкой,зацепай тока то что хочешь снять,вуаля!Далее там все на саморезах.
Про всякую хрень в часах мне самому интересно...)))
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
спасибо снял, вот эти 2 самореза я и не заметил по началу
по часам там время,дата, время в пути и вот хрен пойми что за спидометр
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Задумался я о снятии всей панели , есть у кого нибудь опыт - что и где откручивать. Снять надо не центральную часть , а всю панель , чтобы добраться до печки.
Нашул по 2 болта с боков и по одному в динамиках. Где ещё смотреть ?
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Я снимал полностью переднюю панель, крепежа накрутил довольно много, нужно снять накладки боковых стоек около лоб. стекла иначе не вытащите, снять внизу накладки пластиковые, снять щиток приборов за ним тоже есть крепеж, снять все пластиковые панели вокруг подрулевых переключателей, по уму надо бы и руль снимать но я умудрился вытащить и обратно затолкать не снимая баранки, по моему и под накладкой с часами тоже есть крепление, еще на передней панели крепится ПБ пассажира, в общем глаза боятся- руки делают, главное не торопится и не рвать монтажкой или отверкой, если где то не отходит посмотрите все ли открутили, это не вазовская восьмерка где торпеда на четырех шурупах.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Да, при полностью снятой панели к печке доступ прекрасный, я даже на работу пару дней без панели гонял, щиток приборов привязал на проволоку и ПБ безопастности тоже пришлось привязывать, без нее сразу ошибку кажет.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Кажет - ну и фиг с ней... Или ехать не даёт?
А всякие компьютеры к ней крепятся или к кузову? Их не нужно снимать?
Поднять её повыше нельзя? Все ногами у меня в полки упираются... Повыше бы её...
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Нет к ней крепятся только ПБ, управление климатом( откручивается и остается на весу весь блок вместе с тросиками), ну и само собой щиток приборов, электроника закреплена на кузове, жгуты проводов закреплены на трубе что находится за панелью.
Выше не получится поднять, панель сначала ставится на направляющие, да и если поднимать выше то крепежные отверстия не совпадут.
Если только от жигулей или москвича приколхозить, там панель не такая обьемная.:hilarious:
Добавлено через 8 минут
Кстати эти два болта с боков по моему под ключ на 13 - их не надо откручивать, они крепят трубу за панелью и открутив их никакой пользы не будет.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Понятно, что через "переходник" какой-нибудь, вроде разумно сделаного кронштейника... Главное - нет ли там чего такого, во что может упереться нижняя часть торпедо если её начинать вверх поднимать? типа нижних точек крепления или чего-нибудь похожего?
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Конечно можно и через "переходники" поднять, но мне кажется вся эта конструкция будет на кочках греметь как на девятке или 41 москвиче.
Может проще полки снизу подрезать или убрать?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
У меня сейчас видительские сняты - я о них остоянно коленками б-о-о-льно задевал, а пассажирская не снимается - только выпиливать. Но, с другой стороны, полки - удобно. Вот и бродит в голове идея :) Переходник-то можно сделать крепче самой торпедо, я просто боюсь, что торпедо "одевается" на какой-нибудь силовой элемент и тут уж поднять её просто будет невозможно, не попилив пополам, но даже при этом получится, что нижняя-то, самая "вредная" часть и не поднимется. А фото не делали, случайно?
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Пассажирская тоже снимается, во всяком случае у меня на вагончике она на саморезах, но снять не снимая панели еще тот секс, фотки не делал потом уже подумал что надо было.
К тому же кроме крепежных "переходников" вам придется удлинять все воздуховоды что вставляются в печку, иначе они не достанут до печки и она будет дуть под панель, так как воздуховоды все закреплены на панели.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Ну что я могу сказать, удачи в тюнинге.
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Когда сняли панель - доступ к печке открылся ?
Будешь снимать печку - сфоткай плз.;)
А то у меня в ноги не дует, сейчас бумажку засунул и дует постоянно, на лобовуху иногда не хватает. Разбирать, пока времени нет!!!
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Фотки если буду разбирать сделаю.
А разве от "блока управления климатом" идут тросики ? Я предпологал что движок непосредственно на печке. Может стоит разобрать для начала климат - может именно он банально не двигает тросики.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
У меня на вагончике нет климатконтроля, поэтому и регуляторы на тросиках, причем электроники там минимум, никакого электромотора я там не нашел, все ручками, ручками.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
А у меня электроника .
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Фотки если буду разбирать сделаю..
Буду благодарен ;)
У меня тоже регулировка вручную...
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Так ведь там просто гнется чуть кончик троса, который управляет заслонками, тот, который вставлен сзади в рукоятку.
Можно выпрямить его утконосами, доступ проще всего через проем снятой подушки безопасности пассажира.
Система несколько дурацкая - трос работает и на растяжение, и на толкание. Что последнее для них чуме подобно.
А куда делись все?
