Пара траблов новой витары
err405
6 Сентябрь 2010
Сыктывкар
SGV 2.0 2010 г.в. 5D МКПП
Витарку 2.0 взял месяц назад.
Есть пара мелких косячков.
Мож народ подскажет что умное:
1. ручник надо дергать до последнего щелчка. на предпоследнем с горы скатывается. на последнем держит как надо. чет мне кажется нифига не нормально для новья. как регулировать ручник? у кого где схватывает?
2. на кочках тихонько поскрипывает водительское сидение. место диагностировать не получается, т.к. на ходу только слышно. руками как не дергай - нет скрипа. субьективно из района стыковки подушек сидения. кто сталкивался.
типа заранее извиняюсь за нубские вопросы.
Elff
4 Сентябрь 2010
200
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
Ответ: Пара траблов новой витары
последний косячок не такой и мелкий - представляю как это может достать!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
1. Какая крутизна горы?
2. Поиск по разделу
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
1 - к диллеру в гости, если новье - гарантия. Не надо самодеятельности.
2 поймать момент когда скрипеть начет и слегка приподнять (или опустить) лифт сиденья - помогает, но не надолго... чеерз какоето время операцию придется повторить
Pakharenko
ДОРОЖНИК
4 Май 2010
97
88
Pajero 4
У меня тоже сиденье поскрипывает. Лифт сиденья помогает не надолго. Смазка силиконом всех узлов регулировки сиденья тоже результата не дала. (((
Еще задняя левая дверь плохо закрывается. У многих такая беда. говорят резинка виновата.
На скорости при включении омывателя вся вода сдувается на водительское боковое стекло (конструктивный недочет). Поставил дефлекторы - еще не проверял.
А в целом доволен!
Расход смешаный - 10,5 л.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
у меня все двери одинаково закрываются- специально проверял перед покупкой
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
1 на ТО 45 т.км отрегулировали
2 Иногда появляется
АНДРЕЙ001
24 Май 2010
90
МОСКВА
ГРАНД ВИТАРА 04г.в. 2L, 08г.в. 3.2L
Тоже начало скрипеть сидение... первые 5000 не скрипело... очень бесит этот скрип
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
У меня тоже поскрипывает. И я тоже думал, что сиденье.
Оказалось - ремень безопасности.
Когда я двигаюсь, он немного из катушки вытягивается, и обратно заезжает, и чуть поскрипывает при этом.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
7500 км, заскрипело сиденье .При покачивании левого переднего угла сиденья,скрип проявляется.
Скрипит похоже нижняя пластмассовая окантовка с рычажками.
Garik 2
14 Август 2010
09 регион
нет
После покупки моей Витары тоже месяц прошёл, но она после года эксплуатации. С сидением все ок, а вот у ручника та-же проблема. Грешил на предидущего эксплуататора.
Elff
4 Сентябрь 2010
200
ааа вы меня пугаете..перед тем как забрать машину из салона буду прыгать на переднем сидении, дергать ручник и ремни безопасности и ни дай Бог что-нить заскрипит!!!!!
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
А чего там ручник подтянуть то? чего сложного?
Скинуть панель с подлокотником (по краям 2 самореза, со стороны задних сидений), приводнять его и регулируй отверткой как нужно.
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
Может кто-нибудь дать ссылку на топик, где показано, как снимать панель с подлокотником и подтягивать ручник на машине с задними дисковыми тормозами, а не барабанными?
Просто у меня пробег около 10000 км, ручник официалы подтягивали уже два раза и лечат мне, что для его подтягивания нужно снимать задние колеса и что-то крутить там. Имхо, врут, уроды.
У самого все руки не доходят разобраться:-(
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Я же Вам написал как это делается... Сам так делал, чтобы снять барабаны и почистить их...
Какая инструкция еще нужна? ;)
Одно уточнение, регулируется ключом 8 или 10, по моему 8, точно уже не помню.
А снимается - 2 самореза, по краям тунеля торпеды, возле заднего крепления передних сидений (по бокам), потом можно приподнять его на 5-8 см и крутить - потягивать/отпускать ручник. Снимать торперу с подлокотником не нужно! Подстаканники задние не вынимайте, там саморезов нет...
Любой ручник должен работать от 5-6 щелчков, до 9-ти... Если затянуть сильнее, буду стираться колодки.
У колодок в принципе механизм подтягивания при износе стоит, так что для этого регулировать ручник не нужно.
Регулируется только при снятии колодок (отпустить его) или при растягивании троса (долгой езде на ручнике).
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Как я уже сказал, у меня сзади диски, а не барабаны.
Официалы кричат, что дисковые подтягиваются только со снятыми колесами, посредством кручения чего-то там на ступицах.
Я полагаю, что они брешут.
Вот и спрашиваю.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
По слухам (сам еще не лазил) у задних дисковых тормозов внутри есть еще и барабанные. Ручник действует только на барабанные. Так что возможно в сервисе и не врут.
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
В каталоге нужно посмотреть.
На паджере стоят тонкие барабаны для ручника, за диском.
Ручник подтягивается в этом случае так же на 99%
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А есть они в самом подлокотнике, под ковриком который на дне.
Выкручиваются четыре самореза и подлокотник снимается
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
как правило у машин с задними дисковыми тормозами, у которых ручной тормоз на отдельных маленьких барабанах, нормальным считается большее кол-во шелчков при затягивании ручника, а не классических три как на машинах с барабанами сзади. думаю если щелчков 5-7 можно не париться
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не надо думать. Надо читать ремонтный мануал и делать как в нем написано. Для JB420W 5-7 щелчков при усилии на рычаге 20 кг. Для JB424 5-7 щелчков при усилии на рычаге 20 кг
Тигр
7 Август 2010
НСГВ 3,2 - скоро
1 Посколько мы не предъявили салону это при покупке машины и подписали акт приёма-передачи без этой претензии - мы сами, к сожалению лохи!!! Ручник подтягиваетя, только за деньги - в СИМе с меня на нулевом ТО взяли 380 руб за регулировку ручника.
2 Да телеги наши все скрипят и спереди и сзади.....ну а чего вы хотели - чай не Мерс/БМВ/Ауди купили )))) Пойдёт и так!
Elff
4 Сентябрь 2010
200
но все равно витары не самые дешевые машины.не мерсы конечно но хотелось бы чтобы они не скрипели:((
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Вот и спрашиваю.
Официалы кричат правильно. Перед регулировкой троса из салона колодки ручника надо разводить через специальные отверстия в дисках
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Вот. Это уже дельно и по существу.
И, все-таки, может кто даст ссылку на мануал нормальный или собственный опыт?
Добавлено через 3 минуты
Имхо - нихрена не пойдет. Ничего скрипеть не должно.
А если скрипит, то надо разбирать и делать так, чтобы не скрипело.
з.ы. витара - единственная машина с новья из всех бывших у меня во владении и единственная же, в которой столько скрипов/шумов/конструктивных просчетов.
И все же, я ее люблю.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Диск поворачивается отверстием вниз, вынимается заглушка, за отверстием звездочка, сначала плоской отверткой колодки разводятся до положения когда колесо не крутится, потом отпускаются до положения колесо крутится свободно (как эксцентрики на Волге или УАЗе, если в курсе), потом в салоне регулируется трос на количество щелчков как в мануале
