постоянно горят фонари движения задним ходом
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Постоянно горят фонари движения задним ходом, кто сталкивался, как добраться до датчика движения заднего хода?
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
Ответ: постоянно горят фонари движения задним ходом
Точно такая же проблема, началось после хорошей встряски, самостоятельно решить не удалось, здесь тоже тему создавал не помогло.. у меня оно где-то в автомате.. проблему решил вытащив лампы заднего хода и отрезав пищалку! :)
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
У меня после покупки джимника была похожая проблема — иногда не выключались задние фонари. Заехал в ближайший сервис, там электрик чего-то поколдовал под рулевой колонкой, и проблема исчезла.
2,123
скорее всего накрылась лягушка зх на коробке
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Добраться до него проще простого (если речь о МКПП). Он впереди-слева на коробке, рукой достается легко. Я 3 года назад снял фишку с датчика, обрезал время проводки, подсоединил провод-дублёр на скрутках, и заизолировал скрутки изолентой. Делал, чтоб вывести в салон кнопку на фонари ЗХ, сохранив включение ЗХ от коробки. А для проверки просто проследи где идет кабель от датчика под капотом, обрежь его, и прозвони тестером со стороны датчика. Если контакт - значит, проблема либо в самом датчике, либо в коробке. Неахота будет лезть в коробку ради этой муры - выведи кнопку в салон.
