Машина не хочет заводится?
ВГК
14 Сентябрь 2010
новгородская область
suzuki SX4 2008
Всё было не плохо, пока одним чудесным утром мотор не захотел пустится. Время ещё не зимнее, возникает вопрос почему? До сервиса 500 км!!! Призадумаешься что-делать?
2,123
Ответ: Машина не хочет заводится?
для начала хотелось бы побольше узнать про машину... и все симптомы "смерти"
ВГК
14 Сентябрь 2010
suzuki SX4 2008
Симптомов не было никаких. Вечером поставил в гараж. Утром не завелась. Машине 2 года SUZUKI SX4 передний привод мотор бензиновый 1.6л.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Что значит не завелась?
Вставил ключ в замок, провернул до положения ON, лампочки на панели загорелись?
Довернул ключ в положение START, лампочки потухли?, продолжили гореть, но заморгал значёк замочка (иммобилайзер при низком питании ниже 11,5 В не даёт разрешения на пуск)?
С сигналки снимали? может из-за разряженного аккума она вошла в нештатный режим?
Дайте какую-то инфу нам для помощи вам...
ВГК
14 Сентябрь 2010
suzuki SX4 2008
На машине стоит сигналка. После снятия светодиод на ней гаснет.Поворачиваю ключ зажигания загораются все лампочки на приборной панели,как при исправном двигателе.Значок иммобилайзера (замок) не мигает.Аккумуляторная батарея(глазок зелёный) лекго крутит движок, при этом перестаёт гореть лампочка давления, остальные горят, но движок не пускается(нет ни одной вспышки). Топлива полбака, но неизвестного качества, до этого был заправлен целый бак и успешно полбака сожжено.Я предполагаю, что не поступает топливо, но как это проверить и в каком месте искать неисправность затрудняюсь, опасаясь не наделать бы хуже. Боюсь разгерметизировать систему, как мне другие подсказывали, топливо потом с бака будет не закачать.Если можете подсказать, как проверить мои предположения очень буду рад. Спасибо всем, кто откликнулся.
2,123
что за бред тебе наговорили... у нас бензонасос находится в бензобаке, так что система накачивается без проблем, если насос работает.
При вкл зажигания в тишине должен идти звук от работающего бензонасоса, секунд 5 примерно.
Если не жжужит, то см предохранители. Если жжужит, то см наличие искры. Скорее всего глюканула сигналка, надо найти разорванную сигналкой цепь и восстановить ее.
2,123
При включении зажигания насос постоянно работает(жжужит), не останавливается как раньше.
о, а это похоже на заклинивание форсунки в открытом положении... насос не может накачать давление в системе и не дает системе добро на запуск. Если сами не знаете всего устройства инжектора и топливной системы, то лучше к спецам, там надо в нескольких местах кое чего открутить, посмотреть, померить...
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Я думаю, что установщики сигналки помогут найти заблокированную цепь подачи плюса на катушки (или что они заблокировали). Даю 99%, что виновата сигналка и 1%, что проблема в машине.
ВГК
14 Сентябрь 2010
suzuki SX4 2008
Да, вы были правы, проблема с сигналкой!!! Проверил искру, она присутствовала. Снял шланг с бензонасоса, крутанул, бензин не поступал. Проблема обозначилась. Потом позвонил на СТО,где обслуживал машину, ребята мне подсказали, что ставили блокировку на насос при установке сигнализации. Сам потрошить машину не решился, нашёл человека, который занимается ремонтом машин, он мне и нашёл релюшку блокирующую насос, её пришлось выкинуть. На её место поставили перемычку. Машина завелась, всё было хорошо. При очередной поездке и остановке мотора вылез опять глюк, насос не работал. Ребята подсказали, что теперь проблема с мозгами. Сняли клемму с аккумулятора, ошибка снялась. Машина работает пока нормально. Хотелось бы услышать от кого-нибудь, будет ли она меня ещё тревожить(выдавать ошибку и блокировать насос) или всё таки придётся ехать на сервис, и искать причину начальной поломки????
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Будет тревожить и беспокоить!
Основная причина поломки - использование НО контакта в блокировке бензонасоса.
Необходимо сделать НЗ (нормально-замкнутый) контакт который будет разрывать цепь бензонасоса только при срабатывании сигналки.
В сексе бензонасос работает несколько секунд после выключения зажигания - для слива бензина из рампы, а также через 5 часов после последнего выключения зажигания - для проверки исправности топливной системы.
Установщики разорвали вам цепь питания бензонасоса, поэтому в ВСМ и записалась ошибка.
ИМХО...
2,123
что то слова как то расходятсяЧешу репу.
ВГК
14 Сентябрь 2010
suzuki SX4 2008
Прошу прощения за недостоверную информацию в самом начале моего сообщения, за жжужание насоса принял звук который исходил со стороны двигателя, могу опять показаться не точным поэтому не буду говорить откуда шёл звук, надо изучать устройство двигателя. При поиске спецов по ремонту, пришлось по вечерам сидеть и самому разбираться и изучать азы поиска неисправностей. К сожалению под руками ничего не было кроме школьных знаний по устройству автомобиля. Всем спасибо, что откликнулись и помогли с решением проблемы.
