Помогите разобраться.
Solnce
14 Сентябрь 2010
Suzuki Grand Vitara 2008 г.выпуска, двигатель 2л
Всем здравствуйте. Я новичок в вашем клубе. И вот сразу решила попросить у вас помощи разобраться что происходит с моей машинкой. Витарка у меня всего 8 месяцев. И уже проблемы. А вот теперь начинается самое сложное... попробовать описать, что меня беспокоит. Наверное это будет выглядеть так: особо ярко это чувствуется при переезде полицейского на малой скорости, начинаешь ощущать вибрацию (и при чем нельзя сказать, что она еле заметна). Какого-либо странного шума вроде нет. Однако пассажир, сидящий рядом, ничего такого не замечает. Ставила на диагностику, однако и там ничего не обнаружили. Как мне сказали, что искать темную кошку в темной комнате тяжело. Т.е. искать не известно где и неизвестно что - сложно.
Может кто подскажет с чего начать поиски и куда обращаться. Или все-таки как мне кто-то сказал ждать пока что-нибудь отвалиться.....и тогда ремонтировать?
Помогите советом кто может! Пожалуйста! :(
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
Ответ: Помогите разобраться.
Хочу сразу Вас поздравить Solnce:D, у Вас чистокровная породистая витара:D может то ,что вы описываете,это то,что обсуждали здесь?;) http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=10526
Solnce
14 Сентябрь 2010
Спасибо за ответ! Я заходила по предлагаемой ссылке еще до того как получила ответ. В принципе многое по описанию подходит к тому, что меня беспокоит. ОДнако меня смущает две вещи... которые не дают мне покоя. Первое это то, что не могу сказать что отчетливо слышу какие-то явные посторонние звуки. И второе - все кто садился за руль и пытался понять суть моего беспокойства, ничего не замечали. Одним из этих людей был сотрудник автосервиса, куда я отдала машину с этой проблемой. И после "диагностики" мне было сказано, что ничего они не нашли. Вот и думаю, что скоро ставить машину на очередное ТО-15000 км (ТО прохожу в Автомире) и хочу еще раз акцентировать внимание на своем беспокойстве только даже не знаю как объяснять проблему в очередной раз. Не говоря уже о том, чтобы настаивать на гарантии, под которую подходит моя проблема (сделала такой вывод почитав форум).
Может еще тогда подскажите как действовать и разговаривать с мастерами?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Может это просто вибрации от двигателя когда он работает на малых оборотах, при проезде полицейского?
Solnce
14 Сентябрь 2010
Неа, не знНеа, Ну а тогда странно, что никто больше этого не замечает.... Кстати тут подумала... за пару месяцев до того как меня стало беспокоить эта проблемы - попала в аварию. Удар пришелся как раз в левую сторону . Под замену пошло только железо (крыло, бампер) но так или иначе думаю что колесо тоже попало под удар. ПО моей просьбе проверяли сход-развал, если я не ошибаюсь. Сказали, все в норме, что зря беспокоились. Может это могло дать толчок к тому, что сейчас происходит? :(
марко
19 Январь 2010
магнитогорск
сгв2008гв 2,0
немного непонятно на что похож этот звук, у меня подобное происходит ,когда на 2 передаче выезжаю со стоянки добавляю газ и в этот момент проходит дрожж, дребежжание по всему кузову это особенность данного авто у вас Solncу это же или что-то другое ?
Solnce
14 Сентябрь 2010
Дело-то как раз в том, что каких-то отчетливых звуков я не слышу. А вот вибрация, (ну или уже даже не знаю как это назвать) - это да. И как я уже писала - ощущаю ее только я. У меня коробка автомат. Так что, марко, думаю у меня что-то иное....
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
Обороты какие? Есть корреляция между номером передачи, оборотами и вибрацией? Установлена ли опционная защита движка/коробки/раздатки?
Недавно приезжала ко мне девочка знакомая с такой же симптоматикой, на эскудо, правда.
Ездил на ее машине полдня, чтобы понять суть жалоб.
В итоге выяснил, что иногда обороты (АКПП) проваливаются чуть ниже установленных, и движок едва уловимо подтраивает.
После этого проверил зажигание, проверил все катушки и ЭБУ на осциллографе, для чего специально катал эбу к электронщику крутому. Промыл ей форсунки на коленке слегка, помня при этом, что они низкоомные, промыл БДЗ и КХХ, после чего вся проблема ушла.
При этом, стоит отметить, что я никакой не автомеханик и не диагност, а обычный гражданин, не имеющий специальных знаний или умений.
Так что, Solnce, Вам достаточно будет найти любого мало-мальски рукастого паренька, чтобы он сделал то, что я описал, если, конечно, проблема аналогична.
Добавлено через 3 минуты
Да, и еще - вероятно, надо попробовать выкатать почти весь бенз, обнулить ЭБУ и залиться на другой заправке и дать машинке оборотов на трассе.
Топливную коррекцию неплохо отследить.
Я присобачил адаптер на микросхеме elm327-bluetooth к авто, после чего проводил замеры и сделал определенные выводы. Теперь езжу на 92 бензе и не жужжу.
