Замена рулевых тяг с наконечниками
SolDat79
7 Ноябрь 2009
минск
СУзуки Балено 1997
Доброго времени суток. Есть вопрос, кто нибудь менял самостоятельно рулеве тяги? Какие проблемы с заеменой? Какой инструмент нелбходим? Прочитал на одном из сайтов что практически не возможно без ямы и малого газового ключа всё это сделать.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Замена рулевых тяг с наконечниками
На Сузуке не менял, менял на других машинах. Для замены достаточно два рожковых ключа. Без ямы не думаю, что невозможно, но подозреваю, что неудобно :D Зачем газовый ключ необходим - не ясно Чешу репу. Проблема с заменой только одна после замены желадельно сход/развал сделать.
SolDat79
7 Ноябрь 2009
минск
СУзуки Балено 1997
Развал конечно необходим, а газовый для того что бы откурить тягу там вроде размер на 29, но сам не смотрел положил в багажник сразу. Какие трудности вообще со съёмом есть?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Простите великодушно! Не обратил внимание, что меняются тяги, думал, что речь идет о наконечниках. Тогда подъёмник и газовый глюч :D Сложностей думаю не возникнет ;)
SolDat79
7 Ноябрь 2009
минск
СУзуки Балено 1997
Про наконечники то я разобрался и процесс знаю, но вот с тягами неразу не боролся )
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Прежде чем приступать к замене нужно отмочить резьбу рулевых наконечников
Для этого намочите ветошь керосином или топливом положите на ночь на резьбу
и на следующей день ни каких проблем с откруткой не будет
Сузуки Балено 1999г4WD
SolDat79
7 Ноябрь 2009
минск
СУзуки Балено 1997
Спасибо за подсказку я решил сразу и наконечники и рулевые тяги, попозже стойки стабилизаторов - короче практически весь перед пребрать. Рычаги сам поменял с стойками думаю тож без проблем, а вот тяги не приходилось вот и спрашиваю совета.
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Suzuki Escudo 1.6i (продал коротыша ...жалко..)
Suzuki Cultus 1.5 2wd 99 г.в.
Менял на днях, проблем почти нет.
Газовый ключ просто необходим, если не делать приспособу(видел здесь тему) поищи поиском.
У меня нужен былбы ключ на 30, но без снятия рейки с машины он бесполезен.
Да, менял просто на земле,без ям ,подьемников и т.п.Передок поднял гидродомкратом, поставил подпорку и вперед.
Самая засада с шайбой которую нужно сначала разогнуть, а потом загнуть обратно.(там очень неудобно подлазить) вращая руль находил удобные места для этого+молоток+длинная отвертка.
У меня ушло 2 дня по 2 часа в день для каждой стороны(делал на даче вечером после работы)=переодецы+подготовить инструмент+поднять машину+поменять тягу+все собрать+уехать домой.
Из подробностей: Рулевые наконечники с поворотного кулака не снимал вообще, провлочный хомут заменил пластиковым.Старую после снятия и новую тягу прикладывал вместе и делал насечку на новой тяге отверткой,для максимально правильного схождения(кстати осталось как было до замены , можно не регулировать на СТО).
vano 36
15 Сентябрь 2009
243
Сузуки Култус
меняли у друга на карине 3 часа на обе ушло))
сварили ключ(отрезали по размеру как надо и приварили трубу получилось буквой Г) удобно и быстро с ним!
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
согласен, но сварочника пока нет:(
SolDat79
7 Ноябрь 2009
минск
СУзуки Балено 1997
Сегодня тяги поменял у знакомого, в гараже, за 20 уе ради просмотра действия при наличи ямы смотровой 30 мин работы. Если будут вопросы расскажу по полочкам
Х
ХулиGAN
делается такая приспособа, и замена рулевой тяги, минут на 15, со снять поставить.
вроде понятно все нарисовал, пикассо блин:hilarious:
SolDat79
7 Ноябрь 2009
минск
СУзуки Балено 1997
Впринципе что бы не мучиться хорошо подошол газовый ключ небольшой такой. Подлазить для съёма очень удобно не ожидал что так просто получится))))
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
други расскажите кто каких фирм ставили наконечники с тягами, а то назревает замена, а выбор огромен, определиться не могу,хотелось бы надежные, качественные и не дорогие, да вот ни как с двумя пунктами не могу разобраться
Х
ХулиGAN
я ни разу не менял и советовать немогу
SUZUKовот
2 Апрель 2008
72
Е-бург
Наконечник рулевой тяги CTR CES-5
Тяга рулевая CTR CRS-5
Отъездил с ними уже 25 тысяч.
Да, я тоже их взял.
По цене мин. по качеству незнаю.
Гайки "сыроваты" ,я оставил старые т.к. при затяжке новых у них поехали грани.
Пока мало проехал но нареканий нет.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
г. Оренбург
Получается надо сначало снять пылник и потом с помощью газового ключа открутить рулевую тягу и на её место закрутить новую ???
Эта тяга может стучать при езде по гребенке ?
SolDat79
7 Ноябрь 2009
минск
СУзуки Балено 1997
1) Да.
2) По поводу стучать по гребёнке не знаю у меня нигде после замены не стучит (тьфу, тьфу, тьфу) скажу больше и не должно стучать.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Да, я тоже их взял.
подскажите, что за замок рулевой тяги, а то тяги пришли и не пойму нужно менять этот замок или нет?Чешу репу.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
А-У-У-У-У-У!!!!!!!!!!! РОССИЯНЕ-Е-Е-Е-Е!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:whistling:
Х
ХулиGAN
если имеется в виду шайба ( 48841-60G10 WASHER, STEERING TIE ROD LOCK) ставится на многие авто, вствляется между тягой и самой рейкой,
после затягивания загибается на грань тяги не давая открутаится, то она можно сказать многоразовая если конечно аккуратно разгибать.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
блин, старую рейку разобрал и ни чего такого не нашёл...............:(
значит можно перебирать рейку без этих замков?????????:thumbsup:
Х
ХулиGAN
можно еще купить им цена 86руб ждать только долго, можно попробовать от другой купить у них принцип одинаковый
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
да я заказал, только ждать о-о-о-очень до-о-о-долго,просто врубиться не мог,что это за замок думал прибамбас какой-то замудренный;)
Baribas
11 Июль 2008
195
Замок можно заменить фиксатором резьбы средней фиксации , если взять сильной фиксации , достаточно трудно будет происходить замена в дальнейшем ,если уж ждать невмоготу.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
у меня просто на старой рейке не было этих замков, а та которая на машине стоит еще не разбирал вот и забуксовал,что это за дейвас такой, а так на днях буду перебирать там будем посмотреть, что да как:D
baraban
26 Апрель 2010
Красноярск
Suzuki Cultus Scresent универсал 99 год
назревает замена наконечников и одной рулевой тяги, хочу узнать как все закончилось
