Дребезг...
Maximka
26 Май 2006
244
Господа, такая проблемка: в пятницу при поездки с работы домой, появился неприятный дребезг-скрип Чешу репу. доносящийся с улицы (предположительно из-поз капота). Причем появлялся он только с 0-30 км/ч, при большей скорости все тихо. Стоя на месте давил на газ - тишина. Только собрался ехать в воскресенье в сервис проверить что это, как все стихло и не появляется больше. Что посоветуете? Поехать проверить или дожидаться нового появления дребезка?
Maximka
26 Май 2006
244
Serguei написал(а):
Проверьте защиту выпускного коллектора. Но аккуратней - горячо!
Защиту которую мне установили в сервисе? Или есть еще какая-то дополнительная?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
При взгляде на капот сверху это такая блестящая штука с рисунком перечеркнутой руки на оной:)
Maximka
26 Май 2006
244
:thumbsup: Понял.. счас пойду залезу посмотрю :).
Maximka
26 Май 2006
244
Абсолютно все перетрогал и перетряс - все стоит намертво :( . Как появится дребезг, опять буду пробовать трясти...
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Подниму старую тему.
При езде (ускорении) слышен дребезг (очень раздражает).
Защита коллектора сидит не плотно (думаю что это она шумит).
Там в месте креплении - сеточка (она уже сгнила).
Что посоветуете? Может вообще ее снять? Есть ли от нее толк?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
У вас дорестайлинговая, со 126 сильным мотором с полноценной защитой коллектора. А уже на рестайлинговых этой защиты нет, осталось только маленькая пластинка, которая прикрывает треть коллектора, то есть считай весь коллектор "голый". И ничего, ездят. Я на своей и эту жалкую пародию снял, она сделана из какого-то звонкого металла. А вообще ее предназначение я думаю чисто пожарной безопасности, мало ли, масло будите проверять капля упадет на раскаленную железяку, загореться может. И в рестайлинговых она прикрывает сторону с маслозаливной пробкой и щупом.
Виталий Валерьевич
28 Ноябрь 2013
80
Saint Petersburg, Russia
Suzuki Liana Wagon II 1.6i AT 4WD (107Hp) 2007 г.
У меня на задней банке глушителя, точнее над ней, загнулся кусок железа и теперь дребезжит постоянно, наверное просто оторву и выкину, там масла нет и как огнезащита не совсем нужна?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
kphy
23 Апрель 2011
887
230
А я решил данную проблему.
Дребезг был очень сильный под нагрузкой (уже 2 недели).
Прокатился с мастером - он сразу сказал поменять бензин.
Залил Газпром 95G - все сразу прошло.
До этого зтого заправлялся на левой АЗС (так вышло) - полный бак.
Но я не думал что плохой бензин может вызвать такой звон.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Значит у вас пальца стучали под нагрузкой , а глушитель здесь не при чем !
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Я надеюсь не смог навредить мотору?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Странно, что кат не отреагировал чеком на бодягу.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Могли ! Почитайте про детонацию .
Пока тестирую. Но скрежет точно пропал. Сам удивился.
Вроде проехал не много. Почитаю. Буду надеяться что все нормально будет.
