Тонировка
КоСТяН23
5 Ноябрь 2009
72
город герой Москва СЗАО
SUZUKI GRAND VITARA 2005г.
Уважаемые сузуководы как известно с 23 сентября 2010 года в силу вступил новый ШТРАФ ТОНИРОВКУ :( кто как к этому относится и что будет делать со своим затонированным авто? Непонятно что же будет дальше либо все откажутся от тонировки или все же будут закрывать на этот штраф глаза как раньше.
SerjStar
3 Март 2010
Рязань
suzuki grand vitara, 2008 г., 2.0 л., АКПП., цвет серый.
Ответ: Тонировка
Придёться отдирать тонировку!!! За то есть и плюс техосмотр можно самому пройти! Что бы не платить лишних денег!!!Баксы-бакс
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
Ответ: Тонировка
получил разноречивую инфу от тех-же гайцов...первый штраф-500 а повторный???Чешу репу. говорят до 15 суток...
КоСТяН23
5 Ноябрь 2009
72
Ответ: Тонировка
15 суток за то что машина затонирована:D:D:D или это просто слухи либо ,,государство,,нас решило во всем урезать и ограничить во всем:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
2,123
Ответ: Тонировка
штраф 500, могут выписать предписание, если его не выполнить в указанный срок, то тогда для начала 15 суток........
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
D
DUSHMAN
Ответ: Тонировка
По-моему как все было, так и будет. И запрет на разговор по мобильному вводили и на ремни безопасности, но пока особо не трогают. Все так же с трубой в руке в непристегнутом виде. Другое дело под "мухой", вот это для них Клондайк.
SerjStar
3 Март 2010
Рязань
Ответ: Тонировка
Гайцы имеют право штрафовать за тонировку толко на станционарных постах! И если температура воздуха меньше 15, то они не имеют права! И влажность воздуха то-же влияет, только не помню точно какая.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Тонировка
Это ж с какого перепугу?! Это данные для ПОВЕРКИ прибора. Не более.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Тонировка
открываете Коап и читаете. По дургому вас штрафовать не имеют права
не просто на стационарных постах, а на постах оборудованных пунктом техконтроля.
инспектор в городе на жиге с приборчиком - не правомерен (если у него конечно нет ксивы технического инспектора, да и тогда еще поспорить о правомерности его действий можно
измерение светопропускания с нарушением условий испытаний (температура ниже +15 и выше +25, дождь, туман влажность и т.п. ГОСТ 27902-88)
Интересную статью нарыл:
З.Ы. Не моё.
очень полезен 1 пункт. Второй тоже, а третий ИМХО - совсем не нужен но знать всетки стоит.
Вот алгоритм действий при попадании на проверку тонировки (наличие видеорегистратора, камеры, мобильной съёмки приветствуется):
1) Наиболее вероятный сценарий: В большинстве случаев останавливают вне стационарных постов, разнообразные рейды, передвижки и т.п., и сообщают о нарушении (тонировка, по новым правилам они имеют на это полное право) - вежливо уточняем данные инспектора (ФИО, смотрим удостоверение, номер значка, всё записываем на глазах инспектора если нет видеокамеры под рукой, если есть – процесс снимаем). Очень глупый инспектор сразу сообщит, что «у вас машина плёнкой затонирована». Соглашаемся со словами «это законом не запрещено» и просим инспектора идти составлять протокол – по закону он должен сделать это «в кратчайшие сроки», в случае если вы стоите без решения инспектора больше 15 мин – тихо звоним по телефону местного ГАИ и сообщаем о факте неправомерного задержания транспортного средства и документов инспектором таким-то в таком-то месте. После выдачи вам на руки протокола для подписания в объяснении пишем, что не согласны с решением инспектора в связи с незаконностью его действий по следующим вариантам или сразу всё скопом –
а) измерение светопропускания «на глаз» без применения специальных приборов (п.82 Адм.регламента. и приказ МВД №1240.);
б) измерение светопропускания сотрудником ДПС, а не инспектором технадзора (п.82 Адм.регламента. и приказ МВД №1240.);
в) измерение вне стационарного поста (Остановить согласно п.63 административного регламента может. Проверить техсостояние – нет);
г) измерение светопропускания с нарушением условий испытаний (температура ниже +15 и выше +25, дождь, туман влажность и т.п. ГОСТ 27902-88)
Подобный протокол до суда не дойдёт, если дойдёт – решение судьи очевидно.
2) Менее приятный и возможный сценарий: В случае если вас остановили на стационарном посту ДПС, инспектор технадзора присутствует, приборы сертифицированы и прошли необходимую поверку, но замеры проводятся на улице:
- обращаем внимание на паспорт (сертификат) прибора – в нём должна быть указана погрешность прибора, у большинства из них (применяются в основном три вида) погрешность составляет 5% - это нарушение процедуры проверки светопропускания стёкол, т.к. по ГОСТ прибор должен иметь погрешность не более 2%. Пишем это в протокол и указываем, что проверка проведена прибором не соответствующим требованиям закона (вот тут засада с подтверждением данного пункта – не могу найти ссылку на док, хотя ночью точно, 100% видел такой пункт).
- обращаем внимание на процедуру проверки – сначала обязаны прибор отъюстировать на прозрачном стекле, показать вам результат (не должен равняться 100% светопропускания на прозрачном стекле!), затем провести замер светопропускания в трёх точках каждого элемента испытаний. Любое нарушение данной методики указываем в протоколе и пишем о недействительности результатов измерения в связи с нарушением ГОСТ 27902-88.
- даже если прибор «тот», процедура проверки соблюдена – остаётся ссылка на ГОСТ 27902-88, а именно на его нарушение из-за несоответствия условий замера его требованиям (уточнять не нужно, в любом случае нет идеальных условий замера на стационарных постах или их невозможно доказать, температура, влажность и давление нам в помощь).
3) Наименее вероятный после двух первых вариантов, но всё же возможный вариант – ВСЁ против нас (даже замер светопропускания проводится в специальном боксе с установленными климатическими характеристиками) и инспектор радостно выдаёт нам протокол (который мы понуро вынуждены подписать с формулировкой «с решением инспектора ознакомлен»), а затем инспектор незамедлительно требует тонировку оторвать. На это мы спокойно замечаем, что хотим это сделать «на месте устранения неисправности, а не на посту». После этого инспектор выписывает нам некий документ («Предписание», «Требование» и т.п.) об устранении причины нарушения КоАП на месте (тут варианты – час, 3 часа, 1 день и.п.) выдаёт его нам и предупреждает об ответственности за неисполнение законных требований работника милиции (тот самый прецедент по которому было решение по тонировке ВС РФ, судья Пётр с говорящей фамилией Серков, ч. 1 ст. 19.3 КоАП, поищите в нете). Вот тут самое интересное:
- предписания (а подобное требование инспектора по сути является предписанием) не могут быть вынесены в отношении физических лиц, а во-вторых, предписания выносятся только главными государственными инспекторами, а не обычными инспекторами на дороге.
- в этом письменном требованием также происходит подмена еще одного процессуального документа "Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения". Появление данного документа в рамках дела об АПН регламентировано ст. 29.13 КоАП РФ:
1. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
2. Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.
Субъект в отношении которого выносится представление - это не физические лица.
- Ограничения со стороны работника милиции – инспектора ДПС, по отношению к гражданам (в т.ч. и требование удалить пленку со стекол ТС) по закону могут лишь применяться с позиции ст. 5 ЗоМ; "Всякое ограничение граждан в их правах и свободах милицией допустимо лишь на основаниях и в порядке, прямо предусмотренных законом"
Всё это спокойно объясняем инспектору (инспекторам) которые ведут проверку вашего автомобиля и после этого говорим им, что вы готовы заплатить штраф (в данном случае, при выполнении инспектором всех правил проведения проверки светопропускания стёкол спорить с ним по поводу штрафа глупо), но предупреждаете их, что основываясь на указанных выше фактах вы будете вынуждены обратиться в Прокуратуру с заявлением на ИХ ЛИЧНО НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ и будете требовать возбуждения ПРОТИВ НИХ ЛИЧНО уголовных дел по явным и указанным ими самими в протоколах и представлениях признакам преступлений - превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Нужно достать из бардачка заранее подготовленный и частично заполненный бланк заявления в местную прокуратуру, вписать туда их данные и данные о процедуре и её итогах, и спокойно объяснить им, что вы со своей стороны готовы к судебным разбирательствам, т.к. ваш «сын и брат» - дипломированные адвокаты, да вы и сами – тот ещё зануда и сутяга, а вот готовы ли инспекторы стать разменной монеткой их руководства в случае отрицательного для них заключения суда (ведь в таком случае их просто уволят, причём задним числом).
Я не вижу реальных оснований для инспектора держать вас если вы оказываете столь серьёзное сопротивление – можно наловить за это время 10 других нарушителей и выполнить план, а не зарабатывать себе геморрой с очередным мозгоделом
ЗЫ!
Лично у меня передние стекла растонированы. Когда купил машину не ставили на учет, тогда и снял.
А учитывая давнишние обещания по ужесточению, решил что занова тонировать есть не целесообразно.
езжу второй год так - привык, задняя тонировка достаточно обеспечивает уют в авто
2,123
Наказать за тонировку может любой инспектор ДПС
Управление ГИБДД разъяснило: штрафовать за тонировку может любой гаишник. Главное, чтобы у него был необходимый прибор
В Интернете и на страницах печатных изданий не утихают споры о вступившем 23 сентября в силу штрафе в 500 рублей «за тонировочку». Правда, споры связаны не с суммой этого штрафа (а чего с ней спорить - закон-то уже принят и начал действовать), а с тем, кто и при каких условиях имеет право этот штраф выписывать.
Фото: Фотобанк Лори
Гаишники на дорогах ринулись активно выписывать эти 500-рублевые постановления. Однако правозащитники в один голос утверждают, что такое право есть не у каждого сотрудника, а лишь у государственных инспекторов технического надзора ГИБДД, да и мерить тонировку они имеют право не где угодно, а только на стационарных постах. Причем масла в огонь подливают и комментарии представителей ГИБДД разных регионов, которые сами «путаются в показаниях».
Чтобы расставить все точки над «и», мы обратились за разъяснениями в Департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД России (федеральный орган управления ГИБДД). Дмитрий Лейбов, представитель ведомства, пояснил нашему корреспонденту, что в связи с множеством возникающих по этому поводу вопросов буквально на днях Департаментом было подготовлено и направлено в ГИБДД всех регионов соответствующее разъяснение: «Нами разъяснено, что в соответствии с частью 1 статьи 28.3, статьей 26.8 и пунктом 6 части 2 статьи 23.3 КоАП РФ возбуждать дела, применять технические средства измерения и выносить постановления по данному составу правонарушения имеют право все сотрудники ГИБДД».
«Двойного толкования здесь быть не может», - отметил Дмитрий Лейбов. «Примечание к абзацу 6 пункта 82 Административного регламента, на которое ссылаются правозащитники, лишь уточняет полномочия государственных инспекторов БДД, но не ограничивает каким-либо образом полномочий инспекторов дорожно-патрульной службы», - разъяснил он.
Таким образом, останавливать тонированные машины, замерять процент тонировки и выносить решение о штрафе имеет право любой сотрудник ДПС, у которого имеется необходимый для измерения прибор.
ссылка
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Наказать за тонировку может любой инспектор ДПС
С тем кто имеет право - разобрались.
а вот с этим вопрос остался открыт
Grimari
Ляськи-масяськи...:)
27 Апрель 2007
2,177
432
Серенький Свифт 4х4:)
был
Да уж...видела тут на днях во дворе мужичок тонировку сдирал с передних боковых стекол, неужели и правда штрафуют...у меня никто пока из знакомых не попал.
lenin2010
29 Сентябрь 2010
Сузуки Гранд Витара 2008год.
Знакомый живет в г.Кашира московской области. У них лично начальник ГИБДД ездит с патрулем ,вылавливает тонированные машины и заставляет отдирать пленку на месте не забыв выписать штраф 500 р..Мотивируя это дальнейшими проблемами . Уже пол города пленки посрывали.
2,123
и правильно делает, хоть в отдельно взятом городе не будет уе.......й тонировкиБраво! Ай
2,123
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: Тонировка
А меня ещё бесит полная тонировка заднего стекла разных там крупногабаритных авто, из-за которых не видно, чё впереди происходит на трассе (особенно ночью и в дождь):thumbsdown:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Тонировка
А газели и автобусы тебя не бесят? а то за ними тоже ничо не видно :D
Grimari
27 Апрель 2007
2,177
432
был
Ответ: Тонировка
А что мешает пропустить перед собой другую машину без тонировки, или самому перестроится?
Этих надо вообще согнать в одну большую яму и взорвать))
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: Тонировка
Cнял тонировку передних стекол перед выездом в Европу в начале сентября.
Отдал 300 рублей за всё удовольствие - по 150 за стекло :) Сам бы гемороился и чистил стекло дольше, чем это сделали профи с феном )))
По приезду вчера ОТТУДА, оказывается, снял тонировку не зря - в Раше начались очередные контрмеры :) Раньше думал, что по приезду затонируюсь обратно... теперь полагаю, что этого делать не буду ))
Кстати, в Европе отсутствие боковой тонировки практически не мешало, даже ночью на трассе. Хотя и было несколько неприятных и непривычных "засветок". Например, находясь в правом ряду, меня засвечивали обгоняющие машины из левого ряда.
Однако, практически сразу при въезде в Рашу, ночью началось палево колхозным ксеноном, неотрегулированными фарами и прочей дребеденью... Всё-таки даже слабенькая 30% (на поглощение) боковая тонировка раньше спасала меня от этой "напасти"! Теперь придётся больше напрягаться на ночной трассе и больше нервничать... Эх :) Задумался о боковых зеркалах с автозатемнением - жаль не выпускают такие штатные... Или может затонировать штатные зеркала, как считаете? )))))))))
Ещё вплотную задумался о желтых поляризационных очках, например, таких.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: Тонировка
Мда...У каждого свои напряги, но всё сводится к соглашению новых правил ИМХО которые в данном случае приветствую
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: Тонировка
Вместо придорожных реклам "Тонировка Американская" появились рекламы "Снимает тонировку 150+150" :D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Тонировка
http://news.rambler.ru/7741944/
ГИБДД готовит рейд против тонировки
ГИБДД Москвы готовит масштабную операцию по «отлову» автомобилей с нелегальной и чрезмерной тонировкой стекол. Проверка начнется со следующего понедельника, 11 октября, сообщили в столичной Госавтоинспекции. В ходе рейдов по улицам Москвы инспекторы будут замерять степень светопропускания тонированных стекол и штрафовать нарушителей по новым правилам — на 500 рублей. Допустимая степень тонировки для лобового стекла авто составляет 25%, напоминает «Вести.Ru».
http://analytservis.narod.ru/svet.html
для тех кто полагает что температура окр среды остановит замер тонировки - можно не обольщаться
Тауметр "Свет" Диапазон рабочих температур от - 40 до + 40 о С
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: Тонировка
Лобовое вообще тонировать нельзя, кроме верхней кромки в 20 см.
А по ГОСТу допустимое светопропускание боковых передних стекол должно быть не менее 70%.
C учетом того, что заводские стекла на Свифте уже атермальные, т.е. имеют минимальную "тонировку" (может быть около 5%), то действительно если и делать тонировку, то не более 15-20% (затемнения), а такую тонировочную плёнку ещё поискать нужно, да и она совсем светлая будет. Тем не менее, я думаю, что такая слабая тонировка вместе с заводскими атермальными стеклами будет всё равно лучше :)
SerjStar
3 Март 2010
Рязань
Ответ: Тонировка
Говорят, что если даже приложить прозрачную плёнку к стеклу, то по прибору уже не проходит!!! И если стекло просто пыльное! то то-же может не пройти!!!:hilarious:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Тонировка
кто это сказал?
ГОСТ разрешает тонировать лдобовой, светопропускаемость не менее 75% ;) читай внимательнее
