помогите по кондею
links
22 Сентябрь 2010
Chevrolet Tracker 2001 H251 АКПП
Трекер: при включении кондиционера горит предохранитель 25А
проверил вентилятор - не заклинен, при отключении разъема все равно горит предохранитель
что можно посмотреть, попробовать до диагностики? и куда посоветуете обратиться?
давление в системе есть (нажимал ниппель)
Spinaker
13 Февраль 2011
Ленинград
Trecker , 2001г.в.
Ответ: помогите по кондею
Привет. У меня Один в один проблема , Как у тебя всё разрешилось поделись.
links
22 Сентябрь 2010
пока никак :(
на диагностику кондеев съездить не могу, времени не хватает, а так говорят скорее всего электромагнитная муфта коротит , а т.к. она не съемная то предстоит менять компрессор :(((((((((((((
links
22 Сентябрь 2010
links
22 Сентябрь 2010
доехал до сервиса: концевик датчика капота перетер провод к компрессору и коротил, заизолировали и все ок!
egeg
23 Март 2011
московская обл
гео трекер 96 G16 a
интересно.у меня треккер квадрат -блин один в один проблема.тоже что то каротит ?!?!
