скрип водительского сидени(спинка)
КоСТяН23
5 Ноябрь 2009
72
город герой Москва СЗАО
SUZUKI GRAND VITARA 2005г.
Всем доброго вечера;).Гдето снеделю назад начал замечать при облокачивании на спинку сидения неприятный скрип.:( Не знаю точна как ибавиться отнего,првда есть одна мысль... Работая на Маздах тоже часто сталкиваюсь с этой пробелмой скрипа спинки сидения,там ,,компания,, придумала решения -есть так называемые мешки которые надеваются под поролон спинки сидения тем самым исключая контакт железа с поролоном которые при контакте создают скрип. мешок по материалу напоминает чем то на садовую пленку ,,пористую,,для накрывания рассады вродеНеа, не зн Скажите кто нибудь сталкивался с этим есть ли такие мешки на сузуку или что то вроде этого поделитесь если знаетеЧешу репу..Заранее спасибо!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: скрип водительского сидени(спинка)
Можно только позаимствовать ваше предложение.)
Ну еще есть смазка в балончиках молибденовая или WD-40, распыляемый силикон, побрызгать все возможные на скрип места . . .
Это как комара ловить в темноте . . .
