Хруст или скрежет при переезде леж.полицеских.
Съем печень
5 Октябрь 2006
91
6,455
Москва, Медведкого.
Suzuki Liana HB 4x4 AT, октябрь 2006
Прокатал всего пока что 700 км и при перездах полицеских лежачих конечно же на маленькой скорости примерно 10-20 издается неприятный звук(скрежет) спереди больше слева и так постоянно.
При езде по неровностям и при торможении звука нет!!
Что бы это могло быть? может тупо в ревис ехать или ждать ТО-0 ?
Чешу репу.
Maximka
26 Май 2006
244
Чешу репу.
У мну тоже самое... правда только на холодной машине. Похоже пока амортизаторы не прогреются, скрипят они ну очень сильно...:(
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Для начала проверьте затяжение гаек крепления колеса. А потом лучше в сервис. Как то это называли... "болтается рычаг стабилизатора" чтоли? Раньше на такое часто жаловались, может и у вас тоже.
ggg13
8 Август 2006
Иваново
Витара
и у меня тоже самое
причем раньше было только с зади а теперь и спереди
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
Скрипят сален-блоки, обычно это проявляется весной и осенью когда температура воздуха около 0.
Причем замена сален-блоков не помогает, новые тоже начинают скрипеть.
Помогает на некоторое время проезд по лужи (сбивает пыль которая и скрепит) или смазывание сален-блоеов но такую операцию дилеры не делают (только меняют по гарантии).
Maximka
26 Май 2006
244
Мда.. однако...:( :wideyed:
Съем печень
5 Октябрь 2006
91
6,455
Москва, Медведкого.
мама родная вот это засада придется наверное так и ездить(((Чешу репу.
kota
9,691
мААсквА
это конструктивная особенность лианы. причём забавно, что резинки стабилизаторов больше ни на одной машине не скрипят. наверно отменное японское качество :thumbsdown: Бее, гадос
Съем печень
5 Октябрь 2006
91
6,455
Москва, Медведкого.
ААААААААААА нет слов АААААААААААААААААРыдаю!
kota
9,691
мААсквА
gek13 написал(а):
люди я так и не понял
к дилеру обращаться или нет?????
не имеет смысла. лучше, проще и быстрее: купить балончик силиконовой или графитовой смазки в магазине АGA и побрызгать втулки.
не, ну конечно, если нечего делать - то к дилеру ;)
Maximka
26 Май 2006
244
На Лансере еще хуже скрипят.... Причем постоянно Показываю
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Мне кажется, на это дело надо забить и не заморачиваться:D
kota
9,691
мААсквА
ага, особенно, когда новая машина скрипит, как несмазанная телега. и народ головы варочает. я не говорю уже о том, чтоб кого-то подвезти на таком!! http://forum.suzuki-club.ru/images/smilies/36_1_10.gif
Wulf
3,237
Не путайте резинки стабилизаторов с сален-блоками. Это резинки на которых крепятся рычаги.
К дилеру конечно съездить можно, но установка новых исправит положение на небольшой отрезок времени.
Подобный скрип встречаются не только у Лианы, но и у многих одноклассников и не только.
Недавно ездил на Митцу Аутлендере так вот там скрипы посильней будут чем у меня на Лиане.
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
Suzuki Liana HB 2wd MT 1.6 VVT
У меня та же фигня. В нулевое ТО выехал из сервиса - скрип страшный. Вернулся - ткнул носом мастера - подняли на подъемнике и смазали втулки.
Хватило примерно на 5 тыщ. Теперь скрипят, довольно сильно ! Заехал тут еще раз к дилеру - приемщик напором воды промыл что то под днищщем, хватило на 1 день :) На завтра скрипят как и не был на сервисе :(
Я думаю, что ко второму ТО, которое будет у меня по прикидкам после Н.Г. я их буду мурыжить пока не сделают. Атам посмотрим что сделают.
Маруся
15 Август 2006
240
Москва, м. Академическая
Сузуки Лиана НВ 4х4, 2006 г.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
У меня тоже скрипят! Причем стали скрипеть, когда температура стала около +5.
Забил! Потому как на предыдущей машине (Вектра Б) тоже скрипели. И там сервисмены тоже сказали забивать!!!
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Смотрите, чтобы хуже не сделали (тьфу, тьфу, чтобы не сглазить)!!!!
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
У меня она не скрипит,а звук на насос больше похож, когда качаешь.:D
Попробую всетаки в выходные выяснить, если получиться:D
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
У меня точно такой же звук! :thumbsdown:
И в воскресенье у меня нет времени на выяснение, то буду ждать Вашего результата проверки! Чешу репу.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Sammy_S написал(а):
А у меня на Вектре ничего не скрипит, хотя машинка 98 годаПоказываю
А Лиана скрипит...:(
У меня тоже была Вектра Б 98 г.в.
Сразу после Вектры на Лиане мне тоже показалось скрипуче-шумно!
А сейчас (пробег 1800 км.) уже ничего не слышу, вроде и нормально!
Съем печень
5 Октябрь 2006
91
6,455
Москва, Медведкого.
Вот ездил на Алмере 15 кузов тож черная(3 недели назад))) небыло ниодного скрипа из подвески вааще красата! И вроде Японка была но Бельгийской сборки !!
А вот на Леньке теперя скрипы и сзади появились!!:(
DVOR
21 Апрель 2006
69
Если смазать втулки стабилизаторов, скрип уйдет. У меня были три машины с аналогичной подвеской, все скрипели. После 10-15 минут движения звук пропадает, на моей Лианке в том числе.
