Произошла авария. Стоит ли менять заднюю дверь???
lastik
27 Октябрь 2008
30
Здравствуйте уважаемые ФОРУМЧАНЕ!!!
Суть вопроса такова. Автомобиль NEW Grand Vitara 2008 г. Недавно произошла авария. На светофоре четко в зад посередине влетела ВАЗ 21102. Мой авто застрахован по КАСКО на полную. Мои повреждения: лопнул задний бампер, откололся чехол запасного колеса (внутренняя и внешняя часть), глушитель??? удар прошел до буксировочной проушины. Что с ним не знаю. Может сиграл, а может и погнулся где - надо смотреть на подъемнике. Больше всего волнует задняя дверь. Повреждений явно бросающихся в глаза при одетом заднем колесе почти нет. Немного видно, что сиграл металл (появилась вмятина - видно в отраженном свете и чувствуется рукой в районе 2-х часов, если смотреть на колесо как на циферблат). Закрывается и открывается дверь нормально, как и раньше. Еще видно при открытой двери, что нижняя кромка чуть (на 1-2 мм) местами замялась (в результате удара через запасное колесо). Удар пришелся на нижнюю часть запаски и бампер. Т.е. повреждение двери произошли в результате давления запасного колеса на дверь. Независимый эксперт, который осматривал машину, сказал, что кронштейн запасного колеса прикреплен к плите, которая крепится на внешнем листе двери.
Почему так подробно описываю??? На 5 октября назначена дефектовка двери на сервисе у официального дилера. Снимут кронштейн запаски и будут решать, что делать с дверью. Т.е. решать надо будет мне. Предварительно сказали что ничего они рихтовать не будут. Либо оставлять как есть, либо заказывать дверь, соответственно разборка, покраска, сборка, вклейка стекла, переклейка шильдиков, переклейка уплотнителей двери.
Кто имеет печальный опыт замены задней двери. Стоит ли мне ее менять. Не будет ли хуже. Говорят на запчасти металл хуже идет, может зазоры буду неровные? Да и сборка двери сложное дело. Как бы потом не протекали уплотнители?
Если бы знать заранее как сделают!!!))))))
На что обратить внимание во время дефектовки при снятом кронштейне!
Жду ваше мнение!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Произошла авария. Стоит ли менять заднюю дверь???
Внутри задней двери есть усилитель для запаски. Если он сломан то дверь менять.
Вообще, если машина застрахована на полную по КАСКО какие проблемы, хочется ездить с мятой дверью как клоуну? Вперед
На запчасти хуже идет метал у ТАЗов, по этому наверное и говорят "знающие люди"
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Сочувствую...
Тут бы и закончить...
Вы эксперт??Если-нет,то не занимайтесь не своим делом.
Ничего удивительного не сказали.
Пойду посмотрю,что там клеить.
Сделают скорей всего плохо,но с гарантией,т.е. с возможностью переделки.
Жду ваше мнение!
Либо машину ремонтировать,либо каску не покупать.
lastik
27 Октябрь 2008
30
Всем спасибо за ответы!!! 5 октября будут снимать кронштейн запаски для дефектовки двери. Отпишусь.
GT2
11 Август 2009
367
Моё твёрдое убеждение, что у ОД кузовной ремонт делать не стоит. Понятно, что у СК может быть другое мнение, но по возможности я бы выбрал спец. мастерскую. Насчёт необходимости замены двери не скажу, но дверь на запчасти будет некрашеная, и покрасить её в рем. цеху как на заводе невозможно в принципе
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Конечно поменяйте дверь, но когда будете принимать работу попросите показать внутреннею сторону двери, она должна быть также окрашена.
Обязательно посмотрите стык "средней" выхлопной трубы и глушителя, так как он имеет Т-образную конструкцию при таких ударах он повреждается.
GT2
11 Август 2009
367
Да ладно. В нормальных мастерских красят - лучше новой получается.
Вот именно, что в нормальных. За всех ОД говорить не буду, однако сейчас по городу ездит столько машин, у которых дверь/крыло/бампер не то, что не в тон - в цвет не попали :thumbsdown: И есть у меня подозрение, что это результат халтурной работы ОД по направлению СК (или тайная "переадресация" в кузовной цех неясного происхождения). Плохо, когда за тебя выбирают, где, что и почём делать, ога!
lastik
27 Октябрь 2008
30
Привет всем!
05 ноября был на дефектовке двери у дилера. Сняли запаску и ... кроме обнаруженной мною до этого небольшой вмятины (которая на 2 часа от запасного колеса) ничего нет :D !!! Мастер приемщик сказал, что вмятину выдавят, а дверь покрасят. На счет замены двери на новую разговора не было. В принципе, я думаю, нормальный вариант развития событий. По времени - надо ждать пока придут запчасти, а именно кожух запасного колеса. Он уже приходит окрашенный в цвет кузова. После ремонта отпишусь, скажу о результатах. Думаю - через месяц. Пока!
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Мне тоже ОД не менял помятое крыло. Вмятинка была совсем небольшая. Предлагали заменить - но сказали что это будет хуже - заднее крыло - оно на сварке. Сказали даже шпаклевка не понадобилась - и так идеально выправили.
lastik
27 Октябрь 2008
30
Привет всем! Завершаю тему. Ремонт произвел дилер. Все качественно и быстро. Нареканий нет. Я доволен!!!Браво! Ай
Ребята, знаете сколько стоит пластиковый кожух запасного колеса!!!???
Внутренняя часть - 19 т.р. , внешняя (окрашенная) - 20 т.р. и буквы SUZUKI на внешнюю часть - 6,8 т.р. Так что кожух в сборе стоит больше 46 т.р. !!! Меня спасла КАСКО! А так бы пришлось плакать Рыдаю!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Внутренняя часть стоит 7-11, внешняя 16-17, и буквы 3,5. Все равно дороговато но дилер на то и дилер
Eugen2
27 Август 2007
Mitsubishi
А вы не знали, когда покупали эту машину, о безумных ценах на запчасти?
yozheg
18 Октябрь 2010
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП (2008), Suzuki Swift 1.3 GLX МКПП (2008)
мою витару тоже в попку тюкнули, колпак запаски треснул, и такая же вмятина в районе 2х часов. внешне других повреждений - жду направления в сервис ОД. очень надеюсь, что вышеописанными повреждениями и ограничится....
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Мне повезло, в зад вьехала точно такая же гранд витара, того же цвета, раскололся только колпак))), у него смят капот, решетка радиатора, ушел бампер, от дтп до выдачи справки в гаи -7 часов!!! Каско есть!!!
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Машина светлая? Посмотри внимательно бампер, в районе выемки под запасное колесо.
Обычно при таком ударе колесо упераеться в бампер и там появляется "бугор".
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Кароче вчера по свежему снежку в попу моему витарику приехала бэха Х5 Рыдаю!
Скорость была не очень большой, основной удар пришёлся в запаску. На вид повреждены бампер, кожух запаски и вмялась дверь, а так вскрытие покажет, главное чтобы на кузове ничего не было, а всё навесное - фигня... :(
Уважаемый, а у какого диллера ремонтировались, если не секрет?
forty
12 Июль 2010
22
Томилино
Suzuki Grand Vitara 5d 2,0 AT (2007)
... Обязательно посмотрите стык "средней" выхлопной трубы и глушителя, так как он имеет Т-образную конструкцию при таких ударах он повреждается.
Обращайте на это внимание. Как правило на это никто не обращает внимания. Меня уже 2-й раз бьют в зад. Первый раз среднюю часть глушителя не меняли. Глушитель висит на очень сильно растянутых резинках и криво, средняя часть смята и это не очень здорово. К сожалению заметил очень поздно, когда притензию уже было не предъявить. Дверь также мялась оба раза на 2 часа. Первый раз ее ремонтировали, сказали, если будет поврежден усилитель, то замена, как правило машины ниже сузуки и они уходят под нее и усилитель не мнут. Поэтому диллер сразу говорит, что ремонт. 2-й раз еще не дефектовали.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Это особенно актуально если "догоняющий" уходил вправо или на трубе стоит декоративный "удлинитель".
vic1970
4 Июль 2012
Suzuki Grand Vitara 2,0 5d, МКПП 2007г.
Хера цены у Ващего дилера.
По Exist.ru : Колпак запаски под цвет от 13т до 17 500р. Емблема 2 400р
vic1970
4 Июль 2012
Не давно сам получил удар в зад. Догнал меня на выезде на МКАД Ford Transit. Удар был не параллейно бампер- бампер, а в правою часть запаски. Так тоже вмятина на двери на 2 часа, колпак был с трещеной, стола чуть побольше. Страховка ОСАГО. Машина 2007 г.Страховая насчитала : Колпак под замену, дверь рифтовать красить. Ущерб оценили в 11 291р. На своё счасть имею новый запасной колпак, достался от преведушего хозяина машины. С дверь не знаю, одни говорят только подзамену, другие ездить так . Вмятина заметна в отраженном свете, дверь закрывается нормально. Решил посмотреть весной, если лакокрасочное покрвтие не треснуло, то так оставлю.
Хотел фотку вставить, не понял как. жаль.
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
"Хера" себе страховая (какая?) :wideyed:
vic1970
4 Июль 2012
строховая "Согласие". Что считаеш много выплатили?
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Наоборот как-то мало :thumbsdown:
Хотя помнится мне за лобовуху и противотуманку Росгосстрах 4.800 насчитал... ландо не буду флудить, просто интересно стало ;)
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Да все они так считают. У меня 2 вмятины на лбу машины появилось, прилетел какой-то большой камень от ехавшего впереди грузовика. Машине меньше года, дилер по пунктам расписал что нужно сделать и сколько это стоит. Вышло 25 с копейками тысяч. Страховая посчитала 9 201 (девять тысяч двести один рубль - точность вежливость королей :hilarious:)
vvc
4 Февраль 2010
Усолье-Сибирское
Гранд Витара 2.4 МКПП
Колпак 18000 буковки 5000 клеишь сам...... Страховая Ингострах выплатила полностью.Иркутск.
