Что лучше зарядник для ноута или инвертор ?
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Собственно хочу купить зарядник для ноута, чтобы в машине в дальней дороге можно было бы пользоваться. И никак не могу решиться что купить либо сам блок питания именно для ноута или автомобильный инвертор ватт на 130 (такой мощности мне хватает брал у друга попробовать). С одной стороны инвертор - хорошо и универсально можно подключить что угодно либо ноут либо телефон зарядить либо фотоаппарат подзарядить и экономится куча денег на специальных зарядниках, а с другой стороны получается очень низкое КПД и большое потребление при использовании всего этого хозяйства. На крышке розетки рядом с прикуривателем прочитал что максимум 130 Вт можно включать причем суммарно с трех розеток. А тут уже получается GPS навигатор + CB радиостанция + еще и бук через инвертор наверняка больше будет положенного. Вот и задумался может лучше зарядник обычный, а телефоны в дороге вообще можно выключать и фотоаппарата на день хватит наверняка....
Кто что думает по этому поводу?
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Ответ: Что лучше зарядник для ноута или инвертор ?
Все зависит от реально потребляемой мощности ноутом. Инвертор может быть хоть на 500 Вт, важно какую реально нагрузку будешь к нему подключать.
В случае отдельного зарядника тоже может получиться превышение допустимой мощности для розеток.
Короче, нужно измерить ток (в амперах), какой потребляет бук от сети 220В, умножить на 220 и получить мощность в ваттах.
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
у меня есть инвертор, но для ноута искал именно автозарядку.. ибо с инвертором получается куча проводов. Инвертор пользую уже на стоянке, кровать там накачать, лодку..
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Вот изначально правильный вопрос)) Производители ноутбуков рекомендуют, что при потреблении ноутбуком мощности менее 50ВА автомобильное зарядное устройство можно применять и для зарядки АКБ ноутбука и для одновременной работы с ним. Далее до 90ВА можно использовать автомобильное зарядное устройство можно ТОЛЬКО для подзарядки АКБ ноутбука. Большей мощности выпускают только "китайские" производители со всеми вытекающими из этого рисками.
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
На блоке питания ноута написано выходной ток с блока питания 4,74 А * 19 V = 90 Вт
Это мощность потребления максимальная ноутом с учетом подзарядки собственной батареи как я понимаю.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
19V!! питание бортовой сети 12V номинал. Соответственно если не подать 19V на вход, ноутбук будет при работе использовать свою АКБ. То есть надо, в зарядном устройстве повышать напряжение. То есть достаточно сложный преобразователь и на такой мощности автомобильное зарядное устройство должно быть размером с БП 220в. Поэтому они немного хитрят, и то что есть в продаже это только зарядное устройство для АКБ ноутбука.
Brig
27 Февраль 2008
377
131
Балашиха
SGVN, 3d, 2007 (ESP)
19V! ... и то что есть в продаже это только зарядное устройство для АКБ ноутбука.
Вот и к чему вся эта философия? Т.к. АКБ вставлено в ноут - ноут будет работать без всяких идиотских "осталось менее 10%.. бегом марш искать другой источник питания!" - вот что главное. А то развели тут демагогию, оффтоп в смысле.
По теме. Лично я выбрал мобильное зарядное устройство для ноута, а не инвертор, только потому что зарядку можно использовать не только в автомобиле, но и в самолете ( в Боингах точно можно) - неплохой бонус, особенно если учесть, что в моем ноуте АКБ не хватит даже до Одессы долететь (из мск).
Ну и таки проводов меньше - приятнее по-любому.
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Почитал ваши ответы и решил что надо и то и другое купить. И зарядку для ноута в чистом виде и инвертор для телефонов надувных матрасов и прочего барахла которое постоянно не нужно использовать, а только в экстренных случаях.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Инвертор для надувного матраса???????? Чешу репу.
Он у Вас с подогревом что-ли? Браво! Ай
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Да ну в смысле надувать на стоянках.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Подниму тему.
У кого какой инвертор? Имеется в виду - мощность, производитель/цена (если можно сцылку если покупали в инет-магазе), как подключен (прикуриватель или провода от аккума), какая защита есть, ну и как он в использовании - нужная/не нужная вещь? Нужен как большенству народа - для ноута + всякие фото/видео зарядки... ;)
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Подниму тему.
Добавлю свои "пять копеек" пользую для этих целей бесперебойник комповый с "холодным пуском" на 600ватт...сначала хотел выкинуть потрошки и вставить розетку в обивку авто напостоянку...потом проанализировав частоту использования врезал розетку прям в бок бесперебойнику:) алгоритм такой: дома держит комп...поехал в отпуск - отключаю штатное акб и разъём прикуривателя на его место...блок под сиденье.
по окончании отпуска блок занимает своё место на дежурстве у домашнего компа...
зы цена вопроса 1круб...
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
В итоге я купил себе почти самый дешевый инвертор на 150 Вт почти как написано на розетках. Ноут работает а больше ниче и не надо просто. Мощнее брать не стоит и дороже и можно проводку спалить а толку ноль, хотя конечно тут дело не в мощности инвертора а в мощности того что к нему подключаешь. Но так как все равно мощнее нагрузку лучше не включать то и зачем покупать супер мощный инвертор?
aaaaaaaaaaadddddddd
27 Август 2009
зеленоград
wagon R solio 2006 MA34S, M13A праворукий
был tucson 2,7, теперь c-crosser 2,4
По мне так лучше инвертор. зарядку для ноута можно использовать только ноутом, а есть еще куча разной дряни которую нужно питать/заряжать, и для каждого покупать свою зарядку в машину? у мня инвертор 150Вт + удлиннитель с тройником, покупал давно, название с него стерлось.
Blacky
22 Октябрь 2008
134
Samara
Полностью согласен. Не оптимально конечно с точки зрения экономии электричества низкий КПД зато очень удобно и голова ни о каких зарядка не болит. А если учесть что инвертор штука нужная только в дальних поездках, которые у меня лично несколько раз в год бывают, и не каждый день, а в экстренных случаях, то какая разница какой получается КПД..... главное это универсальность.
aaaaaaaaaaadddddddd
27 Август 2009
зеленоград
Не оптимально конечно с точки зрения экономии электричества низкий КПД .
хорошо еще что в машине электросчетчики не ставят, а то беда :D
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Подниму тему.
Вот тема была: http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...%EF%F0%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC
Если интересно как сделано у меня могу пофоткать. Если что интересно - спрашивайте.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
То есть Ваш ноутбук потребляющий 90ВА во время работы, не переключается то на АКБ то на внешнее питание?
O
Optimal
скажите, а разве предельно допустимая мощность написанная на крышечке внешней розетки и максимально выдаваемая на выходе мощность инвертора = одно и тоже? Правильно - нет! Хотя бы потому что там 12, а там 220 В. Поэтому сравнивать можно указанное на крышечке только с максимальным потреблением инвертора на входе (при условии максимальной нагрузки), или только мощность инвертора на выходе с потреблением того же БП ноутбука.
Простой расчет: 130 Ватт в бортовой сети авто - это ток до 10,8 А, а 130 Ватт в сети 220 В - это ток до 600 мА.
А если по теме, то мое мнение - брать все же инвертор, т.к. ноутбук дороже, чем БП.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Да, переж тем как написать тут прочитал и эту темку, НО!
DEN85, ну Вы там совсем крутатень замутили, респект! ;) Но мне не надо такую мощь, склоняюсь к варианту в ватт 100-150 (150 это же больше 130 суммарных со всех розеток НСГВ, или я что-то не понимаю Чешу репу. ) что-то типо этого -
http://www.oxopower.ru/456/3635 или http://www.oxopower.ru/456/3636 юзать буду исключительно для ноута/фотика/видеокамеры в дальних поездках... С виду никаких подводных камней....
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Вот эта интересная тема. Как раз на работе лежит не рабочий бесперебойник. Попробую из него что нибудь полезное сделать.:thumbsup:
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Вроде бы на 3 розетки 120 Вт. Если брать на 150 Вт, то лучше не в розетку его совать, а все равно тянуть отдельные провода. Мощность инвертора указана на выходе (на 220 В), а так как в нем самом есть потери, то на входе он возьмет больше - может 160 Вт. Но если его не использовать на полную, то можно и в розетку, а если мощность будет побольше, то должен перегореть предохранитель (покрайней мере на 220 В расчитывают что при превышении или автомат вырубит или предохранитель сгорит, а провод выдержит), так что думаю проводка выдержит, а вот предохранители будут гореть.
Думаю тот что на 100 Вт можно спокойно использовать через розетку и его должно хватить для целей зарядки. Хотя надо смотреть на ноуте, там вроде тоже ток разный бывает.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Тащемта купил я сёдня вот такой http://www.oxopower.ru/456/3636 инвертор.
Всё работает нармуль. Провёл тест драйв - специально разрядил полностью рабочий ноут, когда поехал домой поставил на зарядку (выключенный), за 1,5 часа зарядился на 97%. :thumbsup: Приятно удивили размеры инвертора - маленький, думал будет больше :thumbsup:. Собран добротно.
Минус один - шумноват куллер, это у всех так или только мне так повезло? Чешу репу.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я уже где то писал на эту тему, у меня карманных размеров инвертор..так в дальную дорогу или на пикник у меня с него работает: электрочайник 1.7л, гриль, печка при чем машину никогда не завожу для этого специально.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Это фантастика! (с) :D
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
DimaPPP
12 Март 2010
114
75
SGVN, 2.0, МКПП, 2010 г.
semco Так сообщи марку, модель. Конкретики больше. Страна должна знать своих героев.
