Интернет магазин VIKOM диски для JIMNY
Sherkhan
16 Март 2006
313
Татарстан
SUZUKI JIMNY
Ответ: Интернет магазин VIKOM диски для JIMNY
Континеталь хреновый попался. Сколько весит колесо на Дакаре?
до этого отписывался тут....
...."Переобулся и померил стоковые бриджи на родных штамповках 17.7 кг, Дотц даккар того же типаразмера с шиповками HKPL5 20.4 кг"
а сколько конти на викомах?
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
Сузуки-Джимни, 2008 г., 1300 см3, леворукий автомат
17,200 из них 105 гр. грузики. 20 кг. - многовато.
Казимир
14 Ноябрь 2010
Жду парома
Грамотные и не ленивые шиномонтажники должны делать минимизацию, т.е. разбортировать колесо и провернуть покрышку на диске на 180 град. Как правило все выравнивается с другими колесами. Контики отличная резина. Кстати минимизация делается бесплатно (пардон в Москве).
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
25
Вологда
Джимми 2001
Камарады, если литье от УАЗика нам подходит, то штамповка тоже в самый раз?????????????
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Opel Corsa, 2007, 1.0i, Suzuki Jimny 2008 Fedima Extreme Evolution 28.5"
Ну если ты найдешь штамповку на УАЗ с ЕТ от 0 до 10 то в самый раз :)
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
а что так много аж до 105 гр? на стальных Дотц Даккарах тяжелая HKPL5 балансировалась по 40-60 гр.
На штамповку дакар грузики лепятся на закраину, а на викомах клеятся на обод, поэтому эффективность балансировки резко падает.
Из-за этого для чугунной диагоналки я перешел с викомов на дотц дакар - грузиков стало сильно меньше:
Ну и вообще по ощущениям дакар покачественнее сделан и лучше подходит для бездорожья, один только недостаток: масса побольше (где-то на 2 кг тяжелее викомов примерно).
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
А объясните мне-темноте, что значат эти добавочные 2 кг в сравнении с общей массой машины?
Не машины, а "неподрессоренных масс", там каждый килограмм на счету! Правда, для джимника с чугунными мостами это не так актуально, но всё равно- чем легче- тем лучше.
svetlyak40wt
19 Апрель 2010
250
Jimny'07, МКПП
Не машины, а "не подрессоренных масс", там каждый килограмм на счету!
Все равно не понимаю. Это же _под_ рессорная масса, а не _над_ рессорная. Наоборот, по моему, Джим только устойчивее будет!
Неподрессо́ренная ма́сса — понятие, применимое к наземным средствам передвижения, имеющим подвеску, которое обозначает массу, включающую массу колес и других деталей, крепящихся непосредственно к ним (дисков, резины, элементов тормозной системы, находящихся на колесе). Масса остальных элементов, удерживаемых над землей подвеской, называется подрессоренной массой (англ.).
Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы имеет огромное значение, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты воздействуют на автомобиль снизу вверх, должна компенсироваться весом подрессоренной массы. В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью дороги, что отрицательно сказывается на его управляемости.
Кроме управляемости вес колес влияет и на динамику автомобиля. Так, чем тяжелее колеса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость их вращения. То же относится и к процессу торможения.
Для преодоления данной проблемы устанавливают облегченные диски и покрышки.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Неподрессоренная_масса
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Не знаю, как железки нового образца, а старые тазики я на передо не смог поставить, поскольку суппорт упирался в изгиб диска.
Alex005
19 Ноябрь 2011
Suzuki Jimny
Уважаемые сузуководы. Я тоже озадачился проблемой покупки дисков. Может кто подскажет: Сузуки Джимни, правый руль, штатный размер шин - 175/80 R 16, ширина дисков - 5 ", вылет 22. Штатные колеса смотрятся очень несуразно - высокие и узкие. После покупки авто рискнул и поставил шины 205/70 R 16 на диски шириной 5.5 "вылет 20. Встали хорошо, вопросов нет. Сейчас очередная идея фикс поставить без всяких переделок 235/75 R 15 на 15 диски шириной 7 ", вылет 20. Посоветуйте плиз, как быть. PS Померить возможности нет? Диски хочу заказать в москве. И еще, у кого какая максимальная ширина дисков?
