Замена АТФ в АКПП
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
руни
9 Январь 2010
маскау
игнис 2005г 1.5 АКПП
Ответ: Замена АТФ в АКПП
Спасибо за фото отчет. Собрался менять масло на игнисе, теперь это можно сделать с закрытыми глазами. И есть пара вопросов:
1. Сколько масла ушло на замену?
2. Хомут на шланге с которого сливалось масло одноразовый? Если да то что поставили вместо него?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
1. Всего ушло более 8-ми литров с промывкой. С поддона сливается отсилы 2,5 литра. Остальное насосом коробки выгонял и доливал через щуп.
2. Хомут металлический, многоразовый. Но у меня круз!
руни
9 Январь 2010
маскау
Я думаю большой и принципиальной разницы по замене на крузе и игнисе масла нет . Теперь знаю сколько масла брать.
quaidan
29 Ноябрь 2007
555
ignis
Не понял, а поддон АКПП через прокладку крепится или на герметике?
И на пробке какая-нить шайба медная есть?
Мне тоже пора озаботиццо заменой, на одометре за 60 тыщ перевалило, ушло куда-то граммов сто АТФ-ки, причем как-то вдруг.
Вчера как раз доливал впервые в жизни.
Товарищи, не повторяйте моих ошибок - я думал обойтись без воронки - пережать пластиковую трубочку,которая идет из флакона с дексроном, перевернуть флакон, вставить ее в заправочное отверстие и разжать пальцы,чтобы потекло.
Ее шиш пережмешь.
В итоге полмотора в АТФ-ке. :D
Пришлось купить воронку за 8 рублей. :D
Ща вот гадаю - то-ли частично заменить,то-ли полностью...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
И на пробке какая-нить шайба медная есть?.
-поддон через прокладку, (если ее нет, тогда лепят на герметик не по феншую)
-на пробке есть шайба она как бы одноразовая по мануалу, но снова поставить можно если ее не изнахратили
