3500 и мои впечатления
bignoice
21 Август 2010
Балашиха
SGV 2.0 МКПП
Являюсь владельцем СГВ всего-то 3 месяца. До этого ездил на Мицубиши Лансер. На автомобиль стоимостью под миллион рублей, да ещё и Японской сборки, скажу откровенно, СГВ не тянет.
Полазив на форумах, отметил для себя, что некоторые проблемки, встречаются не только у меня.
Левая задняя дверь не всегда закрывается с первого раза (уже писалось об этом), появились сверчки в салоне, ручник пару раз на уклоне не зафиксировал машину, движок 2.0 для такой тяжелой машины, мне кажется слабоват, расход топлива меньше 10.0 л по бортовому компу в смешанном цикле, не был ни разу (прожорлив автомобильчик), жестковата МКПП, жена проехав 200 км. сказала что хрень полная, на асфальте жестковат, трещины и ямки всё собирает.
Из плюсов лично для меня, неплохой клиренс и полный привод (езжу на рыбалку и охоту, не в дебри конечно), хотя раздатка висит низковато, обзорные боковые зеркала, хорошая обзорность.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Ответ: 3500 и мои впечатления
Все так и есть.Ездите и получайте удовольствие особенно в зимний период.:thumbsup:
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
продай авто и купи АСХ ))
и зачем два литра брал, ясно же что они не тянут
З.Ы. да и проверь давление в колесах )))
bignoice
21 Август 2010
Балашиха
SGV 2.0 МКПП
По поводу движка в 2.0, брал честно говоря из-за ставки транспортного налога, в смысле купить жене Матиз, она и так катается на Лансере, на предложение продать и купить АСХ, не в этой жизни (с СГВ уже сроднился, да и АСХ не в моем вкусе, страшненький какой-то и ТО дороговато), давление в шинах в норме, согласно шильдика на боковине левой двери. Всем удачи на дорогах.
bignoice
21 Август 2010
Балашиха
SGV 2.0 МКПП
Он видно очень хорошо спрятался. Нужно тихонько подойти к машинке, желательно ночью, пока клиренс спит, глядишь и найдется. Фонарем светить не надо и линейкой мерить тоже, можете спугнуть.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
ТС давление в шинах 2.4 имхо очень много в угоду мифической экономии топлива, при существенном ухудшении комфорта
клиренс мерил сам с рулеткой, самые нижние точки поперечная траверса и часть раздатки 21-22 см
Andrei F
14 Август 2006
122
S-Pb
Mazda CX-7 2.3 Sport
Suzuki SX4 HB AT
тянет, все остальное еще дороже.
для этого она как раз и нужна.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
сделайте 2.0 атм и забейте на рекомендации производителя! комфорту заметно прибавится а расход вырастет всего на 0.5-1 литра
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
2,0 маловато, особенно если резина мягкая, и если загрузка полная. Я качаю 2,2, самое то.
я качаю в зависимости от качества дороги - на хорошей трассе можно и 2.4 для управляемости и экономии. на хреновых 1.8, на совсем херновых 1.2. ну и на средних 2-2.2 причом задние меньше накачиваю на 0.1-0.2 но в зависимости от загрузки
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
1,2 совсем низкое, может резина с диска слететь
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
у меня не витара а игнис 4х4, так вот на грязи и снежной целине спускал до 0.8 атм бывало - никогда ничего не слетало, только пару грыж словил когда резину по незнанию херовую купил - гиславед норд фрост 5, потом эту резину выкинул купил нормальную ханкук - и ни однйо грыжи!
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
тогда понятно, витара тяжелее намного!
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а давление на грунт каково? витара - полторы тонны, игнис - тонна. рамерность шин игниса: ширина 185, радиус 15, профиль - 60. если посмотрите на шины витары то думаю давление примерно одинаково, иначе бы рекомендованное давление отличалось, а у игниса оно тоже 2.4
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
А давление на грунт как раз таки и зависит от давления в шинах, если они конечно не прожались до диска :D
Если и у игниса и у витары в шинах по 2 атм. то и давление на единицу площади грунта будет одинаковое. Неважно какая размерность шин :)
Физику в школе проходили ?:whistling:
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
"ну если вы хотите помаряцо членами то сразу предупрежу вас что вы проиграете" ;)
по поводу давления: ВЫ НЕ ПРАВЫ. все зависит от того какая поверхность. на идеальной математической плоскости с идеальными шинами, резина будет проминатся и образовывать пятно контакта так что действительно давление на плоскость будет равно давлению внутри шины - таким образом накачивая силенй шину мы делаем пропорционально меньшим пятно контакта. Однако любой джипер вам скажет что в реальности вы со своими расчетами пойдете лесом - а именно в реальности почва имеет свойство проминатся, а особенно грязь. то есть нетолько резина проминается но и грунт - а тут уже все подругому. простеший пример: давление в шине большое, пусть 2.4, а колесо на мягкой глине. колесо впечатается в глину таким образом, что оказываемое давление будет равно предельно выдерживаемому глиной (давление = вес авто.площадь контакта). этот крайний пример показывает что в реальности модель далека от математической плоскости. и более того, для расчета проходимости тех или иных шин можно вообще забыть про ваш пример с математической плоскостью и руководствоватся моим примером: тут важна ширина шины, радиус и размерность - при достаточных значениях этих параметров можно достич необходимого минимального давления на грунт а снижение давления внутри шины позволит не проваливатся шине слишком глубо - проминатся самой вместо проминания грунта.
ps^ поставте на любой крутой жип узенькие шины и попробуйте поездить по целине зимой - я вот лично убидился в том что давление на грунт решает!
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
Это все и так понятно. Но неужели вы считаете что когда производитель указывает рекомендуемое давление он предполагает поерхность отличную от асфальта ? :)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
попытка сменить тему детектед. слив защитан. вы сказали что "давление на грунт всегда равно внутреннему в шинах" я опроверг. :whistling:
ps^ ни в одном мануле нету инфы по снижению давления в зависимости от типа дороги, есть просто рекомендованное, которое дествительно есть правильное давление для идеального асфальта. в тоже время автомобиль предполагает использование не только на идеальном асфальте - что делать с давлением в этом случае в мануалах ничего не пишут!
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
А вот это:
не вы чтоли писали ? И да с вашей стороны попытка сменить тему с давления рекомендованного производителем на особенности глиняных грунтов явно присутствует :whistling:
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
А вот это:
и что дальше?
тебе не приходило в голову что сузука выбирает ширину шины и радиус исходя из веса авто? чтобы вне дорог авто не проваливалось в грунт ну а на асфальте видимо 2.4 атм - оптимально, опять таки для шин имеющих ширину пропорционально весу - для более узких нужно было бы большее давление чтобы исключить раскачивание авто. ну это элемнтараная логика и меня объяснять вам ее уже достало - идите заново в школу переучиватся! :thumbsup:
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
и что дальше?
Это само собой.
А че бы не поставить ширину 350 тогда, еще меньше проваливаться в грунт будет :)
Оптимально для чего? Я то знаю ответ а вот знаете ли вы?:D
ну а вот и то ради чего затевался разговор. Вы как всегда рады выставить напоказ свою безграмотность и некомпетентность.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
слыш ты иди нахрен умник: мне надоело читать лекции по логике для умалишенных! отучись для начала в спец.шоколе а потом уже пиши мне!
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
Как вы любите говорить "слив защитан" (с)
Пампа
23 Октябрь 2010
Междуреченск
Пока Ford Focus
Моё почтение!
Скажите, а если предстоят регулярные поездки (раз в месяц) за 500 вёрст - не устанешь в Витаре?
Меня тест-драйвы очень напрягли. Ну ОЧЕНЬ жёсткая подвеска, душу вытрясла всю. Сразу и подумал - не снизить ли давление для комфорта? Но ведь тогда управляемость потеряю...
Всё-таки СГВ видимо для зимней езды по городу и летних рыбалок-шашлыков.
Или я не прав?
Да, кстати, на тест-драйве трансмиссия удивила - переключение рывками, и шумит...
Хотелось бы услышать мнение людей со стажем вождения СГВ.
Hij
8 Ноябрь 2007
276
25
Моск. обл., г.Ступино
Focus2, 1,8, (2006); Astra F, 2,0 (1992)
Моё почтение!
По мне так вполне сносно. Не так чтобы прям "Ах!", но и не как в жигулях. Вполне нормально в общем.
Хм... да вполне нормальная подвеска. Не то что б жесткая, а упругая чтоль. Мне нравится как она себя ведет и управляется. Давление держу среднее 2,5 между рекомендованным на табличке 2,4-2,6. Неровности чувствуются, но не не растрясает и не напрягает особо. Резину правда поставил другую (Йокогама), она мягче родного Бриджа.
Или я не прав?
В принципе прав. Скажу честно, СГВ появилась у меня по-случаю, что попал под скидку когда она стоила 775 тысяч. Специально к ней не стремился... Я вот ловлю себя на мысли, что 99% времени езжу по городу дом-работа. Еще 0,5% по трассе когда надо в Москве ченить прикупить. И вот оставшиеся 0,5% я наверно и ездил на дачу, шашлыки, по грибы... и то там мне была нужна не столько понижайка с блокировкой, сколько просто полный привод и клиренс больше чем у пузотерки.
Но зимой просто кайф в нечищеных дворах и гаражах:thumbsup:
У меня механика. Трансмиссия вполне себе устраивает, ни рывков, ни шумов (тьфу х3). Единственное четкость включения немного расстроила после Фокуса...
Ну свое я как бы изложил. Может кто еще чего скажет:D
Bataljon
5 Август 2010
Прага
Suzuki Grand Vitara JLX-EL 2010
Езжу часто дистанцию 260 км на ней (раз-два в неделю), недавно вот ездил 680 км в Берлин (9 часов в пути). Не скажу, что неудобно. Вполне комфортно, включил круиз - контроль и вперед. Но правда у нас трассы несколько иного уровня, чем в России.
Подвеска достаточно жесткая, признаю. Но надежная и прочная. Наехал на скорости 60 км на острие бордюра, пробил 2 резины и удары на 2 дисках. Диски выжили, а геометрию колес даже не повело. Хотя рядом со мной было 4 машины, с такой же аварией, диски по прогибало и бамперы порвало.
И расход радует. 680 км проехал на 56 литрах, со средней скоростью 110-120 км, плюс по городам около 50-80 км. (включена климатизация, музыка и прочее).
Если экономно ехать, то нужно держать скорость 100 км/ в час. У меня выходило 17-18 литров на 260 км, 200 по трассе, 60 по городу.
Правда у меня дизель, и машина только-только прошла обкатку, 7000 км накатала.
И то что пишут про климатизацию на форумах, сервис и поломки на первой стадии эксплуатации машины скорее всего из-за неправильного сервиса. Климатизация у меня отлично работает, настроена хорошо, поломок пока не было никаких.
Не ждите от нее поведения легковой машины и все будет ок.;)
Добавлено через 3 минуты
И насчет переключения трасмисии - нужно привыкать. У нее достаточно малый ход как по мне. Я вот привык месяца через три. А то были и рывки, и глох на перекрестках.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Езжу на Витаре 2.0 автомат 2года ,прогон Москва-Питер 750 км 11часов туда 10обратно все нормально,не парился, немного только сидухи подкачали. Поездки по Н-Риге Москва -Волокаламск стандартно 140 авто держит в потоке уверенно, 120-комфортная езда, Редко когда приходится пропускать другие классом выше. Крутил движок до 170 это потолок далее компьютер душит да и насилие это для Витары.Расход на круг 11литров Для обгонов на узких шоссе пользуюсь кнопкой pawer в комплексе с предварительным разгоном. Тормоза очень понятные-четкие. По раскисшей грунтовке взможностей авто хватает , по рыхлому снегу проходимость не уступает Ниве.Про клиренс -да его не хватает в тракторной колее, а по раскисшему полю идет не хуже Нивы , но с правильными колесами и поддержанием оборотов двигателя . Весенние эксперементы с резиной А/Т знакомый тракторист подтвердил, что на этой неделе в пойме реки я уехал дальше всех рыбаков, но он меня только сдернул и далее проводил взади до дороги. Просто надо понать , что Витара это джип не для гряземеса , а очень универсальное семейное авто для поездок по городу, на дачу , на пикники и в турне по стране .;)
