Ответ: Штатная 990Е0-65J44-000 сигнализация (Европа)
средняя фотка: - для ввода собственного кода, а не тот который пришел в пакете.
Код может быть только из четырех цифр.Ноль - выбирать не можешь.Чтобы запрограмировать свой личный код надо сделать так:
- Открыть дверь
- повернуть замок зажигания в ОN
- нажать кнопку (понятно о чем речь надеюсь
) столько раз какова первая цифра твоего оригинального пина (из пакета), лампочка начнет мигать каждый раз как ты нажимаешь кнопку а длительное мигание подтвержить что ввел правильно. Сделай тоже самое со всем пином.Когда ввел все правильно, лампочка мигнет один раз.
- у тебя 20 сек чтобы повторить все тоже самое опять. Если вновь введеный пин совпадет (ты не сделаешь ошибок), то лампочка загориться на 3 сек постоянно и ты сможешь ввести новый код.
- надимая на копку столько раз сколько тебе надо (в зависимости от товей цифры), каждый раз как ты нажимаешь кнопку лампочка будет мигать. Когда ты ввел все правильно будет лампоч4а загориться постоянно (по аналогии с вводом штатного пина выше)
- выключи зажигание.
- повтори весь процесс заново для второй цифры, что описан вверху, не забывая ввести новую цифру!!!!
- после того как все ввел - дампочка должна моргнуть 3 раза и загориться постоянно.
- для того чтобы прервать операцию в любой момент - надо закрыть открытую дверь и все вернется к штатному пину.
От себя: вообщем процесс аналогичен прописке ключа или брелка почти тоже самое. Все просто, но надо уложиться в 20 сек. С первого раза фиг получится.
Так ты все переводи давай а не последние три страницы))))))
а я то подумал что надо последние 3 страницы
:thumbsup::hilarious:
- до конца месяца (до 27 числа не смогу сделать)Рыдаю! работы по горло
Тогда давай так: скан хороий сделать можешь? Сбросишь на мыло, я переведу текстом.
- 3 фотка - там описание проблем которые могут возникнуть.
