Системы впрыска
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Нужно ли время от времени какие-либо добавки в бензин заливать или чистить Инжектора,но машина работает стабильно ХХ обороты не плавают.
Но инногда в подъём слышна Дитонация
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Ответ: Сисьтемы впрыска
Может это и не детонация . Бензин в Израиле я думаю лучше , чем в Москве. А на каких оборотах двигателя происходит звук. На ровной дороге слышно(при поганичном движении под нагрузкой и накатом) или только на подъеме?
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
При нагрузке и подъёме на медленной скорости до 40 км.ч
Заправку поменяй.Это скорее всего от качества бензина.Хотя я был почему то уверен,что у вас такого дерьма как у нас не бывает.Хотя может на левую арабскую партию нарвался?:D
5,203
Однажды на Пассате я залил в бак "очиститель инжектора". В итоге вся гадость из бака и всей топливной системы у меня осела в форсунках. Пришлось их менять. Так что работает нормально - не мешай. В крайнем случае лучше снять форсунки, проверить на стенде или самостоятельно и промыть, а всю топливную систему не трогать.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Короче,проехал до четверти бака, залил 98-го бензина и оставшиеся место заполнил 95-го.Проехал на повышенных оборотах около 70 км, заметил, что стало детонировать меньше.Как я понимаю во всём виной Детонации -качество Бензина,но 98-й не по детски дорог и поэтому можно инногда в качестве применять как профилактика
Jordan
28 Март 2009
92
Suzuki Liana 2005 4WD
Какой пробег у машины?
Как высоко вы взбираетесь над уровнем моря? Может там начинается кислородное голодание?
В качестве профилактики раз в 50-100 тыс.км стоит промыть инжектор, способов много, все работают, особенно если чаще делать профилактику, а не раз в 10 лет промывать присадкой в бак, о чем писал многоуважаемый Касик. И поменять свечи, что после промывки без снятия форсунок особенно рекомендуется и воздущный фильтр.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Пробег 50,000.Ф.Воздуха заменён 2 недели назад, а свечи по мануалу предписанно на смену не ранее 100,000 км
Кстати,какие есть ешё способы промывки инжекторов,без снятия форсунок ?
Jordan
28 Март 2009
92
Думаю, замена свечей для проверки на никелевые (по 100р) поможет делу.
Насчет промывки без снятия форсунок:
1.Присадки в бак (например, чиститель инжектора LIQUI MOLY раз в 15-20 тыс.)
2.Wins через установку (раз в 100тыс.,требуется замена свечей после промывки, + немного вреда катализаотру)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите,на сколько реально помогают эти присадки для чистки инжекторов и избавиться от нагара,без ущерба для катализатора,при условии что машина прошла 50,000
на сколько я слышал,что эти присадки из бака намывают грязь,смолы и это барахло течет в насос, и по трубопроводам далее забивая сеточки инжекторов.Можит я и ошибаюсь
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
На 50000 пробега вряд ли что серьезное может случиться,не парься.Для успокоения можно разок промыть Винсом инжектор.В бак не нужно ничего лить,лучше не станет.Хотя смотри сам,машина твоя).Я бы вообще ездил и не парился.Слишком маленький пробег,что бы беспокоиться о топливной системе,с учетом качества вашего бензина.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
Т.е снятием 4 х форсунок и их демонтаж?
Нет конечно.Со снятием прочищают их ультразвуком.Промывают Винсом на месте,отсоединив шланг подачи топлива из бака и подсоединив его к оборудованию для промывки системы.с таким пробегом как у тебя не стоит себе ломать голову над этим вопросом.100% разницы не заметишь,что промывал,что нет.Все остальное самообман:D.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
А кто нибудь вливает в бак какие-либо присадки и есть ли от них польза или вред как например выход из строя катализатора?
Например вот такой
http://www.amazon.de/Valvoline-MaxLife-System-Cleaner-Benziner/dp/B002LANU90%3FSubscriptionId%3DAKIAJIPLAL4RP27WW7GQ%26tag%3Dpop-cd-21%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB002LANU90
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Кто Подскажит, что эта за процедура. В гараже мне предложили снять свечи и в поршня залить какой то раствор и оставить на ночь, затем с утра завести (со старыми свечами) машину дать прос...ться поставить свечи на место, сменить масло с фильтром и как мне пообещали Детонация пройдёт, типа весь нагар сойдёт на нет.Кто практиковал эту процедуру?Забыл указать машина прошла 50,000 км и ещё, какие побочные эффекты можит привести такая отмочка?
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Последствия зависят от состава, который хотите залить. Луше ничего не лейте в двигатель .Пусть машинка еще спокойно 250000 проходит
5,203
Если прилично нагара накопилось, то учитывай: куда все это дело выплюнется? В катализатор, т.е. его забъешь... Вообще странно: один двигатель 25 тыщ отходил и загажен страшно сильно - нагара столько, что ощущение, будто он на масле, а не на бензине работал. Другой с пробегом более 100 - чистый, словно пробег менее 20-ти. В чем тут собака порылась? Масло аль бензин плохой был? Или стиль езды? Аль фильтр воздушный?Чешу репу.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Машина прошла 50000, Ф.Воздушный меняю каждые 20,000. Масло синтетика-замена каждые 10,000. Вот думаю гамнецо у нас тоже с бензином дело обстоит.
Свечи -Родные и я их ещё не менял, по мануалу на смену свечи в 105,000 км.
Как то я залил 98-ой бензин вместо допустимого 95-го.Машина стала тише работать,дитонаций не было совершенно.Но я опасаюсь Злоупотреблять 98-ым,как я слышал 98-можит что то там сжечь в моторе
5,203
Наоборот, 98-й лучше! В документации написано: использовать бензин не ниже 95-го!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
в 98- ом нём больше присадок, при том вредных для свечек и двигателя. Зато машина заметно лучше должна ехать.Это правда?да, и клапана современном прогорят -это моё мнение
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Вова65 - ты хоть напомни - у тебя автомат или "ручка". У меня на автомате детонации нет в любых режимах! А если ручная КП, то тогда на 4-ой , к примеру, передаче на скорости 40км/час, на горке ты просто обязан услышать детонацию, пока не разгонишь двигатель или не перейдешь на нижнюю передачу! Так, что пока не ответишь, не о чем спорить!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вова65 - ты хоть напомни - у тебя автомат или "ручка"!
АВТОМАТ и именно при скорости 35-50км в горку присувствует это дело,конечно, когда переключаю с D на-2- всё успокаиваеться
