Не работает мотор отопителя
Лек
29 Февраль 2008
Тюмень
Снял мотор, вращался очень туго. Разобрал, смазал, испытал от блока питания - работает. Ставлю на место не крутится. Плюс питания на мотор приходит, а масса нет. Подсказали, что в блоке управления отопителем сгорает резистор. Подскажите где его найти?
Лек
29 Февраль 2008
Тюмень
Ответ: Не работает мотор отопителя
Нашел сам. Слева откоробки с фильтром и моторчиком на корпусе стоит черный блочек, к нему подходит три провода. Два толстых и один тонкий. Крепится 2мя саморезами. Открутил, там радиатор и платка, на платке мощный транзистор и термопредохранитель. Термопредохранитель сгоревший. Поехал искать.
Лек
29 Февраль 2008
Тюмень
Поменял термопредохранитель, но кроме него выгорел транзистор 2sk3271. В магазине такого нет, аналогов найти не могу.Посоветуйте что нибудь.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Судя по всему, аналог - 2SK2898-01. Все характеристики те же, мощность 150Вт супротив 155 у 2sk3271.
Или любой транзистор со схожими характеристиками (60V 100A 0.005мОМ в такой же цоколевке). Распечатай даташит и в магазин.
Лек
29 Февраль 2008
Тюмень
2SK3271 так и не нашел, поставил какой-то полевик в таком же корпусе с N-каналом. Характеристик не знаю (Маркировка К623). Моторчик крутится на средних оборотах во всех положениях, с небольшим изменением скорости вращения. Может быть на регуляторе сгорели резисторы или все таки дело в транзисторе?
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
у полевика ток регулируется напряжением на затворе. Скорее всего, он до конца не открывается просто. И нужно подобрать сопротивления под него.
Лек
29 Февраль 2008
Тюмень
Но он до конца и не закрывается. То есть в выключенном состоянии моторчик продолжает вращаться. Возможно уже пробило иэтот транзистор, потому что вряд ли у него ток стока 100 ампер. А как у СГВ сделан регулятор скорости вращения мотора отопителя? Ступенчатое изменение сопротивления? или как-то иначе? Это я к вопросу подбора сопротивления на затворе полевика.
ese
11 Ноябрь 2006
г. Чебоксары
СГВ 1999 2,5 АКПП
Какая машинка у тебя? У меня не работают все скорости, кроме максимальной, снимал бардачок, ничего дельного не высмотрел :(
Что делать, где копать?
СГВ 1999 2.5 АКПП канадка
Лек
29 Февраль 2008
Тюмень
Машина леворульная 2007 года выпуска, 2х литровый двигатель, коробка автомат. Транзистор пробовал поставить IRFB3206. Он вдругом корпусе но по параметрам подходит. Включил - все заработало нормально, но через несколько минут опять сгорел транзистор. Потому что я не обеспечил надежный тепловой контакт с радиатором, т.к. другой тип корпуса и не было термопасты. Сейчас заказал транзистор 2SK3271. Жду.
ese
11 Ноябрь 2006
г. Чебоксары
СГВ 1999 2,5 АКПП
Блин :) этот раздел же про старую СГВ, на новой конечно все другое :)
Оставляю вопрос открытым - кто чинил регулятор скорости вращения мотора отопителя? Как добирались до модуля?
