Гранд Витара со сработавшими подушками.
3des
22 Октябрь 2010
Россия
Автомобиль
Ребята подскажите пожалуйста, предлагают Сузуки Гранд Витара 2007 г., при попытке догнать впереди идущую машину водитель начал уходить от столкновения и залетел на бардюр. С низу вроде особых повреждений нет, только нижнее крепление радиатора повело, и сработали передние подушки и ремни. Стоит ли брать, проблемно ли поменять ремни и подушки. Спасибо заранее за ответы
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Ответ: Гранд Витара со сработавшими подушками.
К оф дилеру. Развал на стенде надо ну и подушки новые с ремнями они посчитают.Баксы-бакс
И в кассу прямо и налево.Если колеса не выставят смысла вообще нет.;)
3des
22 Октябрь 2010
Россия
Автомобиль
эх нету дилеров в наших краях
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Ну у тебя адрес не дом и не улица я откуда знал.:D
А в России дилеры есть.Только у некоторых руки кривоваты все исправит конкуренция.:thumbsup:
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Насколько я знаю подушки от легкого удара не срабатываю (в Галилео показывали они срабатывают около 50 км/ч), а значит удар был хороший. Был опыт эксплуатации аварийной машины, причем РАМНОЙ. После ДТП так и не восстановили нормально - крепление передних рычагов на раме ушло. Так что лучше не связываться - дороже встанет на восстановление. Подушки смог поменять только дилер - никто больше не брался привезти и установить. Подушки и ремень обошлись в 50 т.руб. без установки и замены торпедо. А потом начинаешь думать - как подключили и сработают ли они опять если что? И если нет дилера - то это сложнее.
Shtirlitz
17 Октябрь 2010
74
Suzuki Grand Vitara 2.0 2007
На счет ремней не знаю, а вот подушки новые стоят очень не дешево, что-то около 30 000 руб за штуку.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Озвучте цену вопроса если не секрет?Баксы-бакс
3des
22 Октябрь 2010
Россия
Автомобиль
год 2007 пробег 27500 цена 670000+комплект новой шипованой резины на литье. 2литр МКПП. Загнали на стенд сход - развала, смещение левого колеса на 5 минут назад, по продольной оси.
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Колесо сложно вернуть на место и потом ямка чуть побольше и... Если погнут рычаг или еще что-то, то деталь меняется и все. А если продольное смещение, то скорее всего где-то что-то ушло и заменой деталей ситуацию не исправишь (проверено на собственном опыте). Да и дороговато за откровенно битую машину. Если бы она была бы восстановлена, а так еще 100 т.р на восстановление. Думаю за 750 можно взять и не битую. Год назад столько стояли в автосалоне. Отсутсвие зимней резины - не критично. Решать Вам.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Развальщик что сказал? Замена элементов подвески или вывести можно? Или железо гнуто?:whistling:
В остальном (щас в меня какашки полетят) я бы забил. Скинул бы еще 70 на подушки типа. И если регион то забил бы на безопастность, починил ремни и поставил заглушки лампочку АЕРБЕГ вынул бы. Ну по осторожнее на трассе без фанатизма ездить можно ИМХО.Чешу репу.
Хотя если есть альтернатива расмотрел бы за этиБаксы-бакс есть что выбрать.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
ИМХО дорого, если делать подушки и ремни. Если доски вместо них вставить то... потом самому то как в таком корыте сидеть. И еще с подвеской непонятно что
3des
22 Октябрь 2010
Россия
Автомобиль
Спасибо за советы. Отказался я. Удар был в лонжерон так что думаю не рычаг а именно деформация кузова.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Правильно сделал.;)
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Я бы тоже не рискнул, черт его знает как металл выпрямленный себя поведет, да и реально дорого, правильно что не взял!
Skimmer
29 Декабрь 2010
NSGV 2007
День добрый...
Такой вот вопрос имеется:
Брал машинку с пониманием того, что был удар в переднее крыло.
Сделано всё хорошо, и почти не заметно, но всё же это сложно совсем скрыть.
Так вот интересует следующее, как понять срабатывали ли ранее подушки? Если да, то заменены ли? В рабочем ли состоянии новые?
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Хорошая вещь диагностика. Комп не обманишь есть подушка или заглушка стоит. А в остальном надо смотреть дату производства машины и самой подушки есть у них разница 1-2-3 года и так далее скорее всего их меняли.;)
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Всех можно обмануть, а уж комп-то сам бог велел. Это же железяка безмозглая.
Как она проверяет исправность подушек? Скорее всего по сопротивлению в цепи пиропатрона. Кто мешает в эту цепь поставить резистор нужного номинала?!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
При ударе в крыло - подушки не отработают - проверено мной ))) удар был под углом, тоесть и спериди пришоло и с боку (скорость 60км/ч, препятствие- поперечная машина)
Добавлено через 4 минуты
Из руководства юзверя
Skimmer
29 Декабрь 2010
NSGV 2007
Тут судя по паяному креплению фары тоже самое было.
Остается надеяться что всё в порядке с ними.
Спасибо.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Спасибо.
Это не о чем не говорит и гадать нет смысла. У одного не сработала у другого сработала. Диагностика покажет 100%, про всякие сопротивления в цепи пиропатрона - бред
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Не знаю как у подушек а вот многие детонаторы от тестера срабатывают и взрываются. Прикольно было бы тестером проверить подушку - если сработает - значит была целая :)
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Проверить перед покупкой,а потом купить машину со сработавшей=)))))
