Скрип тормозов
Dimane
19 Февраль 2008
98
Сочи-Москва
противно поскрипывают тормоза)
при каком пробеге колодки уже можно менять? спасибо
также (редко) бьёт руль при торможении...
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
Ответ: Скрип тормозов
Если раздражает скрип колодок то менять их можно в любой момент, по желанию. Я их поменял через месяц после покупки нового авто на более мягкие, заводские жесковаты.
О биении руля недавно была тема, поищи.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Я в итоге остановилс на двух вариантах, либо Лукас ТРВ, либо Эллаед Ниппон.
Оба варианта есть по ссылке в подписи.
Лукас меньше ходит зато очень дешевы
Эллаед Ниппон подороже, но дольше ходит и лучше тормозит.
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
Артем1979
2 Май 2008
207
30
Swift NEW, 2007
А вы знаете, что на suzuki штатные и есть TRW???
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Вполне допускаю. Но если купить коробку с надписью судзуки - она стоит 3500, а если с надписью Лукас ТРВ - то 500 )
А Эллаед Ниппон тормозит лучше лукаса ТРВ и ходит дольше. проверено лично.
Артем1979
2 Май 2008
207
30
Swift NEW, 2007
Да, TRW не "фонтан", это факт!
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Артем1979
2 Май 2008
207
30
Swift NEW, 2007
а дайте Please точный артикул нормальных колодок и где купить
спасибо
Скачайте програмку suzuki worldwide automotive поновее, там и найдете последнии, которые рекомендуются. У меня есть, но на виндовз 7 что-то не ставится. пока не могу подсказать...
2,123
артикул оригинала не меняется, ибо проверка идет через вин авто...;)
2,123
оригинал 53200-76J00
аналоги по этому номеру посмотрищь в экзисте, TSN, Kashiyama, Optimal, TRW...
Dimane
19 Февраль 2008
98
Сочи-Москва
пробег 40 тыс
поменял передние поставил Ferodo
через месяц снова скрип((( менее противный, но всё же(((
в чем трабл? может, задние поменять? спасибо...
сделать на передней кромке колодки фаску под ~45 градусов - скрипа не будет )
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Сопровождающееся скрипом явление как-то влияет на ресурс тормозных дисков?
ольга13
20 Ноябрь 2010
30
московская область
suzuki
скажите ребята,последний месяц стала слышать скрип при торможении.он не всегда есть.только когда часто приходится пользоваться тормозом (при переездах жд,пешеходных знаках и т.д.)и скрипит когда еду на очень маленькой скорости от 10 до 40.скажите это колодки полетели?это очень опасно?сколько можно еще проездить на таком скрипе?на какой скорости можно ездить?я иногда гоняю 110-120.конечно если это дорога позволяет. и почему так быстро полетели эти колодки?машине пару лет.спасибо всем
Реакции: Pilger
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Отчего колодки не летают как птицы?
Я вот за "пару лет" 4 комплекта передних колодок сносила, ибо грязь.
Проверьте износ, если больше допустимого- меняйте. Нет ничего проще.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
проверить износ колодок
если больше 2/3 - заменить
если скрипят то
ольга13
20 Ноябрь 2010
30
московская область
suzuki
моемся мы часто.а вот все пишут про проверку износа.ха ха ха.мне бы еще знать что это такое и как это мерить и где это все находиться.буду гнать в сервис.а то я намерю так...
g r e e n
655
Закисли направляющие суппортов или цилиндры. Разбирать, чистить смазывать направляющие. Если цилиндры, то менять цилиндры и ставить новые манжеты.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
люди спасибо за советы! все выписала для себя и мастера. после праздников повезу в сервис.
проблема выеденного яйца не стоит , поверь !
а сервисмены казлы могут загрузить ,
если увидят наивную добрую девушку без тормозов ... после 8-го марта ....
надо ехать в проверенный сервис к знакомому "дяде Васе"
или ехать в сервис с понимающим в технике человеком
Удачи !!
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Износ передних колодок также хорошо прослеживается по уровню тормозной жидкости в расширительной ёмкости, при условии, что нет утечек и после установки новых колодок уровень соответствует максимуму по отметке.
ольга13
20 Ноябрь 2010
30
московская область
suzuki
дорогой EDI спасибо за совет.но без тормоз скорей будут другие-я не пью. а поеду конечно к знакомому. он мастер класс.наоборот мне всегда говорит чтоб панику не поднимала.что машина у меня мечта.и вообще если хочу чтоб она жила то меньше надо в ней копаться да еще в японке.
Добавлено через 3 минуты
( Износ передних колодок также хорошо прослеживается по уровню тормозной жидкости в расширительной ёмкости, при условии, что нет утечек и после установки новых колодок уровень соответствует максимуму по отметке )
о го го! вот бы мне еще знать где находиться эта тормозная жидкость да еще в расширительной емкости. ребята я вообще ни бум бум в этом.я даже жидкость для стекла спрашивала куда заливать.я только рулю.и все.
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
Колодки Nisshinbo — делюсь впечатлениями.
