Капиталка Двигателя на Култусе 92г.в
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Капиталка Двигателя на Култусе 92г.в
Может влага попала - и будучи катализатором ускорила процесс окисления...
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
буду устранять
и так подводим итоги что заказывать:
прокладка под головку цилиндров
колечко под трамблер
масло съемные колпачки
прокладка на впускной и выпускной колектор
кольца (компрессионные и маслосъмные)
Сальник распредвала
2 сайника для коленвала.
что еще не учел?
Мужики вы где? ))
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
это при замене масла,на днях хочу поменять. свечи меняю раз в месяц,так как маслом заливает их.
хочу поменять масло,и собирать все запчасти для капиталки,месяца за 2-3 соберу и еще раз масло поменяю.
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
только вот графитовой смазки нет.
Зачем графитовая смазка?? Она же токопроводящая. Лучше уже литолом если так надо.
Добавлено через 33 секунды
Сальники распредвала и 2 для коленвала.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
что еще нужно?
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР;
подскажите пожалуйста простым языком где у меня Култусе он находится,топливный фильтр.
в книжке нарисованно,что в районе багажника или задних сидений,но хотелось бы знать где именно.
дело в том что машина затанна в два слоя виброизоляцией,поэтому и хочется знать где именно ковырять )))))
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
под капотом маленький такой бочонок на кузове бод лобовухой, посмотри по топливным трубкам .....................
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
нет,у меня моно впрыск и стоит он где то в районе багажника,задних сидений,но вот хотелось бы знать где именно
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
в таком случае скинул бак да посмотрел, там делов на15минут с перекурами...........
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
Особенно сёдня или завтра :hilarious:, щас глянул в окно, термометр гнётся за - 28, а в Красноярске, даже при наличии тёплого бокса -это сутки наверно оттаивать машинку, Лёха, как у вас с погодами на юге Урала? ;)
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
супер;) солнце греет:whistling:
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Я ж говорил, Юх, епть, Браво! Ай
German74
14 Апрель 2010
Челябинск
Suzuki Cultus Wagon, 1999, 4WD
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
разве не кто не знает точно где он находися? надо обязательно бак снимать?
Baribas
11 Июль 2008
195
Европейский аналог твоего автомобиля Swift на них топливный фильтр стоит слева от бака под днищем. Тебе в принципе в ветку по Swift писать лучше больше правильной инфы подчерпнеш
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
ничего сливать не надо.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Надо только давление сбросить, а то залить может - не сильно но течь может долго пока фильтр снимаешь.
Вынимаешь реле бензонасоса, откручиваешь пробку бензобака, и раза 3 по 3-4 секунды поворачиваешь ключ на зажигание, а потом уж снимай топливные шланги.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
поменял масло
ждемс :)
проехал 50 км + постоянный прогрев машины! полет нормальный.
масло МОТЮЛЬ 10w40
сегодня в сервисе сказали,что масло бежит из под фильтра ( подожду замену масла и заменю на другой,другой фирмы с широкой резинкой).
и бежит из под коренного,где двс и коробка совмещается, может быть такое? или я путаю что то?
собственно как удалить теч?
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
SUZUKI ESTEEM, 1999 г.в., двиг.-1.8л
Такое бывает, лечится заменой сальника.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
помнится мне мастер сказал,что надо два сальника,один со стороны ДВС другой сальник со стороны КПП.
правильно?
Х
ХулиGAN
правильно?
Да, готовься к съёму коробки тогда.
Вообще в товоем случае надо все последовательно делать. Это раз.
Второе почему когда коробку снимали(я так понял что снимали) сразу не поменяли? Задний сальник.
Его цена в несколько раз дешевле съёма коробки.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
а бог его знает,почему так не сделали. Чешу репу.
так это получается,чтоб заменить этот сальник,чтоб течи не было надо коробку по любому снимать? Чешу репу.
Замена тогда этого сальника обойдется в круглую сумму? (хотя для меня это уже не новость ))))))
если дорого,то тогда бог с ним,пусть бежит
НО конечно хочется чтоб все в идеале было
Х
ХулиGAN
Ты не сказал они промолчали, в итоге они еще раз на снять поставить заработают.
Всегда надо говорить что бы отзванивались по спорным вопросам и попутным работам.
замена заднего сальника равна съёму коробки.
Смотря как бежит, если от замены до замены вливаеш литр масла то нормально, правда хреново когда машина ссытся.
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Делали в серьезной Конторе. странно,что так получилось. снятие коробки вроде 4тыс стоит (надо уточнять). там чуть чуть капает,но все ровно,хочется чтоб даже этого чуть чуть не было Чешу репу.
ложная тревога. ни че там не капает! сальник новый стоит.
дорого стоит сальник трамлера и прокладку головки поменять?
сначало хочу все течи устранить. и посмотреть за расходом масла. может она вообще не ест у меня его )))
хотя когда в горку газу дашь,взади не вижу не кого из-за черного дыма ))))))))))
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Раз так сильно дымит, без замены, минимум, колец уже точно не обойтись, а скорей всего и капиталить двиг придется
Х
ХулиGAN
Да у него бензин литрами жрет, вот и дымит двс, и не сизым дымом а сажей. вы его темы почитали бы , чем парня пугать капиталкой.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
22
Омск
Suzuki Cultus Wagon 1998г\двигатель G15A\ кузов GC21W.
по сравнению с работой почти даром.При замене м\с колпачков со снятием головки притерали \чистили клапана.меняли ремень и ролик работа обошлась в 5.5 примерно. поменять прокладку думаю в 3.5 выйдет ставил такую
сколько стоит не помню но не дорого
