вентиляция картерных газов
Hlodwig
4 Ноябрь 2010
SUZUKI GRAND VITARA 1999/ 2.5
Уважаемые сузуководы, помогите советом. Вобщем ситуация такая, обе головки цилиндров в масле, масло жрет больше литра на 1000км. Мне подсказали, возиожна проблема с вентиляцией картерных газов, мол нужно прочистить. В мануале не совсем понятно как туда добраться. Да и в этом ли проблема? Может я уже попадаю на ремонт двигателя? Двигатель 2,5, пробег около 200000, американка. Подскажите пожалуйста, а то жалко продавать, машина хорошая, два года уже никаких нареканий.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: вентиляция картерных газов
Прогреваешь двигатель, на работающем ДВС открываешь заливную горловину для масла (на левой голове).
Если задымит как паровоз, полетят бризги масла - значит изношены кольца.
Я так понимаю, из выхлопной у Вас идет дым тоже?
Какое масло пользуете синтетика, минералка?
Какой уровень?
Щуп родной? Были случаи перелива/недолива масла из-за щупа . . .
Hlodwig
4 Ноябрь 2010
Когда открываю горловину для залива масла на прогретом двигателе, масло немного брыжжет но не дымит. Из выхлопной трубы дым валит. Думаете достаточно заменить кольца? Я планировал покупать поршня и растачивать цилиндры. И насколько я понимаю могу это сделать один раз. В мануале читал что на двигателе 1,6 можно делать два ремонта. Пока до лета решил тупо следить за уровнем масла а потом сделать ремонт двигателя. Масло лью полусинтетику, щуп родной, за уровнем слежу постоянно.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Посмотрите для начала маслоотражатели на клапанах.
Замените их, там видно будет.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
В целом согласен. При смене колпачков еще и крышки почистите до кучи. Если не поможет, то нужно смотреть цилиндры. Это можно сделть эндоскопом. Если хонинговка еще в приличном состоянии, то можно чисто кольца поменять и поршня по износу.
Расточка и пр. в нашей дествительности далеко не беспроигрышная лотерея, к тому же не особо бюджетная.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Андрей, какой эндоскоп пользуешь, где брал, ссылочку ??
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
У меня своего нет. Иногда удается выклянчить SnapOn, вещь хорошая но дорогая.
Я пока присмтриваю что-нибудь с e-bay, тапа такого:
http://cgi.ebay.com/5-4mm-Wireless-...M%2BLA&otn=10&ps=63&clkid=4791607544977870377
Хочу у них попросить пример видео, а то как-то стремновато.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ух ты!
Я думал меньще 8 мм нет. Спасибо за ссылку!
Hlodwig
4 Ноябрь 2010
Спасибо за большое за совет, начну с малого...
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
В ДЭКСе на Вернадского проверяют эндоскопом цилиндры.Диагностика там стоит недорого.
