Низкие обороты на холостом ходу.
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП 2008
Всем доброго дня. Обороты на холостом ходу -550-600 (2.0, МКПП, 47000 км) и от этого идет вибрация. Все эти явления после снятия клеммы с аккумулятора и обновления показаний бортового компа???? Причем после того как завожу а/м обороты в норме, обороты падают после небольшого пробега. Может обороты потом "вернуться"? Кто сталкивался - не подскажете?
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Ответ: Низкие обороты на холостом ходу.
Вероятная причина -ошибка в оперативной памяти блока управления впрыском.
Самое простое-снять минусовую клемму АКБ на 5 мин. Если не поможет, то;
1. Запустите двигатель и не нажимайте педаль газа! Дайте поработать движку несколько минут до достижения температуры 80 град.
2. Отключите разъем блока управления впрыска/двигателя на минимум 5 минут для того, чтобы стереть ошибку.
3. Заведите двигатель и дайте поработать несколько минут.
Пункт 3 повторите еще 2 раза.
Главное НИКОГДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕ ПРИБАВЛЯЙТЕ ОБОРОТОВ (работайте без акселератора)
Успехов!
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Огромное спасибо!!! А то уже собрался в сервис ехать и делать диагностикуБаксы-бакс Как хорошо, что есть знающие люди))))))
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Да, хорошо что есть люди. Только вот у двигателя J20А холостой ход в прогретом состоянии при выключенных потребителях электроэнергии составляет 650 +/- 50 об/мин и если человек посмотрев на тахометр заявляет что оборотов 550 это чушь, потому как это не прибор а всего лишь указатель.
Так что до измерения оборотов диагностическим прибором ручки стоит попридержать. А машину может трясти отчего угодно, банально из за свечей или некачественного бензина
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Ну так о том, что 650 об. это норма у этого двигателя нигде не написано. Раньше в собственности были немецкие машины и у них обороты на холостом как положено - 900. Пойду заодно и свечи сегодня проверю..... СПС!!!
oldwit
25 Июль 2010
ЮФО
SGV FL 2013, JLX EL-NAV; SV 2015, FWD MT.
Недавно было такое у знакомой, - правда, двигатель 1.6, МКПП, - действительно после снятия клеммы аккумулятора обороты упали примерно до 600. "Сервис-мен" сразу произнес примерно следующее: "Упали из-за того, что снимали клемму, диагностика не нужна, поскольку на "японцах" есть авторегулировка, поездите некоторое время, если не восстановятся, сделаем диагностику, но, вероятнее всего, надо будет просто чистить заслонку (?)." Насколько он был прав, не знаю, но уже через пару часов все стало на свое место, обороты на холостом как и были.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
надо будет просто чистить заслонку .
А вот это аффтору не помешалобы темболее что делов на пол часа.Я себе чистил очистителем карбюратора на 60тыках гов... на заслонке было прилично.
Для тех кто соберется чистить пусть не пугаются что после чистки обороты на холостом да и при движении ниже 1200 не падают.Заслонке нужно 2-3 дня для адоптации и все станет на свое место.
sandy095
11 Сентябрь 2009
Suzuki Grand Vitara 2.4 2008г.
New SGV 2/4 AT пробег 20000, у меня всегда обороты ХХ держаться в районе 600-800, Это что не нормально? машина не тресётся, двигатель в салоне вообще не слышно, зато на улице звук как возле маленького трактора, что-то типа стрекотания чтоли.
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
А как добраться до этой заслонки? Если не секрет....ОЙ Блиииин
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Снимаем крышку фильтра воздушного.Откручиваем хомут крепящий гибкий патрубок к той самой электро заслонке.Снимаем разъемы.ВНИМАНИЕ после этого зажигание не включать лучше всего клемму снять с аккумулятора.
Дальше открутить вот только точно не помню толи болты толи гайки 4 шт. также там пара шлангачек подогрева есть из них немножко тосола выльется. И все , заслонка у нас в руках.Это такая квадратная штука со сквознай трубой по середине и самой заслонкой в центре трубы.Путем осмотра увидим где нагар.Берем очиститель карбюратора (ОСТОРОЖНО гадость едкая при попадании на кожу печет сильно) и пшикаем на всю эту гадость, ждем минуту другую и повторяем процедуру до появления кошачего блеска:D .Для ускорения можно мягенькой щеточкой поелозить.
Также заодно можно выкрутить датчик массового расхода воздуха и окуратненько также запшикать и продуть .Расположен он сразу за фильтром квадратная штуковина с разъемом. ВНИМАНИЕ ЩЕТКОЙ И ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ В НЕГО НЕ ЛАЗИТЬ можно сразу встрять тыш наверно на 10000 а то и большеБаксы-бакс
Romanuga
20 Январь 2010
229
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Адаптация после разборки и очистки проходит по этой схеме?
Успехов!
chinusha-chav
10 Март 2008
Одинцово
сузуки гранд витара 2 л.
Успехов!
Подскажите где находится блок управления впрыска/двигателя:(
2fast
13 Июнь 2009
Саратов
Suzuki Jimny (2001 г.в.)
Suzuki NEW Grand Vitara (2007 г.в.)
Собсно недавно так же заметил, что обороты двигателя на холостом слишком низкие. Проявляется это в следующем: на холостых в салоне ужасно давит на уши (у меня дверь вмята - герметичность нарушена), а так же из под днища слышно верещание (или посвистывание, не знаю, как описать). Вообще, мне казалось, что норма - 800 об./мин.; да и при таких оборотах ни звуков, ни давления нет, всё тихо и мирно.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Когда кажется надо креститься а лучше читать умную книжку
2fast
13 Июнь 2009
Саратов
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Иван Ш.
29 Июнь 2016
Grant vitara 2011года
Подскажите пожалуйста как проверить датчик расхода воздуха
Джолан Аль-Рифаи
5 Ноябрь 2020
Россия, Воронеж
сузуки гранд витара
доброе день!решил это проблема?у меня сейчас такой фигну
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Джолан Аль-Рифаи
5 Ноябрь 2020
Россия, Воронеж
сузуки гранд витара
я так здлал и не чего не изменился
StalkerKam
1 Сентябрь 2012
Escudo 2005 TD54W J 20A, лифт 55мм, Goform 16/70/245, шнорхель FTS; sa-nik@mail.ru
В начале двигатель заводился после смены АБ без проблем, потом надо было пол часа погонять двигатель и мозги вставали на место, сегодня четыре часа убил, и никакого результата, на горячую вообще не хочет держать обороты. А ктоньть читал про заклинания? программу для калибровки или еще чтоньть?????
