Не понятная болячка, мучаюсь больше года..
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
Балено 1996 г.в. 1.6, аккп,
Утром машина заводится, работает, ездит, но может внезапно начать: не тянуть, троить, заглохнуть и не заводится, если долго маслать стартер, стреляет глушак, один раз глушак разорвало, а спустя 30-40 мин, заводится и работает как не вчём не бывало..
Везёшь на СТО не эваке, а она при мастерах заводится и работает.. мастера руками разводят: -Ну, мол, работает же.. , привези говорят нерабочую, а она зараза как будто играется. Поменял всё что мог: бенз.насос, топ.фильтр, свечи, замеряли давление топлева всё норм, заметил что это начанается при наступлении холодов и дожей, не знаю что уже делать, убить её охота..
Камарады, кто с подобным сталкивался, может что посоветуете..
з.ы. Поюзал поиск, схожие симптомы болезни датчиков: коленвала-распредвала-хола?
aaaaaaaaaaadddddddd
27 Август 2009
зеленоград
wagon R solio 2006 MA34S, M13A праворукий
был tucson 2,7, теперь c-crosser 2,4
Ответ: Не понятная болячка, мучаюсь больше года..
а какой моторчик то?
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Suzuki Baleno, 1997, МКПП 1,6
Провода ВВ проверь или катушки, очень похоже на их глюки.
aaaaaaaaaaadddddddd
27 Август 2009
зеленоград
то что 1,6 я заметил. хотелось бы более интимные подробности, карбюратор или инжектор?
про симптомы датчиков, они судя по ответам чаще всего проявляются в жару.
на машинке матиз, случалось похожее, она могла ездить весь день нормально, а потом начинала двоить, стрелять и т.д. и т.п. а иногда с утра никак не заведется, проблему увидел ночью, когда приехал в очередной раз спасать тестя. открыл капот и не успевши зажечь фонарик увидел искру пробоя на катушке зажигания около сердечника. на утро заменил катушку, и стало счатье!
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=5827 вроде как схожее
именно когда холодает или влажно, почитай там много чего есть из решений
но у меня вылечелось сменой крышки трамблёра
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
Спасибо камарады, завтра поменяю катушку для начала, и посмотрю крышку трамбоса...
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Для начала, сопротивление на обмотках катушки замерь, может она и не причем.
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
aaaaaaaaaaadddddddd
27 Август 2009
зеленоград
сопротивление катушки мерить нет смысла, максимум проверить, хорошо ли контакты сидят. если её пробивает, то на высокой стороне. может мегаоомметром проверить изоляцию, но нужен с напряжением не меньше 4000 вольт.
PC. на копейке тоже бывало нечто подобное, запасная крышка трамблера всегда лежала в багажнике. для этого и спрашивал, какой моторчик.;)
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
у меня у бати такая хрень матор 1.6 датчик распредвала .я ему деагностику делал
он все никак поменять нерешица , и еще может шкив на каленвалу проварачивать ,
и если катализатор грееца может подсос воздуха быть!!
ковырять надо.
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
крышку трамблёра надо смотреть именно после симптомов, я когда снимал особо ничего не замечал но были микротрешинки, чтобы проверить брал лак для ногтей в качестве диэлектрика и намазал внутри крышки слой небольшой после того как было подтверждено что это крышка поменял её
pionner
30 Март 2009
153
у нево катушки какой траблер!!!!
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Хмм может я чего не правельно прочитал но
PS у меня такая же машинка была ;)
pionner
30 Март 2009
153
если траблер то тошто вы называете катушками это наконечьники ,
а катушка это катушка зажигания .
тогда пардон ты прав
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
Катушку поменял, фрау уехала, будем ждать результатов..
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
Не помогло.. С утра завелась, поездила и заводицо больше не хочет..
pionner
30 Март 2009
153
если стреляет в глушак значт идет неправельное газа фаза распределения ,смотри датчик распредвала он сверху с прафа на двигателе
если стреляет в глушак значт идет неправельное газа фаза распределения ,смотри датчик распредвала он сверху с прафа на двигателе,метки проверь на шкиву каленвала , можем проскальзывает шкив в какойта момент ,и искра идет невтот момент когда нада.
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
стреляет только если сильно долго маслать стартер, а через 20-40 минут заводится и нормально работает..
Убивает что я её дохлую не успеваю мастерам показать..
pionner
30 Март 2009
153
приганяй оставляй им , пусть несколька дней поганяют а вобще дигностика компютерная должна показать в памяти ошибки , и даже если ждеки чан (чек) не горит это незначит что ошибок нет ,привози комне на сто ) я посматрю;)
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
ну оставлял прошлый год мастерам, на 2 нед., у родного братишки своё эстэо, диогностика из за года не канает..
Спасибо за приглошение, увольте за тыщю киломасоф гнать.. на разбор - выгоднее..
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
Искра есть? Давление бенза в магистрали в норме?
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
и то и другое есть..
aaaaaaaaaaadddddddd
27 Август 2009
зеленоград
исходя из того, что в глушак стреляет, значит бензин есть. а вот искры поступают либо не всегда, либо не вовремя. если катушка и крышка трамблера в норме, то надо искать причину пропадания искр. так как проблема проявляется периодически, наиболее вероятно наличие плохого контакта. проверь разъемы в системе зажигания на наличие позеленевших контактов, посмотри плохо подвязанные провода на двигателе, они могут надламываться от вибрации, либо перетирается изоляция и может коротить на массу. а в трамблере, датчик холла стоит или контактная группа?
Kyanzo
3 Сентябрь 2009
Odessa
Suzuki Baleno
Была подобная проблемма, тоже непредсказуемо глохла, иногда на брусчатке, иногда просто заедешь в паркинг, а потом завести не можешь. В сервисе завелась, сказали - плохой аккумулятор.
Вроде и искра была вялая), насос тихо жужжал.
Сам перепробывал все: свечи, аккум, насос, другой ключ и брелок - результат =0
Потом начал вникать и нашел, что заломаны провода идущие к датчику коленвала (внизу двигателя), поэтому иногда удавалось запустить двигатель танцем с бубном и дерганьем проводом. Запаял- проблема изчезла.
Baribas
11 Июль 2008
195
Часто бывает ослабевает болт крепления нижней шестерни ГРМ ,в результате разбивает посадочное место под шпонку этой шестерни, она смещается относительно своей оси-сбиваются фазы газораспределения .При этом мотор может чихать,пукать а может какоето время и совем нормально работать ,а может и вовсе не завестись......Желательно побыстрее это проверить,иначе если очень долго так проездить придется менять коленвал так как востановить посадочное место под шпонку будет невозможно.
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
Датчик хола..
______________________
Вчера через час пошла завела и ездила весь день без проблем, ещё замануха: вентилятор не выключается.. т.е. когда надо включается и не вырубается пока мотор не заглушишь..
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
Сегодня разрешилось: удалось в дохлом состоянии доставить тело к мастерам, опытным путём дядя Вася добрался до уголька в крышке трамбльора и заменв его всем стало Аллилуя! Думаю что замена крышки помогла бы..
Chumak74
9 Ноябрь 2010
Астана
suzuki baleno
Вот правильный ответ.
Alessio
18 Ноябрь 2010
Чашниково
Wagon Solio, M13A, MA34S, 2006. праворукий
Браво! Ай Поздравляю! вот блин у меня на копейке тоже раз уголек стирался.
