Колхозозамена рулевых наконечников
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Опыт пригодится джимоводам-провинциалам и путешественникам на Джиме на дальняк.
Если у Вас неожиданно in the center of nowhere кончились рулевые наконечники - не отчаивайтесь! Вы всегда найдёте в любых эбенях магазин с ТАЗовскими запцацками.
Единственное, что Вам надо всегда иметь с собой - это пару переходников с резьбой. Переходник (на сошку) имеет 1 конец L=20 мм с правой резьбой 18х1,5 (он вкручивается в наконечник от ВАЗ-2108) и 2 конец L=40 мм с правой резьбой 16х1,5 (он вкручивается в рулевую тягу).
Второй переходник отличается от первого тем, что со стороны тяги резьба 16х1,5 мм - левая. Вкручивается аналогично первому.
ВАЗовские наконечники длиннее родных в сумме где-то на 20 мм, поэтому руль развернется и колеса в 1 из сторон будут поворачиваться на меньший угол. Поэтому тягу надо обрезать на 20 мм и сваривать обратно, вставив в трубку какой-нибудь сердечник.
Это не помешает установить при случае родные наконечники, просто их надо сильнее выкрутить наружу, чтобы компенсировать укорочение тяги.
Мы всё так и сделали на Чухломе, в Солигаличе.
Реакции: 5 человек
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
Ответ: Колхозозамена рулевых наконечников
прикольно! но на мой взгляд если возить с собой эти приблуды в запас... то проще в запас родные наконечники возить с собой. но это моё мнение (у меня просто этого ... девать некуда) кстати акция!!!! наконечники по 500руб.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Все это конечно хорошо но японский контрактный наконечник думаю в 20 раз надежнее тазового, и было бы отлично если бы можно было обойтись без переделок родной тяги
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Сереж ,а еще проще было бы просто подойти и спросить у джимни-тимовцев. У нас была одна тяга в сборе и пара запасных наконечников.
Yora
16 Апрель 2008
200
Jimny 2008 MT, 32 МТ.
И у меня были 2 битых наконечника! Но еще живые! Просто себе купил по 300 р. неоригинал прямо перед поездкой, пока полет нормальный, посмотрим сколько проживут! Свои старые убил молотком по глупости!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Кстати акция. В экзисте эти наконечники по 250 ) угу.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Пингвин - птица гордая. Пока не пнешь - не полетит.
Народная мудр...глупость.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
И у меня три. Итого- пять!
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
А еще проще и лучше поставить всю тягу с наконечниками от уаза , чутка укоротив. Она рассчитана на большую нагрузку, поэтому на джиме будет надежно. и соответственно наконечники от уаза везде найти можно.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Спасибо за очень мудрый совет! Вы хоть размер резьбы на пальцах наконечников сравнивали, или так ляпнули, от балды? Или у Вас есть развертка, чтобы раздать отверстие в джимовой сошке? :D
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
А на кой мне знать размер резьбы? Гайку не судьба поставить от этого же уаза? или собрались на уазовский палец гайку от джимовского пальца ствить? Наверно от балды ляпнули что в голову пришло? расточить отверстие под палец религия не позволяет? (ах да,.. балды не хватает наверно.)
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
вы не по делу собрались ссорится. у вас одинаковый подход к этому вопросу. :hilarious:
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Да Толя, дураков надо сразу на место ставить, иначе они сами не понимают, что такое означает "расточить" конусное отверстие в сошке так, чтобы конус был притерт по всей высоте. Вся ...бля с сошкой не стоит того, тогда как изготовление переходников под ВАЗ доступно токарю даже 2 разряда.
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Ты идиот товарищь! А вежливо разговаривать наверно в детстве мама не учила!?
Не в тему, но про наконечники:
Где-то попадалась информация, что при лифте переворачивают рулевой наконечник на кулаке, что бы он входил в кулак не снизу, а сверху. Самый безболезненный вариант - найти наконечник под нашу резьбу рулевой тяги но с конусом большего диаметра и разверткой перепилить конус в кулаке. И вроде как даже этот подходящий наконечник существует - может кто знает, чей это наконечник?
M
mehanik196019
всем привет немного непотеме с пальцами .просто вчера менял оба наконечника на нижней тяге .от того что появился глухой стук на кочках.проверил на ощупь левый накончник убитый.(машину недавно купил у ЖЕНЩИНЫ) поменял.стук остался.так вот чего хотел спросить уважаемые джимоводы.тяга очень близко к хвостовику моста может она стучит.плиз извините за глупость машин за 53 года перебрал много а ДЖИМКА первый.уж очень хотелось.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
mehanik196019 А как она может стучать о хвостовик? Крепления тяги одно целое с корпусами поворотных кулаков, которые в свою очередь фиксируются на шкворнях. следовательно куда мост, туда и тяга, по отдельности они болтаться не могут. Причина в чем-то другом.. наконечники передней тяги, линьки, шкворневые подшипники, ступичные...
M
mehanik196019
привет спасибо что ответили то что оно одно целое я подумал.да передняя тяга не в порчдке почему то тоже левый наконечник придется раскошелиться.а ступичные перебирал когда искал вакум.короче хлебнул как начинающий.а что такое линьки?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
mehanik196019
линьки - это стабилизаторы поперечной устойчивости или еще в простонародии - "яйца".
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
подергайте рукой рулевую сошку, там бывает люфт появляется он и может стучать, если люфт в сошке есть чуток затяните регулировочный болт на редукторе гура, он там гайкой на 17 законтрен. Но при этом руль станет туже, с этим уже придется смириться
M
mehanik196019
спасиибо посмотрю сошку уже не знаю где искать и шрус кардана перебрал тоже благо опыт автосервиса помогает жаль далеко все разбросаны пообмениваться бы всем воодчию
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Поставили мне как-то наконечники от редукторных мостов УАЗа. Они по размеру больше наших в полтора раза и должны быть надёжнее. Для этого растачивали конусные отверстия в сошках. Поначалу всё было здОрово, но потом начался расколбас руля на скоростях больше 65. Оказалось, что УАЗовские наконечники требуют постоянной подтяжки спецключом! И со временем ослабляются. Подтянешь - счастье длица месяц, и снова ослабляются. Так и не поборол эту "болезнь", перехожу на родные наконечники. Спрашивал у УАЗоводов - говорят, подтягивай почаще :)
И ещё нюанс. С УАЗовскими наконечниками широкая (255) резина на 15-дюймовых дисках может цеплять за край наконечника в стравленном состоянии. Выход - перейти на 16 диски.
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Suzuki Jimni 2008, 1.3 АТ
Позавчера с такой же проблемкой поменял себе втулки стабилизатора - все прошло. Попробуйте, они стоят копейки.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Я тоже сначала поменял втулки стабилизатора, безрезультатно, причина оказалась как обычно довольно простая, резинки на передних аммортизаторах износились, причем визуально не видно и без напарника не диагностируется. Поменял и все прошло, благо не залез куда подальше в поисках..
Зачем трогать российское, если можно взять наконечники от L200?
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
А можно номерок? от старого или нового?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Про стуки в подвеске:ездил зимой,стучало на кочках.Залез под Ушастого,подтянул 4 салента передних клюшек на мосту и всё,стуки прошли!
А по существу-после замены переднего моста решил поменять наконечники все,поставил два Оптима,потом Делфи один(больше небыло) и четвертый,на сошку рулевую не помню название,но какой-то дешёвый китайский за 300 рублей с возможностью шприцевания.Посмотрим на их работу,отпишусь,но на прозапас купил себе ещё пару проверенных Оптима.Спасибо Егору 2 за запчасти!!!
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
нудык расскажите: от какого L200, как ставятся, какие переделки, перетачивать ли конуса и т. д.
Green подсказал- оригинальный номер левого наконечника MB831043, а дальше по каталогам можно сориентироваться
Резьба в тягу такая же как у нас, конус толще. Мне это было нужно для переноса рулевой наверх кулака, для замены просто так не думаю что есть большой смысл.
