если не сохранился код для изготовления ключей, то только замена всех замков по кругу...Я думаю - дилер. Хотя я их не люблю. Но они по VIN закажут оригинал под Ваши замки, и перепрошьют если надо. Думаю будет не дорого...
Их я тоже не люблю, но пожалуй это вам проще выйдет.Я думаю - дилер. Хотя я их не люблю. Но они по VIN закажут оригинал под Ваши замки, и перепрошьют если надо. Думаю будет не дорого...
имоб официалы легко перешивают на новые ключи, это не дорого...Их я тоже не люблю, но пожалуй это вам проще выйдет.
Я бы конечно поменял комплект: блок управления двигателем (в нем имобилайзер), ключи, замок зажигания, и может быть личинку в водительской двери.
Комплект естественно б/у.
Это дилеру не сложно. Куда интереснее вопрос как они по VIN закажут на заводе в Венгрии болванки, чтобы они потом подошли к замкам. И сколько времени это займет.имоб официалы легко перешивают на новые ключи, это не дорого...
по вину заказать нельзя готовый ключ, только по металлической бирке, которую выдают при продаже новой машины.Куда интереснее вопрос как они по VIN закажут на заводе в Венгрии болванки, чтобы они потом подошли к замкам. И сколько времени это займет.
А болванки делаютя только на заводе-изготовителе?Это дилеру не сложно. Куда интереснее вопрос как они по VIN закажут на заводе в Венгрии болванки, чтобы они потом подошли к замкам. И сколько времени это займет.
игнис прост, можно взять универсальные ключи с чипом и сделать копию чипа, но для этого надо оригинальный ключ в руках иметьА болванки делаютя только на заводе-изготовителе?
болванки как металлические для открывания ключей, так и с чип внутри можно заказать в инет магазинах, а на рынке или в мастерской нарежут насечку с оригинала, а чип прошивается сканером подключенным к авто при этом в сканер необходимо установить карту для работы с иммо.А болванки делаютя только на заводе-изготовителе?
Ну так нет же оригинала, об том и тема.болванки как металлические для открывания ключей, так и с чип внутри можно заказать в инет магазинах, а на рынке или в мастерской нарежут насечку с оригинала, а чип прошивается сканером подключенным к авто при этом в сканер необходимо установить карту для работы с иммо.
При наличии оригинала с чипом умельцы на рынках прошивают и точат свои болванки которые прошиваются ихним сканером, фирменный чип они считывают а прошить не могут ибо тип пзу там отличается от Сузуковского, цена прошитой ихней болванки на 1,5 тыс.руб выше чем цена родной Сузуковской болванки прошитой с параметрами работы вашего иммо у дилеров Сузуки. (редкий случай выгоды обращения к оффициалам)
т.е. получается так, если у меня есть ключ, я иду к официалам: они заказывают болванку на заводе(или можно со своей?), потом перепрошивают ее у себя под мое авто? Однажды им год назад где-то звонил, чтобы они сделали так, менеджер сразу мне сказал что это дорого(около 10-15 тыщ), к тому же долго и вообще я понял что желания у них этим заниматься никакого нет.болванки как металлические для открывания ключей, так и с чип внутри можно заказать в инет магазинах, а на рынке или в мастерской нарежут насечку с оригинала, а чип прошивается сканером подключенным к авто при этом в сканер необходимо установить карту для работы с иммо.
Немного понекрофилю, но ключ 37145-77E30 подойдёт на первого игниса HT51S?Ответ: Помогите изготовить ключи
Ключ (отдельно болванка без замков и иммо)заказывал в интернет магазине в каталоге запчастей есть несколько видов ключей ценник был 800-900 руб (с чипом) точил болванку у ключников на рынке рублей100 , официалы прошили его на авто за 900руб.
Неродной ключ прошитый под авто просили 3500 - 5500.
дело было в 2009г. алюминиевой бирки с кодом не было.
В каталогах в разделе Electrical > LOCK SET
37145-77E30 KEY, BLANK (IMMOBILIZER)OPT:E2,E22,E43,E54 E24:W/IMMOBILIZER (серый ключ с чипом внутри неразборной)
37145-81A00 KEY, BLANK (IMMOBILIZER/TRANSMITTER) OPT:E2,E22,E24 TYPE ,3:W/KEYLESS ENTRY (ключ с кнопкой ц.з и чипом)
37145-80G00 KEY, BLANK (TRANSMITTER) OPT:E10:TYPE 2,3:W/KEYLESS ENTRY
37182-81A00 SWITCH ASSY, TRANSMITTER (чип для ключа разборного с батарейкой и с кнопкой)
37186-81A00 SCREW (винт разборного ключа)
37145-60A00 KEY, BLANK OPT:E6,E10,E21,E38 E24:N/IMMOBILIZER (стальной для открывания дверей)
